Ford Fiesta ST MK6 проблем със скоростите
Започната от Kristin, 04 Май 2018 02:51:37
Kristin
Здравейте, някой може ли да ми каже защо ми влизат трудно скоростите? Дали проблема е в самата кутия, или е нещо по механизма? Колата е Фиеста СТ 2.0 150 коня 2007г. Благодаря предварително :)
Ако симптомите са:
  • трудно влизат на загрял и шофиран примерно повече от половин или един час автомобил, тогава тук - https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9825
  • не се движи леко/добре скоростния лост даже при паркиран и неработещ автомобил - маха се маншончето на скоростния лост в салона и се смазват механизмите там. Мярках във Фокус раздела такова обсъждане. Няма значение от марка/модел автомобил - важи за всички
  • проблемно е включването на точно определени предавки - тогава трябва да се проверят жилата на скоростите
Kristin
По принцип и когато не работи и не св движи колата пак трудно се движи лоста, но като е позагряла е още по трудно. А иначе свалих маншона на скоростния лост и сложих гресчица на ябълката на лоста дето е. Но подобрение няма :( поръчах нови жила, дано да е от тях.
Според мен твоите симптоми повече говорят за първия вариант, който съм описал.
Тази препратка от темата, която съм посочил, видя ли я? https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9686.msg124728#msg124728 По-специално видео материала - той е точно за ЕсТи/ST.
Ако ще сменяте жилата, така или иначе ще трябва да се доберете до "котката". Съответно по-добре ще е първо да свалите, почистите и смажете там. Проверявате има ли подобрение. След това чак се заемете с жилата.
