Как да стана малко по-грамотен
Започната от Pyrhel, 03 Септември 2014 15:30:54
От много време ми се върти в главата да пусна такава тема - туко-виж някой научи нещо ново и престане да допуска елементарни грешки. В немалко случаи, писаниците по форумите са абсурдно неграмотни, затова предлагам да изваждаме грешките, които виждаме. Както се казва - един да се научи, значи каузата си е заслужавала.
Тук НЕ говорим за грешки от рода, че е написана буква "ф", вместо "г", защото са една до друга на клавиатурата, а за правопис и пунктуация. И нека определенията ни не са копирани от дебелите книги с термини, които повечето авто-фенове нямат идея какво значат, а са описани така, че лесно могат да се прилагат и спазват.
Ще започна с първите 3 неща, които ми идват на ум:
Кога "не" се пише слято със следващата дума и кога отделно? "Немога" или "не мога", "незнам" или "не знам", "незнание" или "не знание"?
"Не" се пише отделно при глаголни форми, т.е. когато думата след "не"-то показва някакво действие: "не мога", "не знам", всичко останало е заедно: "незнание", "неграмотен" :D и т.н.
Думи, които завършват на "и" и "й" в множествено число?
Това не мога да повярвам, че се бърка. Ако думата е в множествнео число НЕ МОЖЕ да завършва на "й". Най-често бърканата думата по техническите форуми - "вибраций",  не съществува!
Разстояния преди и след препинателните знаци? Няколко препинателни знаци един до друг?
Много често срещани грешки (поне на мен ми бодат очите) в нашия форум. "Той каза ,че ..." - преди запетая не се слага разстояние, то се слага СЛЕД нея. НЕ се пишат няколко запетаи една до друга: "Тя го направи , , защото мислеше ,че е права !" трябва да се превърне в "Тя го направи, защото мислеше, че е права!". И пак - преди запетаята няма разстояние, след нея има; Преди удивителната няма разстояние, а в този случай и след нея няма, защото не следва ново изречение.
Аз си признавам,че правя много грешки ;) В училище уж не бях такъв, но не съм хващал химикал непомня от кога (не,че това е оправдание ). Жената доста често ме гледа като пиша и се залива от смях ;)
Цитат на: Dmitarcho в 03 Септември 2014 15:35:28
+1
Затова избягвам да поствам в нейно присъствие (rofl) (rofl)
"От една запетая понякога зависи цялото ти щастие:
- Не чакай!
- Не, чакай!"
"С дъх на малини"
Carina
А как да убедим хората, че е готино да си грамотен?
Не един и двама пишат отчайващо неграмотно, но ако някой им направи забележка, веднага скачат- "...къв ми се прайш ти, ша пишъ как изкам..."
Ама то нали в очшлище било тапо и така....
Пичове, моля ви,
евтин се пише с В, а не ф ;)
В,около,зад,под и тн предвид НЯМА ^-^
Друга много често срещана грешка - "гас". Всички форми на "газ" се пишат със "з"!
Педал на газта; Заредих газ;
Цитат на: Carina в 06 Септември 2014 21:25:25
Няма как. Обратното трябва - разбирането, че да си неграмотен е мизерно. :)
 И когато става дума за горива или химия - газ е в МЪЖКИ род. В женски е когато става дума за газ за осветление (бяла газ)
,,Грамотността е мост от мизерията към надеждата. Тя е пътят към човешкия прогрес и инструмент, чрез който всеки мъж, жена или дете, може да реализира пълния си потенциал." Кофи Анан
Днес е международният ден на грамотността.
mike28
#10
Полезни линкове
Граматичен анализ на словоред (sourceforge)
Запетая (probujdane.com)
Запетая - теория
Кратък справочник за правопис и пунктуация (nauka.bg)
Обособени части
Обособени части (znam.bg)
Правопис
Правила за правопис
Пълен или непълен член
Тире (nauka.bg)
Точка и запетая, двоеточие, многоточие, тире, кавички (при цитиране)
Онлайн речници
Анализ на думата (bgtree)
Български терминологичен речник (terminological)
Български тълковен речник
Правопис (vanyog)
Правописен речник
Полуслято писане
* Ако съставните думи са равноправни (т.е. сякаш са свързани с ,,и"), тогава се използва тире. Пример: ,,Асен-Палеолог", ,,търговско-промишлен", ,,касиер-домакин", ,,минута-две", ,,телеграфо-пощенски". Думи, производни от такива думи, също се пишат с тире, например ,,телеграфо-пощенец", ,,Джек-Лондонов (разказ)".
* Ако съставните думи не са равноправни, като първата дума е главната, а втората — поясняваща, уточняваща или изобщо с подчинена роля по някакъв начин, тогава също използваме тире. Пример: ,,генерал-лейтенант" — генерал от тип ,,лейтенант", ,,кандидат-студент" — кандидат, който може да стане ,,студент".
Изключение. Ако има опасност да се промени смисълът на сложната дума, тирето се изпуска. Например ,,сърбохърватски (език)" и ,,сърбо-хърватски".
Слято писане
Ако съставните думи не са равноправни, като втората дума е главната, тогава пишем слято, без тире. Пример: ,,тонрежисьор", ,,генералмайорски" (тук ,,майорски" е главната дума, защото е прилагателно, също като цялата дума, но: ,,генерал-майор").
Засягам този тип грешки в отделна точка, тъй като са нечовешки често срещани - "не знам", "не мога", "не искам" и от този сорт, не се пишат слято!
"ТОКУ-ЩО" се пише с тире! Никога не го забравяйте! Един-единствен, веднъж-дваж, два-три, току-виж, раз-два...
След "тире", "точка", "запетая" и други знаци се поставя интервал. Това не важи за случаите "г-жо", "г-н", "д-р", "по-важен", "най-голям", "т.н." и други.
На съкращения на мерни единици - км, см, м, мм, л, мл, кг, т, км/ч и т.н. не се поставя точка.
Пълен и кратък член. Когато е възможно да заместите съмнителната дума за вас в изречението с "той" - тогава е пълен член - "ят", ако не става е кратък член. Пълен член се пише и винаги след спомагателния глагол "съм". (Аз съм учителят му. Той е добрякът... и т.н.) И пълен член не се пише след предлози (с/със, без, на, в/във, до и т.н.).
Имена на плавателни съдове, били те по вода, въздух или в космоса, се пишат в кавички - "Титаник", "Радецки", "Аполо", "Ксантиум", "Еър Форс"...
"Със" се пише само пред думи започващи с букви "С" и "З", пред всички останали е само "С". "Във" се пише само пред думи започващи с букви "В" и "Ф", пред всички останали е само "В".
Месеците, дните от седмицата, също народностите и езиците се пишат с малки, противно на това в английския език.
Погрешно е разделянето на оттук, оттам, откакто, откога, отколкото, дотам, досега, засега, доколкото, докъдето, натам, насам, наново, отпред, отначало и т.н.
Думичките "съжЕлявам" и "кАде" не съществуват.
В българския език съществува само ,,ПРЕДВИД". Няма ,,на предвид", ,,във предвид", ,,на в предвид" и т.н. Същото важи за ,,става въпрос за...". Изрази от типа ,,става на въпрос" няма.
Напоследък се твърди, че ,,войн" станал дублет на ,,воин". За мен е неоснователно и не го приемам (както и много други подобни). Използването на първия вариант може да доведе до нелепи изречения от типа на "Направиха фелацио на война". (sty)
"ви", "ваши", "вие" са изписани с главно "в". Неправилно е.
"Ви", "Вие", "Ваши" и прочие са с главно "в" само и единствено когато се използват като обръщения в официални документи, делови писма/кореспонденции, молби, жалби и т.н.
Писането на две н-та в думите. Двойно н (-нн-) в думите се пише, когато прилагателното в мъжки род завършва на -нен.
постоянен - постоянна, постоянно
конен - конник
Изключение: имен ден - именник
В останалите случаи се пише по едно н.
обикновен - обикновено
Пореднат грешка, която се наблюдава в нашия форум - изреченията започват с главна буква! (omg)
Не разбрах що се изтри пост с два линка съдържащ примери за неграмотно писане и правила за грамотно писане, а други постове стоят, не че търся отговор, просто да се знае, че автора не разбра защо.
mike28
Цитат на: Pyrhel в 08 Септември 2014 20:40:46
Цитат"ТОКУ-ЩО" се пише с тире! Никога не го забравяйте! Един-единствен, веднъж-дваж, два-три, току-виж, раз-два...
Пост над теб.
Дали е проблем?
mike28
 Ето и един доста полезен блог за българския език, който препоръчвам: Блогът на Павлина
Този сайт също може да ви свърши работа, ако се затруднявате за правописа на някоя дума: Как се пише?
Цитатна части , Цени без конкоренция. Пращам по корие, кoпувам oдарени или повредени коли
Нещо абсурдно, но явно трябва да го напиша... Изреченията (както и имената на темите) почват с главна буква...
Думата "почвам":
1. Поставям началото на някаква дейност; започвам, захващам, подхващам. Почвам работа.
Не?
Имам въпрос относно съкращаването на "лев" - искам да напиша съкратено "Цена: 50 лева". Според мен трябва да бъде: "Цена: 50 лв.", но на прекалено много места, включително уж и на грамотни табели пише "Цена: 50лв." - разликата е в разстоянието между "50" и "лв.", като според мен трябва да го има, така ли е?
VENTCI
Трябва да има интервал между числото и мерната единица, да. Но не мисля че е страшен проблем. Просто е по-прегледно.
От друга страна ако публикуваш цената в някой HTML, който може да я преформатира по такъв начин, че да ти я раздели на отделни редове, е по-добре да ги напишеш слято, за да не се пренася мерната единица.
Пример:
Продавам една купчина дреболии - цена 50
лв.
Просто някои правила са от хартиената ера и имат нужда от малко преосмисляне според ситуацията ;)
Извадката за паразите е забавна и вярна...  (rofl)
УУУААААУУ!!! Попаднах на нещо трагично и се оказа, че не е единичен случай. Има хора, запомнили, че частиците за сравнителна и превъзходна степен "по" и "най" се отделят с тире от думата и следователно пишат:
най-лонова торбичка; по-вече време; по-беда в мача;
:-X :-X :-X
Другите ги виждам за пръв път, но "по-вече" е много масово за съжаление.  :-[
Днес се отказах от още една отрова за здравето ми - да обяснявам разликата между буквите ь и ъ, както и това, че не са взаимнозаменяеми... (facepalm)
ЗАД ьгЪлЪт (rofl) (rofl) дедо Йоцо гледаше...
