FOCUS 1.6 TDCI изгасна в движение
Започната от Nicko, 15 Ноември 2020 19:24:50
Nicko
Привет колеги!
От скоро съм собственник на Фокус МК2 ,фейслифт, 1.6 дизел, 90 коня. Вчера за първи път го изкарахме извънградско, пътувахме нормално до един момент в който реших да превключа от 3-та на 4-та и в момента в който натиснах съединителя колата загасна. В първия момент ,реших,че скъса ремък, който е на няма и 1000км. Врътнах леко,завъртя нормално. Пробвах да запаля и след 3-4 опит запали,но не работи стабилно,мотора на моменти се затриса и взе да се чува едно глухо чукане.
Днес се прибрах и я закачих на диагностика - грешки никакви,на живи данни нещата изглеждаха добре,според мой познат ,майстор проблема е в някоя от дюзите,а на мен това почукване ми звучи като на повдигач.
Някакви насоки,какво може да се е случило и къде да търся проблема ?
EDIT:
Ето видео как работи мотора:
https://youtu.be/zPEbfC6dFvA
Най-лесно ще хванеш дали е от инжекторите ако ги разкачаш един по един (разкачаш, слушаш, закачаш и преминаваш на следващия). Разбира се, ще работи доста по-неравномерно, но ще хванеш веднага дали чукането е от тях.
Освен чукането, гледам, че и доста подскача моторът, вероятно не е бил така преди случката? На инжектор или прескочил ангренаж ми изглежда.
и аз съм за прескочил ангренаж ,а чукането е от вече крив клапан ( обикновено удря 2 или 4 ,и тоя цилиндър не работи за това се и тресе мотора )
Nicko
Пробвах с откачането на инджекторите, моторя започва да работи по лошо,но чукането не изчезва. Ангренажа е сменен преди 2 седмици и взех да се съмнявам ,че там се случи.И да,преди случката не беше така. Работеше много равномерно .
Ако са ти прецакали двигателя при смяна на ангренажа, им връщай колата да ти я правят за тяхна сметка. Макар че ще трябва с повече от зъб да е прескочил или да е зацепен неправилно.
1 зъб е напълно достатъчен да удари клапани ,това не е лада 2104 :)
Може. С дизела не съм много на ти. На моя бензиновия 1 зъб не прецаква клапаните. Пробвано :D
По-важният въпрос е дали е 1 зъб :)
абе мисля че с 2-3 зъба вече не палеше  (tooth) поне 1.6 на опел  :D
iwo_19
#9
Би трябвало и  с 1 зъб да не пали. Иначе за какво да слагат датчик за колянов вал ? Горивен  филтър сменял  ли  си ?
датчика на коляновия вал показва на ЕКУ-то неговото положение ? каква е връзката с прескочил ремък ..
Имат синхронизация горен-долен, при която върти и не пали. Понякога обче решава да те "пусне" ако си по-упорит, не знам каква е логиката...
locke
Nicko
Здравейте отново колеги! Не съм писал по темата, но има малко развитие по въпроса.
Оказа се,че 3-та дюза е проблемна.Според майсторите е прекарала нещо - кофти нафта или боклуци. (Зареждам си двете коли от една и съща бензиностанция и до сега не съм имал проблеми. Горивния филтър също е нов,на няма и 1000км.)
Сменихме я и двигателя заработи добре, чукането изчезна,но понякога при палене първите 2-3 секунди работи неравномерно после се стабилизира. Другия проблем с глъхненето остана. При подаване на повечко газ,при по-натоварен мотор се усеща забиване в оборотния диапазон между 2000-3000 оборота или по-точно на 2200 и на 2800 оборота. Според хората които я правеха на диагностика всичко е окей. Започвам да си мисля вече дали ЕГР клапана нещо не прави магарии или дебитомера? Моля за вашето мнение ?
ADiDimitrov
ЕГР е малко вероятно, той при тези обороти е напълно затворен и реално не играе! Дебитомера се гледа на живо данни в движение от човек който разбира какво гледа. По скоро и другите ти дюзи с а тръгнали. Няма как да си прекарал кофти нафта само през едната дюза, каквото е минало е минало о през четирите .
Nicko
Значи ,можеби отпада като вариант.За дюзите ,казаха,че другите са добре..знам ли. А,дебитомер ? Как би се държала колата ако той прави проблеми?
ADiDimitrov
Колега дебитомера е основен датчик който играе важна роля при образуването на горивната смес! От него може всичко, но за да разбереш дали е ок ти трябва добър диагностик, който да гледа живи данни! Намери човека и дерзай! Тук можем само да гадаем!
Цитат на: Nicko в 24 Ноември 2020 18:43:38
Оказа се,че 3-та дюза е проблемна.Според майсторите е прекарала нещо - кофти нафта или боклуци...
Ако боклуци са стигнали до дюзата, трябва да са минали и през помпата. Що не измерите какво налягане стига до дюзите?
Nicko
Цитат на: ADiDimitrov в 25 Ноември 2020 12:23:52
Така и реших да направя. Да я закарам в МОТО-ПФОЕ да и направят една читава диагностика,само дето вчера като тръгнах на там не можах да стигна. По пътя загасна отново и повече не можа да запали. Изтеглихме я и сега е оставена там да я гледат другата седмица.
От дебитомер едва ли ще умре тотал. Няма да има мощност, но ще пали и ще върви някак си. Поне моите наблюдения са такива.
Nicko
Нещо се скапа тотално,за да не можа да запали повече... (headbang)
iwo_19
Nicko
Моите предположения са датците на валовете или датчика за високото налягане.
Nicko
Така, след престой на колата в мото пфое,в петък си я взех с уж отстранен проблем. Според тях проблема е бил в таблото с уредите - губило комуникация с компютъра и от там - гаснене и не възможност за запалване. Изпратили са го някъде на ремонт след което са го върнали обрано на колата.
Сега колата пали, но понякога държи не стабилни обороти,двигателя се затриса и започва да работи грубо с леко почукване. Понякога се оправя и си работи перфектно. Тяга има,върви,няма пушаци. Тази сутрин даже се затресе по-серизоно и аха,аха да загасне.
Вече не знам какво да гледам и къде да я карам. Побеля ми косата от тоя форд.. :'(
Ама и ти си намерил къде да я караш на ремонт :D
Цитат на: Nicko в 06 Декември 2020 14:56:37Вече не знам какво да гледам и къде да я карам.
Амиии... най-близко до ХаскУУ се сещам ДжамбУл....  ;D
https://www.facebook.com/DieselCenturYambol
Nicko
Цитат на: ivchotr в 06 Декември 2020 15:53:52
Ами никой не я иска и на всякъде вдигат рамене. (headbang)
тия грешки по таблото започват обикновено след некадърно връщане на км .. но тресене пушеци няма да е от него ,има и други проблеми по колата виж пак дюзите .. че понякога като смениш една и лъсват проблемите и на другите
Nicko
Цитат на: Alexi в 06 Декември 2020 16:53:33
Това е интересното ,че няма пушаци. За километрите незнам - тя си знае.  (rofl)
Nicko
Колеги отново се появи гадното глъхнене в диапазона между 2000 - 3000 оборота.При нужда от повече мощност и подаване на газ ,в момента в който колата започне да набира ,започва да се усеща едно замисляне,направо забиване все едно връщам газта, примерно на 2200/2500/2800 оборота. Това нещо се беше появило когато колата загасна сама първият път. След ремонта в мото-пфое изчезна. Ето,че днеска пак се появи. Какво да гледам - дебитомер?Турбо? На живи данни на място всичко изглежда добре.
