Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: DidoST в 26 Май 2018 15:59:44
Заглавие: Форд Фокус 1.8 tddi смяна на ГНП
Публикувано от: DidoST в 26 Май 2018 15:59:44
Здравейте колеги и поздрави!  Имам едно тънко въпросче, имам Форд Фокус 1.8, 90 кс, 2000 г, проблем с ГНП разбрах че е доста често срещано явление, та помпа ВП 44 електрониката напълно е зала багажа ( майстора така каза) не е само въпросния транзистор който вече сменях веднъж. Купих друга помпа изправна ( със здрава електроника)  ще я мина на стенд преди да я сложа. Но ми казаха, че ако номера не е същия ( на помпата)  трябвало да ходя в мотопфое за настройка ( обучение)  някой може ли да ми дообясни за какво става дума дали е така и евентуално за какви пари, щот вече бая се изръсих! Благодаря за отделеното внимание.
Заглавие: Re: Форд Фокус 1.8 tddi смяна на ГНП
Публикувано от: Pyrhel в 29 Май 2018 09:48:18
Със същия или не, смениш ли електрониката - трябва обучение.
И каква беше тая анкета?!
Публикувано от: xpl0d в 29 Май 2018 21:52:39
Аз  да използвам колегата на темата за едно въпросче. Как да пазим помпата, да чукна да дърво да не изгори? Нафта само от екото слагам, но знам ли.. Имаx Вектра B X20DTH, помпата 3 пъти ми изгоря...
Публикувано от: DidoST в 31 Май 2018 15:42:18
Цитат на: Pyrhel в 29 Май 2018 09:48:18
Колега аз цялата помпа сменям не само електрониката, защо какво и е на анкетата?
Публикувано от: Alexi в 31 Май 2018 16:56:32
Цитат на: xpl0d в 29 Май 2018 21:52:39
електрониката гори ,щото има износване по механиката .. "ремонта" ти се е състоял в смяната на 2-3 изгорели транзистора на стойност лев и 50 единия ,а истинския ремонт е да се подменят износените части по механиката
Публикувано от: xpl0d в 01 Юни 2018 00:02:50
Точно, на 3 различни майстора я карах, те сменяха само транзисторите.. Не можах да намеря някой да ги ремонтира както си трябва.
Публикувано от: DidoST в 02 Юни 2018 14:20:33
Транзисторите струва точно 1.60 бройката от фирма пасат електроникс, и да така е, горят като бушони заради износена механика..... Но аз така и не получих отговор на въпроса си....????
Публикувано от: zloster в 02 Юни 2018 17:26:10
Цитат на: DidoST в 02 Юни 2018 14:20:33
Това би трябвало да е краткия отговор.
Сега по-дългия. Имай предвид, че не карам дизел и тази информация е набързо събрана. Добре е някой друг колега, който се е занимавал, да потвърди написаното по-долу.
При TDDI двигателите има две помпи - една подкачваща в резервоара и една в двигателния отсек. Тя е за високото налягане. Нейното управление е електрическо. Съответно ЕБУ-то (електронен блок за управление) на двигателя (или полулярното ECU - engine control unit) трябва да бъде настроен да работи точно с конкретната помпа. Процедурата допреди няколко години е можела да бъде извършена само със софтуер, с който са разполагали дилърите на Форд, или с доста по-скъпите диагностики на трети доставчици (FoCOM). Справка: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=474&hilit=tddi#p1817
По-нови версии на Форскан би трябвало да могат да го направят това. Ето няколко връзки към форума на Форскан, където е коментирана процедурата:
Публикувано от: драгомир в 26 Май 2019 21:11:36
някой сменял ли е гнп на тдди с друг модел гнп?
Публикувано от: драгомир в 31 Май 2019 12:12:57
гледам че никой отговаря по темата, имам видео но е голямо като обем за тук, да видете от електронно гнп се сменя с жило.
Публикувано от: Viladeni в 31 Май 2019 15:22:39
Пусни линк
Публикувано от: Ozzie в 31 Май 2019 18:46:46
А колко струва като цена, казват ли?
Мерцедес имат един такъв двигател - 2,2, чист дизел, с електронна помпа "Лукас". Двигателя е, така да се каже безсмъртен, но ресурса на помпата я стигне, я не 500 000 км. и от там почват едни мъки...
Та на тях им слагат редова, механична помпа. Цената преди 3-4 години се въртеше около 800-1000 лв., което си е нерентабилно за дърти кошници.
Публикувано от: hudini1968 в 03 Юни 2019 18:11:30
(При TDDI двигателите има две помпи - една подкачваща в резервоара и една в двигателния отсек). Това не е вярно за фокус ,помпата се обучава ако е втора употреба .Ако е правена на стенд както трябва не е нужно да се обучава
Публикувано от: драгомир в 06 Юли 2019 15:26:29
ето линк аз съм го пуснал, https://www.youtube.com/watch?v=FM20BR9xg6M
Публикувано от: zloster в 13 Август 2020 11:02:23
Цитат на: hudini1968 в 03 Юни 2019 18:11:30
Тук гледаме горивната система и резервоара: http://fordcat.ru/shop/1/components/1211596
А тук гледаме горивната система на двигателя: http://fordcat.ru/shop/1/components/1208676
В резервоарите се мотае следната позиция: 9275 "Датчик в сборе с насосом" (нивомер заедно с помпа). При схемите за двигателя си има "Топл.насос выс.давл.-дизель" (горивна помпа за високо налягане - дизел).
Погледнете пак и втория отговор в темата: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10400.msg128408#msg128408
