Зумер
Започната от Водниядух1, 25 Април 2021 22:56:49
Водниядух1
Колеги,като изключа от контакт винаги се чуват три къси пиукания от зумер. За какво е това предупреждение. Автомобила е фокус мк1.
Имаме го същия, ама не се чуват такива пиукания.
ivopolr
Нещо допълнително добавяно ще да е. При мен се чуват пиукания при стартиране и изключване на drl модула, който допълнително сложих на колата.
Bizu
Преди години имах един Голф, който като изключех двигателя се чуваха пиукания, които трябваше да ми напомнят да си сваля панела на радиото. Радиото ми беше Сони. Ако случайно и ти си с радио със свалащ се панел, пробвай да свалиш предварително панела и след това да излючиш двигателя.
Водниядух1
#4
Да радиото е Сони. Утре ще пробвам да сваля панела.Междувременно,някъде четох,че зумера предупреждавал,че температурата навън е под нулата,но вече са плюсови температурите сутринта...
Водниядух1
Открих кучето....-както каза колегата ,сигнала идва от радиото,(което е сони) -да ми напомни ,че панела не е свален. Щом го свалих,преди да изключа от контакт ,не се чу. Благодаря за мненията. Темата може да се заключи.
Bizu
Супер. Радвам се, че успях да ти помогна  :)
