C-Max Бордо на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 17 Октомври 2013 20:58:43
Backstage
Гоше са фокуса требва да го завещаеш на жената нема начин....  ^-^
КЕФ, обучих си втория ключ да отключва/заключва и да отваря багажника от дистанционното (clap) (pnga) Пренесох си багажериите в новата кола, а старата ще си чака новия собственик.
и ти стана много потаен :) по кой метод от всички които коментирахме стана :)
Не е ли като при Монди ... "контакт 4 пъти .... "
Вкарваш стария/работещия ключ, въртиш на положение II и връщаш на положение 0. Това правиш 4 пъти последователно в рамките на 6 секунди. Ключът остава на 0, натискаш бутона за отключване на работещия ключ и чуваш че нещо под таблото бипва. Натискаш същия бутон на необучения ключ и трябва пак да чуеш бипване. Въртиш ключа пак на контакт и връщаш на 0 за да приключиш процедурата, ако няма да обучаваш други ключове.
Това по обяснението на Алекси.
Освен това задържах едновременно отключване и заключване и след като примигнаха мигачите вече съм с 2-но отключване или иначе казано: 1 натискане отключва само шофьорската врата, 2 натискания отключва всички врати.
Днес малко.. ама мъничко напсувах инженерите на Форд... ашколсун, машшалла момци, да натикате филтъра за купето в г-за на географията и не само това, ами трябва да се свали педала на газта И ако не бях българче трябваше да сваля и педала на спирачката, ама нЪл съм кУрав, стана по 2-я начин. Освен това километрите и излязоха колко са... табло 94 000, дълбините на канал... компа 246 000. Не ми се виждат толкова много, предвид цялостното състояние на колата...
Цитат на: G_o_c_e_v в 25 Октомври 2013 19:20:01
стига е, те па смъкнали с 150 000км... тц тц тц
ако е поддържана добре колата не са много км за тоя мотор
Кофти... но от друга страна има шанс важни елемeнти като съединителя да са сменяни и да си спестиш тези разходи в близкото бъдеще.
Как пък ги разбра на колко км. е ;) Иначе, мда .. на много интересно място е въздушния филтър ;)
С подходящата апаратура всичко излиза. Хубавото е че всичко по автомобила е ток и жица, EGR-a работи коректно, окачването е стабилно, няма записани грешки и общо взето автомобила е бил пазен според мен и тези километри не са много, както каза Боби, има шанс тва онова да е сменено.
niko_nenchev
Гадни педали,нарушили са златното правило,че километрите се делят на две!Все пак колата изглежда доста добре - явно е пазена ,а и 246к,не са чак толкова много...
 На две се делят на бензиновите коли, на дизляците - къде на 3, къде на 4, понякога и на 5 (това за марковите лимузини) Toва да и е кусура на колата...  Проблема е друг - неговата е на 246 к и свети почти като нова - излиза въпроса - а на колко ли км (и какво са преживяли) са тези дето приличат на кочини...
Всичко е до стопанина - имам познат с кола на 150 000 реални - КЕНЕФ!!!
Днес малко ми остана време да си поиграя с колата и си прехвърлих диодчетата от стария плафон.
Снимката ми липсва...
Освен това открих начин, как да не ми се опъва ръчната самичка. Гася колата и преди да извадя ключа от патрона, задържам с лявата ръка копчето на ръчната надолу и вадя ключа. Така зимата няма да има опасност от замръзнали жила. Предполагам, че има и по добър начин за изключването на тая ръчна, но ръководството ми е на немски и ми е малко трудно да го разшифровам.
Ау ... диодна лента ... Ако сложиш диодни крушки няма ли да е по-добре - поне визуално. Един колега е с такава лента ... и малко мен лично ме дразни ;)
mike28
 Най-много ме дразни в тази кола, колко малък джоб са сложили в корите на предните врати. В предната вектра спокойно събирах карта, стъргалка за лед и силиконова четка за стъклата, в тази не мога да сложа нищо.  :'(
Цитат на: G_o_c_e_v в 30 Октомври 2013 17:01:45
Търсиш led 5630 в ebay и работата заспива. Аз съм с такива и ефекта е поразителен. :o
На мен така ми харесва, особено с тези извивки, които се получиха.
Ако трябва да бъда честен, на мен ми идва малко шукаритетно. Но това е мое мнение и не е важно, защото колата е твоя и единствено твоето мнение има значение.  (beer)
Никой да не се притеснява да си изкаже мнението, затова е форума, за да се коментира. Аз от своя страна няма да се обидя на никого, не го казвате за да се обиждаме или нещо подобно, все пак истината се ражда в спора (коментирането). Но всички сме различни и на мен наистина ми харесва така. Все пак това е една лампа за да светне като вляза вътре, нито я гледам, нито гоня някакъв оригинален вид.  (beer)
Точно така,Гоги, важното е на  теб да ти е кеф като седнеш вътре.Ние прости изразяваме личните си мнения. Иначе наистина сс тази извивка стои добре,само да не си личаха толкова диодите.
Който не му харесва... няма вкус  ;D Гого, важното е да свети и да ти е комфортно. Пак почваш светлините - много кефиш така  8)
Илко
Малко съм  закъснял  но  все  пак  честито и  от  мен. Пожелавам  ти  много   приятни  километри с  нея. Красавица е  :)
Илко
Тадаааа....
Купих 4 тенджери за макса
Като покарам с тях, ще споделя повече информация. Засега да знаете, не са някакви премиум марка и си ги избирах по грайфера  (rofl)
Само ще споделя, че гумите са марка Ментор
Приличат на Дебица Фриго 2. :) Да си ги търкаляш със здраве!
И аз по-добре късно, отколкото никога  (rofl) :
G_o_c_e_v, да ти е честита! Още 246к безаварийни да изкара и да те води, където пожелаеш!  (fri)
Ето какво си намерих днес...
Естествено след работа се хванах и извадих тръбата от кулера до колектора и се показа това...
Последва лепене с изолирче...
После още едно...
После поставих самовулканизираща лента... (после ми дойде на ум направо с нея да почна ама ... ще видим какво ще стане)
Накрая запечатах лентата пак с изолирче и се надявам да издържи известно време. На теста първоначално колата тръгна, както не е вървяла досега, но после май пак стана същата работа и ако пак се появи омазняването, ще сваля всичко и ще го направя изцяло със самовулканизираща лента и не само на едно място, а ще увия няколко витки от маркуча.
Дори и да го направиш пак, това ще е временно решение. Търси си нов маркуч.
