каква би трябвало да бъде максимална скорост на колата защото мисля че моята има проблем ?
Ако е на бензин и в добро здраве, би трябвало по километраж да достигне макс около 230, което е реално 220-225. Чувал съм че някои пълнят километражите (240 км/час) без доработки по моторите, но ми е трудно да се съглася, или километражите им послъгват повечко. Но ако стрелката ти не докосне поне 220, значи има проблем. Направи диагностика, смени консумативи, премери компресия и ще разбереш къде е ключа от палатката.
проблема е че и 200 са и трудни от 1 до 4 влиза до 7 хиляди оборота без проблем обаче на 5-та повече от 5 хиляди оборота не може ..!
Е как без проблеми до 4-та пък 200 са и зор?
Аз имах Mondeo Mk2 с тоя мотор и на 4-та с 6000об/мин беше с 200. Най-много съм пробвал до 220 и си ги направи без никакво замисляне на 5500 оборота на 5-та, но се спрях заради гумите.
Да нямаш нещо запушено по изпускателната система?
когато я пробвах не е мъчех чак толкова вкарвах е до 5-6 хиляди оборота и мисля че на 4-та беше на 170-180 5-та заковава на 5 хиляди оборота и до там ни нагоре ни надолу и е пробвах на магистрала не такова 2-3 километра каране нямам идея от къде може да е или ще е изпускателна система или компресия но пък не е някак тромава има си ряз !
Да не би да е електронно скопена до определена скорост, колега?
Доколкото знам няма начин на 5-та да качи над 5000 оборота, но при тези обороти скороста трябва да е около 220. На 4-та спокойно може да вдигне до 6500, като с тези обороти трябва да е с 200. Това, което описваш с данните обороти/скорост, са по-типични стойности за 2-литров мотор, а не за шестак. Изкарай я на магистрала без товар, на равно, без вятър и изцеждай на всички скорости до 6500, а на 5-та доколкото стигне (около 5000) и гарантирам ти че 220 е минимума, който ще вдигне. Просто си мисля, че не я пробваш правилно.
Викнете ония другите многознайковци с В6-ците в тая тема да се изходят. Оп, забравих - те не четат нищо, не знаят нищо и могат само да сипват гориво в резервоар.
225 е максималната по каталог, ама по нея да си диагностицираш колата не е работа.
Мда, нещо неправилен метод за диагностика ползвате, а и нещо друго няма как и какво да ограничи мотора на 5к оборота на 5-та щото просто мотора няма от къде да знае на коя скорост го караш.
има има .. примерно челното съпротивление :)
помислил съм го и това че може да е електронно скопена и се надявам да е това да няма други проблеми.. когато я пробвах колата беше без никакъв товар само двама човека бяхме но тези дни ще я изкарам пак и ще пробвам както казваш колега и дано да има резултат.. :) а и имах sierra която вървеше доста по прилично от cougar-a не казвам много но поне си пълнеше километража и малко съжелявам че я махнах .. :)
Дали е скопена може да провериш и по лесен начин - вдигаш предницата на трупчета, палиш и газ.... ако има ЕSP ще трябва да го изключиш...
Нещо не е наред по мотора, не може при мен 2,0л двигател да прави 215 по километраж на 5 с 6000 оборота, а шестак да не може да развие тези обороти, щам на по ниски предавки успява да достига оборотите, явно не му достига мощността при 5-та предавка. Според мен възможните причини са задръстена изпускателна система (главно ако има катализатор) или евентуално някакви проблеми с дебитомера... Това което го сравняваш със сиерата ме учудва... Провери дросела докрай ли се отваря, че той беше нещо странно, до двигателя стигаше жило, а самия дросел май беше електронен.
Цитат на: lazarkk в 25 Ноември 2014 23:43:06
... не може при мен 2,0л двигател да прави 215 по километраж на 5 с 6000 оборота
Не ти е верен километража ...
Що да не може 2.0 при мен с късата кутия на 200 е 6000 оборота.
Снимка от преди няколко дни на 5та.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/26/0931c3e06af4b81539349afd267d8995.jpg)
Според тая снимка на 6000 трябва да ти показва 225 8)
(182 / 4850) * 6000
При мен на двулитровия Зетек на 6000 оборота е 240.
Тя и сиерата която махнах си пълнеше километража ама този cougar нещо се излага ще пробвам вариантире които ми казахте колеги и ще видим до къде ще я докарам ::)
Е сега разбрах защо не ми върви колата - защото казвам реалните стойности :))
е то е ясно че 2.0 не може да вдигне 240 ,тя по каталог е до 200 :)
не всичко опира до колата а и до шофьора.. малко като спор става това коя кола колко развива :))
Цитат на: Alexi в 27 Ноември 2014 20:35:35
Може Алекси, може .... тук във форума всичко може, на какво ли не се начетохме.
Виждал доста фордове които си пълнят километража и то без проблем ^-^
Цитат на: martin1977 в 27 Ноември 2014 11:26:46
колега,да не бъркаш нещо...
мондео МК1 2.0 с 220 км/ч по километраж=6500-6600 оборота-ИЗПРОБВАНО
Колеги знам е става на въпрос аз 2.5 и за Cougar, но се обсъжда и 2.0 на мондео аз от опит казвам че той може наистина много правил съм 235 км/ч. и съм сигусен че ако имах още място можеше и да обърне километража ^-^
Цитат на: П.Иванов.Личев в 14 Януари 2015 20:48:24
на колко дълъг участак и за какво време горе долу е развита скороста и при какви обороти
Цитат на: Dark illusion в 17 Януари 2015 21:06:55
Ами правата беше около 5-6 км, за другото ще излъжа не съм сигурен просто я настъпих за да пробвам колко може, и не знам дали е нормално но прекъсвача на Баща ми на МК1 (горе коментираното) е на 7200 оборота а аз преди 2 седмици си взех МК2 и неговия е на 6500
Здравейте, по каталози или не не знам но това аз съм го снимал при реално каране, скоростта е вдигната с Мондео МК1 2.0 136hp това е по равен път, после имаше и баир надолу по който достигнах 235 км/ч
(https://lh3.googleusercontent.com/-u0zwIu7BR_4/Vj57P7cMFyI/AAAAAAAACUc/H2KS_L1KXkw/s834-Ic42/%2525D0%2525BC.jpg)
защо не мерите по gps-и, там винаги е по-точно и няма спорове. Дори един телефон залепен на предното стъкло ще върши (горе-долу) работа.
това е баир надолу колега не е по равно .. ако ти е интересно как съм разбрал - гадател съм :)
Цитат на: Alexi в 09 Ноември 2015 17:12:03
:D
Ами добре, аз не съм бил зад волана и не знам
ще ти дам жокер ,
ЦитатМаксимална мощност при 6000 об./мин.
Отклонението на километража спрямо GPS при тези скорости хич не е малко. В Германия с мойта машина залепих 215 по табло, по GPS беше близо 200.
