Неравномерно износване на накладки!
Започната от Alexander, 03 Февруари 2012 20:14:54
Нормално ли е отпред в ляво да ми яде по-бързо накладките отколкото от дясно и ако не къде би могъл да е проблемът?
Моите също бяха изядени повече от лявата страна ( вътрешната най-вече) . Не знам защо става така.
При мен е видима разликата! Десните могат да карат още към 5-10к км а левите са почти на метал..
Backstage
Миии...и при мен беше така и с няколко приятели (сервизчии) го отдадохме на тракшъна...
Също го има като вариант, но аз все пак мисля да огледам апарататите като сменям дисковете и накладките и да сменя спирачната течност и да обезвъздуша системата!  (thup)
не е нормално но нямам идея на какво може да се дължи ..
В интернет пише следните варианти:
Въздух в системата
Запецнало бутало на апарата
Проблем с помпата(но малако вероятно и недай си боже...)
И като цяло проблемен спирачен апарат
itskin
Принципно десните по-бързо се износват заради мърсотията по банкета ( пътят е по-чист в средата).
dimkaraganchev
А забелязал ли си, дали лявата джанта ти се цапа повече с черно от дясната. Преди няколко години и аз имах подобен проблем с лявата джанта на Примерата. Почерняваше от накладките. И наистина левите накладки се износваха очевидно повече от десните. Когато я закарах да ги смеят, се оказа, че предишния собствен е сменил само левите накладки с някакви куча-марка. Десните си бяха оригиналните на Лук. Оттогава нямам проблеми с неравномерно износване на накладки.
 Никога спирчаните усилия не са еднакви двете колела, отделно че "релсите" по на спирчните апарати ръждясват, натрупват различни простотиики и накладките не се притискат равномерно.... Хубаво е като се сменят накладките, плъзгащите повърхнини да се почистват добре със шабър, слагането на съвсем малко грес (което практикуват някои) не е добре, защото още по добре прилепя прахоляци и боклуци... Дори сега зимно време когато се хвърлят пепеляци и пясъци по пътищата - зацапването е още по засилено.
На колко км си, че аз минах 57 хиляди км и още не са май за смяна, кога да ги гледам?  (fri)
 Аз ли? Аз я имам от 1500 км :) Иначе много зависи от стила на каране - две еднакви коли (навремето - като бях механик) едната сменяше през 30к и собственика псуваше колата и марката.... другата ги смени на 75 000 (оригиналните) беше собственост на една мацка.
Аз първи път ги смених на 40 к предните и на 60к задните а сега на 100к предни дискове и накладки! Но стилът ни на каране съм сигурен че е различен! ;)
Еми аз от време на време карам агресивно на газ спирачка, но имам доста извънградско(към 35-40х.к)..
През останалото време карам доста пестеливо откъм гориво и спирачки. Явно могат да откарат още 10-тина х.к.
На някоя среща ще ги погледнем  :P
Доколкото си спомням, минималната дебелина на накладките трябва да е 4 мм. Погледни ги, ти и сам можеш да прецениш :)
 Няма какво да ги гледа - ще му светне лампата малко преди да достигнат дебелина за смяна.
А едно време - един колега си беше купил накладки за Жигуль-ника - адски накладки - дисковете се износиха - накладките не  :))
При мен няма такава лампа... При мен "светенето" се изразяваше в тресене при спиране и тътен от допир на метал в метал :D
Backstage
 Датчика всъщност е едно кабелче "залято" във накладката, като се износи до него през диска дава "маса" и лампата светва.
Backstage
Toчно! Датчик е малко пресилено ама тъй де   :))
 Впрочем ако някои няма такава инсталация, но за неговата кола се продават накладки с "кабелче" - прави се много лесно. Ще свети лампата за ниско ниво на сп. течност (а може и някоя друга) И без това на не малко коли светва тази лампа че има износени накладки, на други светваше лампата за ABS-a, трети си имат отделна лампа за износени накладки
моето мондео няма такъв датчик ,нито старите оригинални накладки нито новите пак оригинални които си смених сам с дисковете  ,имат такъв датчик
Цитат на: Alexi в 08 Февруари 2012 09:20:05
За няма и 2 часа ще ти направим сигнализация. Ако искаш да ти пуснем отделна лампа на таблото вече ще стане по сложно - ще трябва да сваляме табло - иначе 2 метра кабел многожилен 1 кв.мм с изолация, 5-6 миши опашки и си готов!
според мен няма смисъл .. аз си ги поглеждам периодично а и както ги смених преди 15к км скоро няма да заминат ,не карам с агресивна употреба на спирачка ..
Цитат на: hotblooded в 08 Февруари 2012 09:36:26
Аз също съм с такива апарати и дискове от Мондео МК3 и наистина те нямат такива с датчик за износване...
Моля ако можеш сподели как ги правиш наклатките с датчик
Аз си имам инсталация до таблото и до апаратите :)
  Значи гледаш в ауто дата колко ти е допустимата минимално дебелина на накладките, мериш колко ти е дебела новата накладка и от към гърба пробиваш с дрелка отвор през металната подложка и феродото - примерно ако е 4мм допустимата дебелина - пробиваш метала + 4мм - вкарваш кабелче с изолация 2.5 кв. мм и заливаш с моментно лепило (отвора да е колкото кабелчето + 1мм), а мястото му да е такова че да не попада на местата където накладката контактува със сп. апарат.) Впрочем не знаех че няма накладки с кабелче за Мондео Мк3
:) Благодаря ще пробвам   (thup)
не че е кой знае какво но ми мига по 15 пъти лампата  за наклатките като паля колата
Backstage
Аз пък имам проблем с тази система...лампичката ми примигва от време на време и много дразни...мислех че са буксите на колелата ама не...
само дето ги отрязах и вързах кабелите на късо  :))...Най вероятно някъде към двигателя  кабелчето прекъсва понякога...
 Имаш отделна лампа за накладките или са заедно със "ниско ниво на сп. течност"? може датчика на казанчето да се лигави ако е така
