някой може ли да ме упъти къде биха могли да ми направят дупликат на ключ с имобилайзер.
Като взех колата S-Max беше само с един ключ с три бутона.
Четох тук как се програмират ключове да отключват и заключват централното, но дали ще се програмира и имобилайзера и дали ще запали?
Иначе китайците продават такива ключове с всички карантии вътре за без пари. Но не знам дали ще стане с тях.
Ако някой има опит, ще съм благодарен да сподели. Сервизи, цени и т.н.
Здравей, няма да се програмира така от нищото, ще трябва техника или някой ключар да ти копира транспондера от твоя в новия.
Китайските работят отлично, само трябва да нацелиш правилния транспондер.
Да де, затова и търся съвет към кой ключар да се насоча. В моя град Свищов, надали ще намеря.
Най-близко са ми Русе, Плевен и Търново. Остава вариант Мото Пфое, но там май е доста скъпо.....
Тук ще намериш отговор на въпроса си!
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=7488.msg126385#msg126385
Цитат на: ceslav в 01 Април 2018 19:28:38
Не можах да го намеря май ::)
Лошото е че имам само един ключ, а на повечето места пише че става само с два оригинални за да обучиш трети
Носиш твоя ключ при ключар и той копира транспондера върху новата заготовка,всичко излиза около 50лв .Не ти трябват два или три ключа,необходим е един:)
Купуваш си ето такъв ключ!
https://ru.aliexpress.com/item/RIN-3-Button-Keyless-Entry-Remote-Key-Fob-For-Ford-Car-Mondeo-Focus-Fiesta-C-Max/32828726032.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.39.4366a13bCbUWP&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=8620ed8f-15d2-4cce-9435-c63565727d06&tpp=1
Отиваш в Мото пфое(хубаво е да си запишеш час) с нарязан ключ и за 15 минути си готов!
даже няма нужда да ходи ако има поне един оригинален и изправен ключ :)
@Alexi
Искаш да кажеш, че ако си взема такава кутийка от китайците (като от мнението на ceslav) и при положение, че имам два оригинални ключа, трябва само да си нарежа ключа при ключар?
Нов ключ тип пирон при ключар е около 200 лв ,без нарязване и програмиране.По ефтино е само имобилайзер с три бутона срещу около 30лв.Само ключ без нарязване ,заготовка ,около сто лева.Нов ключ-обикновен, с два нови имобилайзера срещу 180лв с програмирането при мен.
