Смяна на масло на скоростите .
Започната от Alexi, 02 Октомври 2011 17:51:19
Тъй като наскоро сменях масло на скоростите ще започна една тема по тоя повод ,като освен моята кутия ММТ6 ще включа и най популярната кутия на Форд MTX75 .
Първо да спомена ,че аз лично не вярвам ,че маслото в кутията може да изкара целия живот на колата .. това може и да е така ,ако живота на колата се сметне на около 200к .. а сами знаем ,че повечето коли на толкова им почва живота в БГ ^-^ .
Реших да си сменя маслото ,въпреки ,че колата ми е сравнително нова и на не особено много км ,тъй като имах едно мудно превключване на предавките първите километри зимата ,когато маслото е студено . Този проблем до голяма степен се отстрани след смяната на маслото и вече е много слабо забележим ,то няма как при -10 да се включват както при +20 скоростите .. Отделно се оказа ,че от 1.75л в кутията ми са останали само около 1.3 л. ,за 130к км пробег .
Кутията ММТ6 събира 1.75л масло ,а МТХ75 е основно 2 модела преди 2000г и след 2000г като преди 2000г събира 2.9л ,а след 2000г - 1.9л . Маслото което сложих аз е оригинално на Форд ,но има и много заместители .
Ford Part Number: 1045737 - това е парт номера на оригиналното масло ;
Ford Specification : WSD-M2C200-C - 75w90 - а това е спецификацията му .. ако ползвате заместител е добре на него да присъства тази спецификация .
Битува мнението ,че това масло не е подходящо за МТХ75 тъй като е измислено доста след кутията ,но от Форд дават и за 2те кутии това масло .
Добре е най малкото редовно да се проверява нивото и ако има нужда да се долива масло в кутията .
Добра тема.
На моят фокус предполагам скоростната кутия е МТX75 ?Като казах скоростна кутия се сетих днес за файловете, Анатолий :)
нивото се проверява като развиеш горната от 2те пробки намиращи се на кутията( тя е за наливане) и ако не протече се бърка с пръст да се види до къде е ,друг начин няма .. ако не го стигаш и с пръст трябва веднага да се долее
Мерси! трябва да я свърша тази работа!  (thup)
Хора ШОК И ПАНИКА! В скоростната ми кутия влезе 1 литър масло и още не го напипвам......  :'( :'( Какво по дяволите става.... Ето и снимка на пробката, защото почвам да си мисля че аз бъркам но съм 99% сигурен че е това! Това е отгоре на скоростната кутия да поясня!
By po1s0nflame
остава ти варианта да го източиш и да налееш колкото е по каталог .. не знам твоята кутия каква точно е между другото и колко събира ..
С ММТ6 съм и аз! 1,75 литра или на 0-5мм от долния край на пробката! Найстина остава вариант да източа след днес и да видя колко съм нялал и да сметна колко е имало съответно вътре...
Хора... Аз обичам да признавам грешките си и сега ще призная колко съм ПРОСТ!  :-X
Казвам това главно за да не се заблуди и някой друг!
Скоростната кутия(говорим за ММТ6) има 3 пак повтарям 3 пробки! Една вертикална и 2 хоризонтални! От най-горната се налива маслото и тя се намира точно от горе на скоростната кутия и при някой дори е трудно да се види! Другите 2 се намират до предна лява гума на страничната стена на скоростната кутия! ГОРНАТА от ТЯХ(двете) служи за проверяване на нивото на маслото в скоростната кутия! И съответно най-долната за източване! Научих си урока за щастия без поражения, но има и положителна страна, защото сега на практика съм сменил на половина маслото!
моята има 2 пробки .. оглеждал съм я доста внимателно ,чел съм описания .. едната е за източване другата за наливане .. те 2те са на има няма 3 см една от друга ,което е нормално кутията събира по малко от 2 литра ..
Колеги, за да не пускам нова тема ще попитам тук.Ще сменям маслото на скоростната кутия , но не знам колко литра побира.Ще съм благодарен, ако някой знае и сподели.
Аутодатата казва 1.9 литра 75W-90 полусинтетика
Цитат на: Pyrhel в 05 Януари 2012 23:57:06
На доста места този вискозитет го има и пълна синтетика , все си мисля каква ще е релно разликата в работата му . За цената знам че е по 2 . ::)
BillyBADBoy
Понеже вече два пъти сменям маслото на скоростната може би е хубаво да се знае, че на Фокус ММТ6 скоростната кутия спецификацията на маслото е Ford WSS-M2C200-D2
Има два варианта (три всъщност):
1. Оригинално масло на Форд, което е скъпо над 30 лв. литъра
2. CASTROL SYNTRANS FE 75W , което се намира за 25 лв. и вероятно е същото, като горното масло.
В САЩ на ST 3 моделите слагат и https://www.motul.com/us/en-US/products/multi-dctf, въпреки, че е за автоматичните кутии с двоен съединител. Като цяло обаче техническите му спецификации се различават от тези на първите две.
Аз лично слагам Кастрола. Ефект има - скоростите влизат по-лесно дори на студено. Има и спад на разхода на гориво.
anikolov
Предполагам и моето е същото, но да попитам, че и аз искам да го сменя. Автомобилът е Мондео МК4, Дуратек, 2,0, 145 к.с. ,       5 скорости /2009/, какво е маслото в скоростната кутия и колко побира, ако знаете? Благодаря предварително и поздрави!  :-*
anikolov
А маслото същото ли е, колега?
BillyBADBoy
#17
Не, не е.
Трябва ти Ford WSD-M2C200-C
оригинално: FINIS Code: 1045737
Кастрол е същото и доста по-евтино.
(link)
кутията МТX75 се слага още на Гранада и Скорпио ,много преди това масло да е било измислено :beer: произволно 75w80 е подходящо за тази архаична но прилична кутийка ..
anikolov
То 50 лв. литъра! Наистина ли 2 литра побира скоростната кутия на 2,0 Дуратек, 5 скорости? Ако може колегата да даде и модела на Кастрола?
anikolov
Цитат на: Pyrhel в 07 Ноември 2017 10:05:13
Можеш да провериш и сам.
Тук са до Мондео 3, дали Мондео 4 със същия двигател са еднакви спицификациите?
Смених маслото в скоростите на макса с това...
[attach=1]
[attach=2]
Пише, че става за Форд и други там автомобили. Взех 75w80 защото така ми излезе по една таблица, която ще добавя след като публикувам поста си.
п.п. [attach=3]
Сега остава въпроса това масло подходящо ли е за моята кутия или не?
Супер рядко ми се стори това, което източих, като вода с леко мазнеене, също и новото ми се стори такова.
тъй си е редичко .. и на Пежака го смених и то е такова
Ааа, как 75w-80 ще е рядко, бре... Диференциалното за Косито е 75w-90, като сипвах беше доста гъстичко.
като двигателно е .. поне така на визуална течливост
BillyBADBoy
#26
Цитат на: G_o_c_e_v в 13 Ноември 2017 21:28:57
[attach=1]
[attach=2]
п.п. [attach=3]
Не, не е подходящо.
Въобще направи ли си труда да прочетеш какво съм написал на предната страница...
Маслото за скоростна кутия MMT6 е базирано на PAO и е с много нисък вискозитет - от порядъка на Viscosity, Kinematic 40C mm/s 32.2
Viscosity, Kinematic 100C  mm/s 6.3, много нисък Pour point -51C.
Това, което си сложил е по-скоро за MTX75.
Цитат на: BillyBADBoy в 14 Ноември 2017 18:23:24
...Въобще направи ли си труда да прочетеш какво съм написал на предната страница...
М и да съм го прочел, не се вглабявам в цифри, букви и означения. Не робувам на марки и не съм фанатизиран в перфектната потдръжка. Излезе ми като опция по модел автомобил и за това съм го купил. Освен това след 4-5 години ако още я карам, пак ще го сменя. Все ще е по-добро от старото ^-^
Колеги, 5 степенната ръчна скоростна кутия B5 iB5 5/1, която я има във Фокус МК2 фейслифт с каква спецификация на маслото е? Калкулаторите за флуиди на Fuchs и Мотул дават продукти, но нямат фордовска спецификация опомената.
IB5 скоростните кутии изискват масла със спецификация: WSS-M2C200-C или WSS-M2C200-D2.
WSS-M2C200-C е масло 75w90 с ПАО-база (полиалфаолефини) – на повечето места известно като "пълна синтетика".
WSS-M2C200-D2 е 75w пак с ПАО-база.
За спецификациите разгледай прикачения документ, най-вече табличката горе вдясно.
Допълнителна информация:
Аз миналата есен го проучвах въпроса и след ровенето ми изводите са: оригиналното масло от Форд е най-най, след това идват на Кастрол съответния продукт-близнак. В oil-club.ru и из руския Форд Фокус клуб има мнения, където почват да се оплакват от скоростната кутия точно след смяна на масло. Обикновено е сипано не точно по спецификация.
Аз избрах Кастрола, но да го намериш на нормална цена в България не е лесно, но повече от 25 лв./литър не давай.
