Мондейчо( 2.0 ТДЦИ, 130 к.с., 2004 г.), да се покажем вече...
Започната от Mondeicho, 06 Декември 2015 00:42:08
Това бе началото, месец 02.2015 г.
Благодарение на Светльо се сдобих с това:
За съжаление късно разбрах, че е трябвало да скъся и закривя края на тръбата на задното гърне и след едно магистрално пътуване:
Сега сме така:
Благодарение на форума успях да сменя много дреболии, които бяха счупени или липсваха. Също така направих шумоизлация на вратите и пода, но нямам снимков материал. Използвах битумна лента "Flash band" и преди съм я ползвал и съм доволен и К флекс самозалепваща изолация 20 мм отгоре.
Това(гумите на спирачката и съединителя) е от бг фирма по 3.5 лв./бр., доволен съм...
И малко от интериора:
Много хубаво мондео, а и е видно, че се грижиш за него. Нещо по интериора правил ли си?!
Сменил си таблото, за да имаш среден разход и сега ти свети ESP-то? :)
По интериора не съм пипал нещо основно, сложил съм малко карбоново фолио на централната конзола, монтирах автопилот, но още не е активиран, монтирах плафон на тавана за задните пасажери и навсякъде съм с лед крушки.
Pyrhel, таблото е сменено заради трипа( аз нямах) и е от автоматик. Свети esp, защото нямам и няма как да го активирам/дезактивирам. Не ми остава време да ти се обадя за да отстраним това и да активираме автопилота. Исках да те питам ако сложа моето оригинално табло ще може ли да вземем данните от него и да се прехвърлят на това?
Кои лампи да светят/не светят се прехвърля като инфо, да :)
И аз сменях таблото....на новото има лампа за есп, но не ми свети постоянно. За темпомата...имаше ли окабеляване ?
Имаше всичко както е обяснено в темата за поставянето на такъв. Аз само смених превключвателя на спирачката и добавих този на съединителя и еърбега с копчетата.
ValkataFF
Браво колега добре се грижиш за колата, а да те питам от коя фирма си купил гумите за педалите ... ^-^
Septerra
Браво, добра работа! :)
Гледам, че на волана си сложил калъф. Аз съм със същия, но разглобих сивите пластмасти от волана и подпъхнах отдолу калъфа. Опитай да го направиш, много добре се скриват дебелите ръбове. :)
#9
Цитат на: ValkataFF в 07 Декември 2015 11:06:31
Надявам се да не се приема за реклама- фирма Авто бим, имат и сайт.
Septerra ще си поръчам такъв от естествена кожа, защото този го бях взел за проба дали ще ми допадне и тогава ще пробвам как стои ( не е ли малко мястото за да се побере там?)
Septerra
Побира се перфектно, щракват пластмасите много добре. :)
ValkataFF
Цитат на: Mondeicho в 07 Декември 2015 22:01:32
А те универсални ли са ? Защото им званях и казаха че имат са универслани .
valyo08
Нещо този с когото си разговарял не разбира или не е обяснил добре. За форд са, мисля че стават и за други модели, но си пасват 1:1. Ще погледна дали пазя опаковката за да стане по лесно.
След като вчера чух прословутото съскане се оказа, че съм скъсал маркуча от egr клапана. Някой да е слагал от тези силиконовите?(интересува ме качеството и дали издържа, защото като цена е доста приемлива, не повече от 60 лв., при 200 лв. от МП?)
Време за пастиране и полиране с трите основни пасти на 3М и полирмашина:
пу пу пу пу да не му е уроки ;) И аз искам полиране ... :( Идвам ти на гости :P  Драскотини да не вижда сега лака ;)
#18
Идвай тя машинката е да се използва, благодаря за пожеланията, но тук никой почти не го е грижа за чуждата кола и затова имам достатъчно драскотини...
След смяната на двата термостата съм много доволен- стрелката и при парно и климатроник не мърда от средата и колата загрява доста по бързо, приблизително за 10 км, преди това и след 30 км не достигаше средата.
Стария голям термостат с кутийката на новия:
Свалих и всмукателния колектор за профилактика и се оказа, че от подгревните свещи работи само една, затова и се смениха всичките. Замерването го правихме с мултицет и след това свалени с акумулатор:
Бравоска ;) Колектора беше ли пълен с мизерия ? Аз като сменях свещите не беше много зацапан колектора.
Не беше. Предишния собственик твърди, че е бил чистен преди 50 000 км. ЕГР -а беше значително по зацапан. Аз не усещам разлика във вървежа или работата на двигателя  преди и сега след почистването, но поне съм спокоен, че там всичко е наред.
Bivola
Свещите горе-долу на колко километра/години са и лесно ли се отвиха, че аз мойте исках да ги сменя, защото не съм ги пипал откакто е купена колата.
на мондео се отвиват лесно ,но това дали важи за фиеста 1.4 не знам
Нямам си и на представа на колко са, но са оригинални. Иначе се развиха много лесно.
Днес се престраших да разглобя дясното странично огледало, защото не му работеше подгрева. Огледалото е с прибиране и му смазах колелцата на моторчетата, които вървят по пластмасовия гребен за да не се окаже в един момент, че ще се изяде колелцето или гребена (и двата пластмасови). Смазах и мястото, където е оста за прибиране на цялото огледало към стъклото. Клемите за подгрева бяха клеясали, изчистих ги, проверих че стига ток до тях и сега всичко е наред. Свалих го като го дръпнах от страната на клемите(горе вдясно) и стъклото излезе от штифтовете.
Цитат на: Mondeicho в 27 Януари 2016 01:39:24
Една снимка от ,,почистената" ни столица:
Toва да не е в Мусагеница, над пазара? Там беше същата картинка уйкенда
Благодаря за похвалата Ihovahi, колкото до мястото намира се на улицата до стадион Раковски
