Фиеста - грешка
Започната от Дянко Димитров, 31 Януари 2021 19:38:06
Дянко Димитров
Здравейте, колеги! Фиеста 2010г.днес и светна тази икона.Каква грешка е това?
qwerty
Здравейте, ще използвам темата на колегата да попитам за една грешка. Става дума за P0460 – Fuel tank level sensor -circuit malfunction. Преди няколко дни се помъчих да запаля колата, върти но не пали. Проверих за грешки и излезе тази грешка. Не чух бензиновата помпа да работи. Колата е фиеста 2004 1.3 бензин 68к.с.
vvvhhh
Съгласно техническите указания при премигваща светлина по време на движение е проблем в генератора, а при постоянно светеща лампа е проблем в двигателя. При мен се оказаха и двете неща, пробил диоден блок и след това некоректен егр клапан.
