Въпроси, препоръки и оплаквания
Започната от Pyrhel, 17 Септември 2011 00:45:35
Backstage
Цитат на: ForeverFord в 26 Май 2014 18:17:41
Само може на Bobi и Amplified да съм им разменил места,ще ме извиняват
не си  ^-^
тия дни забелязах, че над аватара пише "Форум на ФордБГ.ком" и от тогава просто ми бърка в мозъка, че би трябвало да е нещо като "Форум на БАФС" и не ми дава мира....
мисля, че имам OCD или нещо от сорта
kaloqn
Форумът не е на БАФС, доколкото знам.
baibradar
Може ли да се направи всеки потребител да има място с избрани теми от форума. Нещо като фаворитите на браузера но с теми от форума. По руските форуми го пишат като "Избраное", а на всяка тема има бутон "Добавит в избраное".
Когато добавиш тема в такава група какво се случва? Или просто седи някъде в менюто за по-лесен достъп?
baibradar
Да точно за по лесен достъп. Ако темата е стара и е потънала назад не се налага да е търсиш. Например - набелязал съм си няколко теми на колеги как се сменят и ремонтират някой неща а сега не ми трябват, но в един момент им идва времето и с 2 клика и си там. Ако е необходимо мога да пусна скринове как е при руснаците.
Вече я има. Долу в темите има бутон добави отметка, горе в менюто има опция "моите отметки". :)
Ако се сетите за някакъв по-човечен превод на bookmark на български - давайте :D
SICKandPROUD
#399
Много бърза реакция, доволно ми се вижда така с "моите отметки".  8)
baibradar
#400
Супер  (clap)
Благодаря за добавката.
bikercho
Искам да попитам защо след като съм си пуснал тема с правилен раздел още на деня администраторите са я сложили в кофата ? Некоректно много некоректно според мен нищо лично но това е мое мнение.
Честити празници, най-напред. Хубавото на личните мнения е, че не е нужно да се взимат предвид. Твоят въпрос не е по-различен от останалите 1113 - т.е. 1113 човека са питали едно и също на правилното място: в правилния раздел, НАЙ-ГОРЕ има голяма закачена тема (2228 отговора) в червено за кодове за радиото.
ама виж втория опит е успешен .. а аз очаквах отделна тема с оплакване :)
Май ти беше оня със средните пръсти? Ако обичаш, размахвай си ги у вас. Твоите проблеми са си само твои, няма да позволим да ги превръщаш в наши.
Към всички успешни българи от ново поколение: щом хиляди хора са използвали и продължават да използват форума (включая и темата за кодовете) успешно и ползотворно, значи можете и вие. И ако не ви харесва отношението ни към мързели и готовани - горе има един бутон "X", натиснете го и мигновено проблемите ви ще се разрешат.
в някои форуми споренето с админи и модератори води до банване .. тук поне се дискутира
В тази обява "Купувам" има ценна информация за хората от Варна. Тези дребните неща винаги трудно се намират. Според мен е добре да бъде изнесена част от информацията към раздел "Сервизно обслужване" - https://fordbg.com/forum/index.php?board=38.0
F Focus
#407
трия ти мнението като откровено заяждане .. а "модератора" който цитираш всъщност е едноличния собственик на форума и ти предлагам да спазваш правилата му колкото и абсурдни да ти се виждат :) отскоро си тук ,и може да се окаже и че си за малко ..
Поздрави ,Алекси
Фокус, чета какво си написал (от линка в поста ти за редакциите) и не разбирам какво имаш предвид? Критиката е полезна, когато е градивна. (beer)
ПП: Няма "официален форум", единият е по-стар от другия, това е разликата между двата.
F Focus
Здравей Пърхел,
За градивната критика си прав, както най-вероятно и за други неща...
Харесва ми, че форумът има собственик, което е за предпочитане пред избран такъв! Така той ще се старае нещата да вървят.
Ето градивна критика от мен-защо да не е добре да се използва при отговор цитат? Не зная форум, където това да е нежелателно, ама Ръководството да го реши окончателно и да го напише, ок?
И не, че е важно, или ме интересува кой-знае колко, ама защо другият форум се рекламира, като официален сайт...?
Поздрави,
Пламен
#410
Цитат на: F Focus в 15 Ноември 2020 12:09:19...защо да не е добре да се използва при отговор цитат?
Защото живеем в 21 век. Много от потребителите ползват форума през мобилно устройство - било то смартфон или таблет. Сещаш се, дисплеите са ограничени, освен това, често се ползва и когато не сме закачени на домашния WiFi, а на мобилни данни от оператора. Като вмъкнеш абсолютно ненужен цитат на последното мнение в коя да е тема:
1. "Разтягаш" страницата на темата. Налага се да четем едно и също нещо два пъти. Абсолютно ненужно.
2. Генерираш допълнителен трафик за едно и също нещо.
Приемаме, че текста не генерира кой знае какъв трафик, но когато има мнение с изображения, то същите биват зареждани толкова пъти, колкото са цитирани. При домашната мрежа не е кой знае какъв проблем, приемаме, че скоростта е константна. По друг начин седят нещата, когато сме навън и ползваме услугите на мобилния оператор. Скоростта е по-ниска, зареждането и опресняването на страниците става по-бавно. Това от мен, като обикновен потребител.
Ако искаш да се обърнеш към автора на последно мнение в коя да е тема, може просто да използваш никнейма му, като сложиш @ пред името. Обикновено повдигам името с таговете за удебеляване на шрифта.
Давам пример с едно от последните ми мнения в темата за разкодиране на музиката -> https://fordbg.com/forum/index.php?topic=5.msg140106#msg140106
P.S. Както виждаш, от твоето мнение съм цитирал само частта, на която смятам да отговоря, но не и цялото мнение. Това е приемлив вариант, за който никой няма да ти направи забележка.
(fri)
F Focus
Добре, добре-ще ме уморите с тези нет-технологии и похвати-предавам се! (tooth)
Ама се сетих за още нещо, което не е в никакъв случай критика-просто ми е направило голямо впечатление-пълно е с теми на потребители с всякакви проблеми за разрешаване, на които е отговорено от добронамерени хора в час с проблемите, след които задалият въпроса изчезва, без да каже какво-що, как и изобщо?! Хем отговорилите на питанията за проблем му пишат да каже дали проблемът(и) е решен, ама Тц-ни кост, ни вест! Някакви мерки срещу такЪви потребители има ли-добре би било да има! Занапред никой за нищо да не им отговаря!
В другият форум за всеки проблем и за решаването му споделях какво-къде и за какви суми съм го решил, и се намери един-Аспасия, който ме обвини, че се хваля, колко съм богат, за да давам такива суми...?! Абе какви ли не ги няма...!Е, аз този същият го "нахраних" пребогато и се кротна, ама кВо става във форумите на форд, бе народе...?
Поне този е къде-къде по-читав!
Bizu
@Ozzie, в България мобилният интернет е много бърз (при положение, че си със смартфон) иначе за останалото съм съгласен.
цитирането на предходно мнение  ,както и два последователни поста са забранени във всеки форум който посещавам ..
Да ПОТРЕТЯ:
Има една година вече този форум да е БЕЗ РАЗПИСАНИ ОФИЦИАЛНО ПРАВИЛА.
Цитат на: zloster в 28 Октомври 2020 21:01:48
Има-няма година сме без официално разписани правила.
"Сега за цитатите": ПокажиСкрий
На много места не се отнасят отрицателно към тях, защото много хора трият/редактират мненията си, когато ги хванат в писане на глупости. Съответно се загубва голяма част от дискусията. Цитирането е механизъм за защита от това поведение с триенето. Тук такова явление не съм наблюдавал.
Излезте от профила си и пробвайте да създадете нов потребител. И там на страницата цъкнете "5. Запознайте се с ПРАВИЛАТА за използване на форума преди да публикувате. Ако не сте съгласни с тях - напуснете." Вижте къде ви препраща...
Чакам Final, за да се обнови, защото има отделни страници в него: https://github.com/SimpleMachines/SMF2.1/milestones
Или ако няма изгледи да го довършат скоро (правят го от ~10 години) след нова година, обмислям преминаването към MyBB и тогава ще попиша.
Бяха доста хубаво структурирани в отделна страница, но ги загубих при един ъпдейт.
F Focus
#417
Пак съм аз! (tooth)
Малко преди да се махна имам добро(според мен) предложение-да се въведе система за рейтинг на всеки потребител, който ще се вижда на профила му според това, колко и дали е бил полезен, като гласуват всички потребители. Така е във офроуд-форума, който за мен е най-добрият автомобилен форум в наше село! Така, като някой ти отговори на въпрос за даден проблем веднага ще видиш кой ти отговаря на питането-паразит, драскач, заядливец, мераклия-драскач, или наистина човек, който е в час!
Надявам се да съм бил полезен!
Оставам с най-добри чувства към Ръководството на Форума, но не и към нЕкои от потребителите!
Искам да благодаря на всички, които ме приеха добре след регистрацията ми тук-като Варненската група, например-да сте живи и здрави, и ме търсете в другият форум, въпреки, че този ми е по-на сърце!
П.С. Абе аз, не съм в час много-много в нет-технологиите, и изобщо не знам  как да се отпиша оттук? Пулих се, зяпах, ама нищо подобно не вдянах! Моля помогнете, за да не нервя нЕкои от присъстващите тук и да ги отърва от присъствието си и да не им развалям самочувствието, че не са гоУЕми тъпанари и безполезници, каквито всъщност са си! (tooth)
#418
@F Focus
Само за информация - това с рейтинговата система не е толкова просто, както го мислиш, освен това, имам съмнения, че не е приложимо за всички платформи, които биват ползвани за форуми.
Не е нещо, което да се вземе наготово и да се плясне към форума. В някои случаи трябва да се пише нов код и т.н. А пък веднъж като му се обърка кода на форума, последващи модернизации и обновявания стават лееееко сложни.
Focus - даваш Log out ,и повече не влизаш .. това си е истинско отписване ( ама не влизаш ,а не като теб да се "отписваш" през ден ,но през 2 часа да си вътре - щото тия неща се виждат ..  ) ..а рейтинговата система се е доказала като неефективна и малко форуми я предлагат
