Моделите на Форд => Ka / Puma / Fiesta / Fusion => Темата е започната от: Д.Димитров в 18 Април 2018 09:01:58
Заглавие: Термостат- Каква е нормалната температура за Fusion 1.4 TDCi Снимки
Публикувано от: Д.Димитров в 18 Април 2018 09:01:58
Здравейте, колеги!
Имам проблем с разхода на автомобила, който стига до 9л/100 и си мисля, че проблема е в термостата, т.е. не загравя достатъчно. Имам колата от няколко седмици и не зная до колко точно трябва да се покачи стрелката - от 5 положения при мен стига само до второто и това е макс. дори само при градско шофиране. Прикачам снимки за да може и вие да се ориентирате.
Заглавие: Re: Термостат- Каква е нормалната температура за Fusion 1.4 TDCi Снимки
Публикувано от: zloster в 22 Април 2018 14:40:35
Колега,
и според мен прилича да е термостат. Би трябвало да ти е на средата температурата на приборното табло.
Включи диагностичния режим на таблото. В него има позиция, която показва температурата на охлаждащата течност. Като е загряла и е изправна би трябвало да виждаш показание от порядъка 90 и повече градуса по Целзий.
Ето препратка към руския Фюжън форум с подробно описание за вградените в автомобила самодиагностики: https://www.fusionguru.ru/articles/index.php?dir=/articles/diagnostika_i_ustranenie_problem/samodiagnostika_fusion.htm
Имаш за приборния панел, който показва някои основни показания:
Пълно описание има в посочената препратка.
Също има за GEM-модула, който отговаря за функционирането на различните цъкалки в купето - управление на мигачи, аварийни светлини, отваряне на багажник и т.н.
Като гледам приборите ти, автомобилът е без бордови компютър и е първата версия/ревизия, а не освежения/фейслифт модел. Ползвай Гугъл/Яндекс преводачите, ако не се оправяш с руския. Справят се прилично.
