Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Каква мизерия прави EGR-а по тръбите  (Прочетена 44465 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен hotblooded
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд Клуб България
  • Публикации: 7007
  • Форд: Мондео Мк3 2.2TDCi-ex,  Mondeo Mk5 - next
Re: Каква мизерия прави EGR-а по тръбите
« Отговор #60 -: Октомври 09, 2012, 23:27:08 »
 Дизляка си отделя доволно азотни окиси по простата причина че работи с бедна смес, тоест кислород и азот си има "на воля". Двигателите Евро 1 и Евро 2 не са много чувствителни към работата на EGR-a, там можеш да си го затапваш, при повечето е така и на евро 3. Само че при Евро 4 нещата стават по сериозни (смисъл че през EGR-a преминават все по-големи количества отработили газове) и се налага по точно управление и съответно измерване на позицията на клапана. От това идва и по-голямата чувствителност към останал отворен или затворен клапан или блокиран механизъм (както беше при мен). През 2002ра година SCANIA експериментираха със връщане на до 40% от отработилите газове през EGR, като след време успяха да покрият и евро 5 без "урея" - само с EGR. т.е явно са успели с експериментите.
Неактивен К.Методиев
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Focus ST
  • Публикации: 1971
  • Форд: Focus ST170
« Отговор #61 -: Октомври 10, 2012, 02:15:02 »
EGR-a от първата снимка по точно колектора направо си е чист, скоро сваляхме колектор на вектра б, 2,0 тди, там реално отворите към главата бяха станали по 1см от приблизително 2 и нещо, въобще как е работила тази кола не знам.
Иначе съм виждал не малко пъти как се сваля софтуерно колата от евро4 на евро3 и работи без проблем, махат им и дпф филтрите, това главно се прави заради тях де.
Неактивен moni74
  • Форд Фен
  • Публикации: 2050
  • Форд: '17 Citroen Berlingo XTR 1.6 HDI 120кс EURO 6
    • Tabanov beach hotel
« Отговор #62 -: Ноември 10, 2012, 20:01:20 »
В този смисъл, ако се промени софтуерно една кола от Евро 4 към Евро 3, това как ще влияе на ЕГР-а? Ще може ли да се изключи направо и да не действа, и това ще се отрази ли на работата на ДВГ по някакъв начин?
Неактивен Pyrhel
  • Регионален представител
  • Публикации: 11252
  • Форд: ---
    Prius 1.8 Hybrid
« Отговор #63 -: Ноември 10, 2012, 20:08:31 »
Не е само в софтуера разликата. Инжекторите, ЕГР-а и турбото са различни.
Неактивен ZHP
  • Почти Форд Фен
  • Публикации: 17
  • Форд: Мондео MK3 2.0tddi
« Отговор #64 -: Ноември 22, 2012, 22:44:21 »
Къде може да ми почистят ЕГР -а, както и колекторите -това което показва Pyrhel на снимките.
Колегата Bobi споменава за някакъв човек- той ли прави това?
Неактивен supertorr
  • Форд Фен
  • Публикации: 1067
  • Форд: MONDEO MK3, Dark Blue
« Отговор #65 -: Ноември 23, 2012, 10:08:40 »
Има два варианта-сам да си го свалиш и изчистиш- с помоща на спрей за почистване на карбуратори, обезмаслители, пароструйка, както сме прави повечето.
Втория вариант е сервиз-пари-изчистен ЕГР
Неактивен ZHP
  • Почти Форд Фен
  • Публикации: 17
« Отговор #66 -: Ноември 23, 2012, 19:28:29 »
Да аз за сервиз питам.
Неактивен rosko
  • Почти Форд Фен
  • Публикации: 5
  • Форд: Ford Focus 1,8 TDDi '01.
« Отговор #67 -: Февруари 05, 2013, 11:06:36 »
 Колеги виждам, че темата не е активна отдавна, но искам да питам за този ЕГР.
 Какво може да се очаква в поведението на колата след почистване или затапването на ЕГР-а. При мен също има много насъбрала се гадост, а колата работи и върви нормално. Би ли имало разлика в пъргавината, разхода и поемането от по ниски обороти след една от двете "процедури". Еднакви ли са резултатите както при моторите TDCI.
« Последна редакция: Февруари 05, 2013, 15:07:31 от rosko »
Неактивен Pyrhel
  • Публикации: 11252
  • Форд: ---
    Prius 1.8 Hybrid
« Отговор #68 -: Февруари 05, 2013, 12:11:15 »
Ако го затапиш ще ти вдигне разхода. Не очаквай други промени.
  • Форд Фен
  • Публикации: 7007
« Отговор #69 -: Февруари 05, 2013, 12:27:41 »
A ako прогресивно натрупва гадости - може би е сигнал че трябва да изкормиш катализатора и FAP-а (ако имаш такива)!
Неактивен moni74
  • Форд Фен
  • Публикации: 2050
« Отговор #70 -: Февруари 05, 2013, 14:39:20 »
Иво, някаква идея къде в Бургас могат читаво да ми "оправят" катализатора?
Неактивен amplified
« Отговор #71 -: Февруари 05, 2013, 14:46:32 »
На старото ми мондео тая операция я направих между Карфур и 5-ти км, един жълт сервиз за ауспуси, първия от двата(един до друг са).
Сравнително бях доволен, след като го направих това карах 2год и половина на газ и гърнето не даде нишан да заминава. После я продадох и й изгубих дирите, тя и до ден днешен седи срещу входа на Стадиона до вас, може да отидеш да клекнеш да провериш :D Там ми правиха и второто гърне на сегашната, но не е минало много време да дам мнение.
Неактивен rosko
  • Почти Форд Фен
  • Публикации: 5
« Отговор #72 -: Февруари 05, 2013, 15:10:24 »
 Благодаря ви за бързите отговори! И още нещо- по какви признаци се разбира, че ЕГР-а си е заминал.
  • Форд Фен
  • Публикации: 7007
« Отговор #73 -: Февруари 05, 2013, 15:26:19 »
Tука има един класически пример
  • Форд Фен
  • Публикации: 7007
« Отговор #74 -: Февруари 05, 2013, 15:29:28 »
Тук - не беше толкова хард, но ми скъса нервите!
Неактивен moni74
  • Форд Фен
  • Публикации: 2050
« Отговор #75 -: Февруари 05, 2013, 15:44:31 »
Опреш ли до примера с моята кола, вече ще е късно и няма да можеш да караш. Затова когато намериш свободно време, отивай и го оправяй. 20лв ми взеха за труда на мен, но ми смениха и свещите покрай това.
Неактивен encho
  • Почти Форд Фен
  • Публикации: 13
  • Форд: форд фокус
« Отговор #76 -: Февруари 11, 2013, 22:10:46 »
Здравейте, някой смъквал ли е всмукателния колектор, който е едно общо с EGR на 1,8 тдси 2001г. Налага ли се смъкването и на изпускателния колектор,че не го веждам добре от долу.
Неактивен Pyrhel
  • Публикации: 11252
  • Форд: ---
    Prius 1.8 Hybrid
« Отговор #77 -: Февруари 11, 2013, 22:52:28 »
Разделих ти темата тук: http://fordbg.com/forum/index.php?topic=3124.0 Използвай опциите най-горе "Нови отговори на твоите публикации." или "Покажи твоите теми." Нека не е като миналия път да трия 12-15 еднакви теми. Моля те...
Неактивен Gredarov
  • Форд Фен
  • Регистриран във Форд Клуб България
  • Публикации: 163
  • Форд: C-MAX 2004
« Отговор #78 -: Януари 07, 2016, 19:23:59 »
Някои може ли да помогне със софтоерното премахване на егр на 1,6 tdci
Неактивен Danielkyosev
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 16
  • Форд: Mondeo 2.0 tdci 115 2005
« Отговор #79 -: Март 21, 2020, 14:59:36 »
Здравейте колеги искам да попитам как става почистването на колектора преди цилиндрите?Няма ли опасност да попадне голяма част от мизерията на вътре като го почиствам?
Благодаря предварително
