Общи раздели => Силов тунинг => Темата е започната от: mladenmih в 25 Февруари 2018 11:48:33
Заглавие: Търся си MAP-сензор
Публикувано от: mladenmih в 25 Февруари 2018 11:48:33
търся си мап сензор за мондео МК3 2л. ТДЦИ,който да мери повече от 250kpa. Чудя се този на 2.2 дали не е такъв какъвто си търся?
Заглавие: Re: Търся си MAP-сензор
Публикувано от: Pyrhel в 25 Февруари 2018 12:27:33
Рови в спецификациите, но със сигурност има разлика между МАП-овете на 2.0 и 2.2.
2.0 с инжектори, турбо и софтуер на 2.2 си искаше големия сензор.
Публикувано от: mladenmih в 25 Февруари 2018 14:56:41
То лесно ще разбера дали мери повече ако имам подръка такъв модел,свързвам го с делфито и ще разбера,ама нямам познат с такава кола
Публикувано от: mladenmih в 03 Март 2018 08:46:12
Така,намерих си мап сензор който отговаря на изискванията ми(50-300MPA)
,работи в същия диапазон волтове,но имам следния въпрос,трябва ли да се калибрира?
Публикувано от: Pyrhel в 03 Март 2018 18:04:47
Не - няма нищо движещо се в него
Публикувано от: mladenmih в 03 Март 2018 22:20:43
То е ясно че няма нищо движещо се при него,но бай компютър  като знае че,примерно ,100 миливолта е 200кра,а на другия датчик за същия волтаж реално  са 170кра.Точно това ме е страх да не се получи защото и двата датчика работят под едно и също напрежение,но единия мери повече за същите волтажи
