ford cougar 2.5 V6 максимална скорост ?
Започната от Dark illusion, 23 Ноември 2014 22:50:25
Dark illusion
каква би трябвало да бъде максимална скорост на колата защото мисля че моята има проблем ?
martin1977
Ако е на бензин и в добро здраве, би трябвало по километраж да достигне макс около 230, което е реално 220-225. Чувал съм че някои пълнят километражите (240 км/час) без доработки по моторите, но ми е трудно да се съглася, или километражите им послъгват повечко. Но ако стрелката ти не докосне поне 220, значи има проблем. Направи диагностика, смени консумативи, премери компресия и ще разбереш къде е ключа от палатката.
Dark illusion
проблема е че и 200 са и трудни от 1 до 4 влиза до 7 хиляди оборота без проблем обаче на 5-та повече от 5 хиляди оборота не може ..!
Milcho
Е как без проблеми до 4-та пък 200 са и зор?
Аз имах Mondeo Mk2 с тоя мотор и на 4-та с 6000об/мин беше с 200. Най-много съм пробвал до 220 и си ги направи без никакво замисляне на 5500 оборота на 5-та, но се спрях заради гумите.
Да нямаш нещо запушено по изпускателната система?
Dark illusion
когато я пробвах не е мъчех чак толкова  вкарвах е до 5-6 хиляди оборота и мисля че на 4-та беше на 170-180 5-та заковава на 5 хиляди оборота и до там ни нагоре ни надолу и е пробвах на магистрала не такова 2-3 километра каране нямам идея от къде може да е или ще е изпускателна система или компресия но пък не е някак тромава има си ряз !
 Да не би да е електронно скопена до определена скорост, колега?
martin1977
Доколкото знам няма начин на 5-та да качи над 5000 оборота, но при тези обороти скороста трябва да е около 220. На 4-та спокойно може да вдигне до 6500, като с тези обороти трябва да е с 200. Това, което описваш с данните обороти/скорост, са по-типични стойности за 2-литров мотор, а не за шестак. Изкарай я на магистрала без товар, на равно, без вятър и изцеждай на всички скорости до 6500, а на 5-та доколкото стигне (около 5000) и гарантирам ти че 220 е минимума, който ще вдигне. Просто си мисля, че не я пробваш правилно.
Викнете ония другите многознайковци с В6-ците в тая тема да се изходят. Оп, забравих - те не четат нищо, не знаят нищо и могат само да сипват гориво в резервоар.
225 е максималната по каталог, ама по нея да си диагностицираш колата не е работа.
Мда, нещо неправилен метод за диагностика ползвате, а и нещо друго няма как и какво да ограничи мотора на 5к оборота на 5-та щото просто мотора няма от къде да знае на коя скорост го караш.
има има .. примерно челното съпротивление :)
Dark illusion
помислил съм го и това че може да е електронно скопена и се надявам да е това да няма други проблеми.. когато я пробвах колата беше без никакъв товар само двама човека бяхме но тези дни ще я изкарам пак и ще пробвам както казваш колега и дано да има резултат.. :) а и имах sierra която вървеше доста по прилично от cougar-a не казвам много но поне си пълнеше километража и малко съжелявам че я махнах .. :)
 Дали е скопена може да провериш и по лесен начин - вдигаш предницата на трупчета, палиш и газ.... ако има ЕSP ще трябва да го изключиш...
lazarkk
Нещо не е наред по мотора, не може при мен 2,0л двигател да прави 215 по километраж на 5 с 6000 оборота, а шестак да не може да развие тези обороти, щам на по ниски предавки успява да достига оборотите, явно не му достига мощността при 5-та предавка. Според мен възможните причини са задръстена изпускателна система (главно ако има катализатор) или евентуално някакви проблеми с дебитомера... Това което го сравняваш със сиерата ме учудва... Провери дросела докрай ли се отваря, че той беше нещо странно, до двигателя стигаше жило, а самия дросел май беше електронен.
martin1977
Цитат на: lazarkk в 25 Ноември 2014 23:43:06
... не може при мен 2,0л двигател да прави 215 по километраж на 5 с 6000 оборота
Не ти е верен километража ...
Що да не може 2.0 при мен с късата кутия на 200 е 6000 оборота.
Снимка от преди няколко дни на 5та.
Според тая снимка на 6000 трябва да ти показва 225  8)
(182 / 4850) * 6000
martin1977
При мен на двулитровия Зетек на 6000 оборота е 240.
Dark illusion
Тя и сиерата която махнах си пълнеше километража ама този cougar нещо се излага ще пробвам вариантире които ми казахте колеги и ще видим до къде ще я докарам  ::)
Е сега разбрах защо не ми върви колата - защото казвам реалните стойности :))
е то е ясно че 2.0 не може да вдигне 240 ,тя по каталог е до 200 :)
Dark illusion
не всичко опира до колата а и до шофьора.. малко като спор става това коя кола колко развива  :))
martin1977
Цитат на: Alexi в 27 Ноември 2014 20:35:35
Може Алекси, може .... тук във форума всичко може, на какво ли не се начетохме.
Dark illusion
Виждал доста фордове които си пълнят километража и то без проблем  ^-^
senatora
Цитат на: martin1977 в 27 Ноември 2014 11:26:46
колега,да не бъркаш нещо...
мондео МК1 2.0 с 220 км/ч по километраж=6500-6600 оборота-ИЗПРОБВАНО
П.Иванов.Личев
Колеги знам е става на въпрос аз 2.5 и за Cougar, но се обсъжда и 2.0 на мондео аз от опит казвам че той може наистина много правил съм 235 км/ч. и съм сигусен че ако имах още място можеше и да обърне километража ^-^
Храни се правилно, бъди активен, остани здрав
OTSLABNI.ORG
Dark illusion
Цитат на: П.Иванов.Личев в 14 Януари 2015 20:48:24
на колко дълъг участак и за какво време горе долу е развита скороста и при какви обороти
П.Иванов.Личев
#27
Цитат на: Dark illusion в 17 Януари 2015 21:06:55
Ами правата беше около 5-6 км, за другото ще излъжа не съм сигурен просто я настъпих за да пробвам колко може, и не знам дали е нормално но прекъсвача на Баща ми на МК1 (горе коментираното) е на 7200 оборота а аз преди 2 седмици си взех МК2 и неговия е на 6500
OTSLABNI.ORG
П.Иванов.Личев
#28
Здравейте, по каталози или не не знам но това аз съм го снимал при реално каране, скоростта е вдигната с Мондео МК1 2.0 136hp това е по равен път, после имаше и баир надолу по който достигнах 235 км/ч
OTSLABNI.ORG
jo_jo
защо не мерите по gps-и, там винаги е по-точно и няма спорове. Дори един телефон залепен на предното стъкло ще върши (горе-долу) работа.
