Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Вибрации, Фокус 1.8 TDDI  (Прочетена 150 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен Водниядух1
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 15
  • Форд: Focus 1.8 TDDi '#03902
« -: Април 20, 2021, 20:38:49 »
Здравейте съфорумци. Преди около 2 месеца си купих едно фокусче -1,8тдди. При каране извън града забелязвам едни гадни вибрации,когато ускорявам. Интересното е,че ги има ,когато карам направо,или когато вземам лек завой наляво. Когато завия леко надясно всичко изчезва. Колкото повече,колата е натоварена с хора или багаж ,толкова повече се усещат вибрациите,които повече наподобяват топуркане. Когато съм на по-висока предавка и като и дам газ топурка повече- вибрациите обаче следват оборотите на двигателя. Към какво да се насоча първо? Благодаря.
« Последна редакция: Април 21, 2021, 08:49:04 от Pyrhel »
Активен ADiDimitrov
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 489
  • Форд: Focus 2.0 LPG
Re: Вибрации, Фокус 1.8 TDDI
« Отговор #1 -: Април 22, 2021, 08:35:31 »
Вътрешно каре.
Неактивен ivchotr
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 2365
  • Форд: Focus 1.8 TDDi '00 Focus 1.6 16V '04 Ghia
« Отговор #2 -: Април 22, 2021, 11:21:32 »
Дясният полувал (някои му викат полуоска) е на две части и карето в средата се разбива. Проявява подобни симптоми. Но може и другаде да е проблемът. Трябва да се огледа на място в сервиз.
П.П.
Виж дали са стегнати болтовете на джантите.
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 15
« Отговор #3 -: Май 01, 2021, 18:35:14 »
Вчера ,смених десния тампон на мотора,поради вибрации на място. И ,опааа- изчезнаха на 90% и другите вибрации. Явно има тръгнало вътр.каре,но засега няма да бутам,защото топуркането е едвам,едвам забележимо. Благодаря за отговорите,колеги.
Неактивен Ozzie
  • Форд Фен
  • Публикации: 1050
  • Форд: C-Max 1,6 TDCi 80kW, 2004 г.
« Отговор #4 -: Май 01, 2021, 22:29:06 »
Вероятно и другите два тампона са за смяна...
