Форд маверик 2,3 проблем с 4х4
Започната от Борката Ямбол, 29 Март 2023 19:51:18
Борката Ямбол
Здравейте колеги . От вчера и аз съм в клуба на собствениците на Форд маверик 2,3 мотор бензин газ 2004 г производство
Дотук добре....,обаче, какво гледах какво не като го купувах , не видях че на таблото под оборотомера на малкия дисплей не постоянно се появява символа 4х4 и премигва. Освен това и в ляво постоянно свети ABS символа.
Някакви идеи за какво става въпрос.
nogopechen
Здравей, колега. Честито. Добре е да се направи диагностика, за по-точно определяне на проблема. На единият Маверик ( черният ) беше спукана гривната на АБС-а, на едно от колелата. Заради тази грешка (дефект) не работеше системата 4х4. Защото се ръководи от скороста на всяко колело. Диагностика, проверка на датчици и т.н.
Борката Ямбол
Цитат на: nogopechen в 30 Март 2023 19:02:13Здравей, колега. Честито. Добре е да се направи диагностика, за по-точно определяне на проблема. На единият Маверик ( черният ) беше спукана гривната на АБС-а, на едно от колелата. Заради тази грешка (дефект) не работеше системата 4х4. Защото се ръководи от скороста на всяко колело. Диагностика, проверка на датчици и т.н.
Много благодаря , ще я закачим за тест
