Focus ST170
Започната от К.Методиев, 04 Април 2016 16:28:37
Едно село в близост до Ботевград.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
От днес вече колата е облужена, сменен и ремък и ролки.
Междувременно вече си има камера за задно виждане и и активирах оригиналните дневни светлини, на дневни светят само късите.
Камерата.
За дневните светлини добавих само кафявото реле и един предпазител от 20А.
Камерата е супер полезни нещо. При положение, че фокуса малко нищо не се вижда като караш на зад :) Комплект с огледалото ли е ?
Ми не отделно ги купувах, но в конкретния случай ги преместих от мондеото.
Не искам да се лишавам от затъмняването на фабричното огледало...иначе да съм боцнал и аз такова с камера. Със здраве да си го ползваш на новия Форд ;)
Когато гледах колата човека ми каза задно дясно стъкло не работи, и днес реших да видя какво му е, че ме гризеше леко. Снимките говорят сами.
Джам подпирачка вместо машинка. :)
Посетих моргата и взех това, но прегледах няколко и всички бяха със счупени водачи. Въпреки това я взех макар и със счупен водач.
Ей го новия водач който купих за 7лв е чуден. :)
И вече монтирана.
Ей големи смешници има,как не го е мързяло да закрепва тази летва вместо да си направи стъклото-то не е някакъв скъп и труден ремонт ???
Ilian Petrov
Аз като си купувах предишната ми кола /Алмера/, като я оглеждах от вълнение изобщо даже не забелязах, че едното от задните ел. стъкла не работи. После го видях... подпряно буквално с една треска! При теб поне изглежда направено грамотно  :D
Малко се наредиха.
Крис, много радва Фокуса  8)
Днес ми пристигнаха малко джаджи за музиката, не ми се променя визията с афтермаркет техника затова си взех дигитален чейджър и блутут модул за него.
Преди време на мен много ми се досвидяха толкова пари за Yatour-а :))
Честито Крис. Идеален избро. За Денсото нямат иначе до сега да съм взел...
От чайнамайна идват малко по евтино, още не съм го пробвал иначе.
И така от днес вече си имам yatour работещ при това + блутут модул към него и той работи много прилично.
Наложи се да сменя Eon6006 с 5000 защото на първия чейджъра е вграден и няма вход за такъв, затова го размених с този  от фокуса на сестра ми.
Входа за чейджъра.
Монтиран вече, всичко останало е монтирано под жабката за да не пречи и да ми се мотаее.
Микрофона за блутута.
Мдам и флашката е иснаталирана в жабката. :)
Юху :) Сигнала от флашката ... предполагам е доста приличен ;)
Цитат на: Dmitarcho в 10 Май 2016 19:04:14
Повече от перфектен, няма разлила със сдтата от 6006 който махнах.
е ти с последното изречение срина цялата музикална индустрия ,как да няма разлика между CD и Мр3 ,балкан е :)
Абе както и да е звука е пврфектен
И вече си имаме и газово. :)
Ilian Petrov
Каква марка е газовата? Първи впечатления?  :)
Цитат на: Ilian Petrov в 17 Май 2016 21:38:25
Компютъра ми е полски, тамона, инжекторите са баракуда, изпарител r uno, бутилката е на резерванта гума, имам и омаслител за клапаните, като първи впечатления от вчера вечерта до сега имам 160км върви нормално, може би във високите е една идея по мудна, но ако трябва ще се коригира, възникна проблем с датчика за налягане на горивото в рейката той като колата няма обратно гориво и на моменти се шашка датчика и пали чека, идеята на системата е, че при настъпване си вдига налягането в рейката и след това го разтоварва, както и да е и това се лекува има емулатори за целта.
Ilian Petrov
Ще отстраниш забележките и ще започнеш да усещаш разликата в портфейла си :) а ако караш повечко газовата ще я избиеш бързо.
Петролът подгони 50 долара и бензина и дизела тръгнаха нагоре. То и газта ще тръгне, но ще си остане по-изгодно с нея.
Да газта си остава най изгодна. Метана нещо май не успя да се наложи масово.Карай си с газовата и си свиркай.
Как коригира налягането на бензина, помпата в резервоара ли е?
За фабричната с-ма питам ако знаеш, не за емулаторите.
Фабричната система си я управлява компа има модул за управление на помпата от зад и при настъпване си вдига налягането в системата при нужда само, до колко точно не съм гледал. Интересното е че за първи път виждам такова управление при 4 цилиндров мотор, то и ролка с свободен ход на бензин с 4 цииндъра на динамото не бях виждал, ама тук да сложили.
Т.е. помпата си е в резервоара, обикновена, с 2 кабела за захранване и без регулатор за налягането, а модула я управлява колко да върти и има някакъв сензор в рейла за налягане?
Да нещо такова е схемата, преполагам, че вътре в резервоара има байпас и регулатор ама знам ли, умря ми лаптопа одеве и немога да погледна точно схемата.
Ибаси змиътъ :) Мерси, сложно решение с предпоставки за проблеми ми се струва... Виждал съм такива неща (и Сиерата ми е така) с вакуум/бууст маркуч към колектора, вързан за регулатор на рейла и обратно гориво в резервоара.
Днес си допълних и климатика. :)
