Мондео МК3 на V.Buzev
Започната от V.Buzev, 29 Май 2015 12:36:20
А....аз не искам да обиждам никого ;) Важното е на теб да ти харесват ;) На оригиналните джанти само това не харесвам и аз.... 6,5 J :(
ее потекоха ми лигите с тия буркани наоколо :)) каминката гори ,студена ракия и кисели морковчета с целинка .. мм
Цитат на: Alexi в 30 Октомври 2015 11:58:53
Идилия :D
Тамън за ракия си говорим тука... и вие вече сте готови с мезето  :D :D :D Къде да идваме  ;D ;D ;D
Цитат на: ihovahi в 30 Октомври 2015 13:34:12
Плевен е мястото, пък може и на село да се изнесем да палнем едни огънче на поляната с некоя и друга мръвка :D
Пак го обърнахте на ядене и пиене ..... @Ина Тодорова да взема една туба бензин ... на @Alexi ще му съберем съчки за огиня ... Тренирали сме го това поне :)
Цитат на: Dmitarcho в 30 Октомври 2015 15:27:47
Бе то в това студено време мисли ли се за друго  :D
Добавих нещо задължително на мондеото - обух го с 4 бр. зимни джапанки 205/55/16 cordiant polar sl pw-404:
Отдавна не съм си писал в темата. Я малко ъпдейт:
Не михаресва напълно как стана ама като за пръв опит за сега ще е така. На пролет като се постопли ще купя още един панел за монтаж на Ford 6000 CD и още един челен панел от фокус мк2, за да си коригирам грешките  :D.
Утре колата влиза в бокса за смяна на термостати, антифриз и ремонт на генератора, като на него ще се монтира и от специалната ролка със свободен ход.
Сподели как се държат гумите, че ми е интересно ? :)
Това от тея мултимедии с андройд ли е ? Те не си ли пасваха в дупката ? Ако го напаснеш по-добре, ще заспи ;) Качеството на звука как е ?
Цитат на: TourneoRS в 10 Януари 2016 19:06:00
Гумите са страхотни, няма спиране в снега, като танк е  :D. Особено като се има в предвид, че в Плевен единствено в момента са почистени само главните улици, а останалите са на самотопене.
На лед също са доста добре, за киша няма какво да говорим.
единственото гадно на тези гуми е че са шумни - на сух асфалт при скорост над 100 става дразнещо.
Цитат на: Dmitarcho в 10 Януари 2016 19:10:49
Както написах това е бета версия :) набързо в студеното толкова. Голямото чесане зад ушите беше как да сваля панела на климатроника отдолу и да го укрепя че да не пада. Но малко не го доизмислих и дойде с 5 мм. по-нагоре което пък ми пречи на монтирането на мултимедията.
Тази е без андроид, но си има пак всичките му екстри + навигация. Купих я от колега B.Stoilov. Той я беше монтирал на C-max-а и се оказа че по никакъв начин не мога да я монтирам на стандартния панел на мондео мк3 било то на 6000CD или Sony. Всички тези които се предлагат в Алито и разните му китайски сайтове, та даже и в бългаски на безбожни цени пише че стават и на мондео мк3, но това не е така. Челно изглеждат еднакви, но в действителност панела на тези мултимедии е по-дебел и не е трапецовиден и става за всичко друго но не и за мондео  :-[.
след като я купих установих че няма да стане и я пуснах за продажба, но после размислих и реших да я монтирам.
Тааа това е първоначалния вариянт. Втория опит смята ще е по-сполучлив, защото вече знам къде са ми грешките :).
Качеството на звука е по-добро от на 6000CD и малко по-лошо от на Sony. В момента е с говорителите за Сони и смятам че звукът е доста приличен.
Важното е, че го правиш с мерак :) Значи ще се получи както трябва ;) И живот и здраве, ще го видим на живо ;)
Хенри вече е с 4 бр. нови подгревни свещи Искра, нов голям термостат, че му беше омекнала пружината (малкия си е оригиналния и след тест майстора ме увери че не е за смяна) и нов генератор втора употреба + монтирана шайба на ИНА, че на моя му е заминал реле регулатора.
ПС. има ли от къде да се намери оригинален реле регулатор нов?
Цитат на: V.Buzev в 21 Януари 2016 10:25:42
OEM-a се води че е на Mobiletron, номера е VR-VN001, обаче при мен не се получи добре смяната и имах дребни проблеми, които се решиха със смяната на въпросния РР с работещ, втора ръка (късмет, на колега му рециклираха динамото, а РР му е бил здрав и ми го даде). Mobiletron-а още ми седи в мазето, може да измислим нещо... Ще ми е интересно дали ще работи както трябва на друго динамо
@hotblooded кажи марка и модел на твоето динамо?
Цитат на: V.Buzev в 21 Януари 2016 23:46:19
Всички дизляци сме с един Visteon...  нямат външни разлики, а РР излиза един и същ
chokolino771
Доволен ли си от ефекта на новата ролка на динамото ?
Цитат на: chokolino771 в 22 Януари 2016 13:33:24
Ще кажа твърди отзиви като се постопли малко времето, че сега колата не може да загрее толкова, че да паднат оборотите до 750/800 :). Не съм я и изкарвал на извънградско да позагрее, а в Плевен карам на доста къси разстояния.
И аз мисля да направя тази интервенция с ролката, затова ще чакам и аз резултата.
Снощи беше топло и я оставих да потрака на място да позагрее. В момента в който стрелката на температурата отлепи над 60 градуса оборотите вече се бяха успокоили на 750 и стрелката е бетон. Няма го мененето на оборотите на празен ход и като че ли звукът от двигателя се е променил - първото смятам че е от генератора, а второто от ролката :).
Ами да кажем че съм доволен за сега. Единствено ме притеснява тая калпава демферна шайба дето съм сложил, като че ли има един странен звук от нея.
Ще търся из ebay да копувам оригинална, че във фото мое ми искат 450 лв. а такава цена не ми се плаща.
vesso90
Хмм..Интересно.При тебе като се успокои пада на 750,а при мене по всяко едно време когато е загряла е на 950 постоянно.Почти всеки,който съм видял,му падат на 750-800 оборота,при мене на 950.На какво може да се дължи това?Извинявай ако ти спамя темата,просто видях какво си написал за оборотите.
#54
Цитат на: vesso90 в 29 Януари 2016 09:28:14
Не е драма че пишеш в темата :).
Това което си написал може да се дължи на много неща и трябва читава диагностика, за да се разбере. Може потенциометъра на педала на газта да е проблемен, актуатора на турбото също, или пък някой датчик да се ебава и да лъже ЕКУ-то че все още колата е студена или пък релето на подгревните свещи да се е прецакало и те да работят постоянно. Това се сещам на първо четене :).
Всъщност това което се сетих - ти закачвал ли си колата на диагностика и там да видиш колко са оборотите. Да не се окаже че стрелката на таблото нещо лъже :)
vesso90
Не съм я закачал все още.Аз така я купих между другото.Абсолютно никакви проблеми не ми е създавала.Имаше един,изгоря ми алтернатора,буквално ме остави на пътя и почна да пуши зверски.Това е оправено,всички карантии са му сменени,вкл. и диоден блок.Винаги когато я запаля е на 1000-1050 оборота г/д,и след има няма 5-6 мин си падат на 950 и това е.Работи сравнително тихо като паднат оборотите.Не знам,ама наистина си трябва една диагностика.Не ми се вижда нормално за дизел да държи 950 оборота.Не играят,не мърдат,всичко е точно.Колата има много добра тяга за 115 коня,дори chokolino не повярва,че е 115  :D.Благодаря все пак за отговора,стига сме спамили темата,все пак е за твоята кола ;).Ще пусна една диагностика и ще видим.Благодаря колега!Ще имам впредвид твоите думи и предположения.
baibradar
За демпферна шайба си търси Дайко. Няма смисъл да хвърляш пари за оригинална, тя също е Дайко.
Цитат на: baibradar в 29 Януари 2016 09:59:25
Да така съм намислил да направя, но в ebay нещо не излиза това Дайко, а по нашите магазини въртят една и съща песен - Феби, Кортеко и още някаква неизвестна.
Ако знаеш от кой магазин да купя Дайко сподели!
В ибей търси това :Belt Pulley, crankshaft - DAYCO
DAYCO - Ref.: 042DPV1041
Излиза в mister auto и сега е 65 лири, което е доста прилично като цена ( 180 лв.). Има и други доставчици.
Сега погледнах в Интер Карс. Шайба на Дайко е 250лв с отстъпката идва на 175лв.
