"Гумен" педал на спирачките
Започната от Alexi, 04 Април 2013 18:36:05
Нещо напоследък ми се струва че педала е малко мек при първоначално натискане ,после се втвърдява .. спирачната течност е сменяна миналата година ,има си достатъчно в казанчето .. дали да пробвам едно обезвъздушаване ? не виждам откъде ще влезе въздух в системата .. дали може да е менте спирачната течност която са ми сложили ? беше някаква наливна с която машината беше предварително заредена ..
  Ако на задните спирачки имаш някакво механизъмче за "саморегулиране" на хлабината между накладката и дисковете е веротяно то да ти прави беля, просто не съм виждал заден спирачен апарат от Мондео за ти кажа конкретно кое прави проблема но ти остава голяма хлабина между накладките и диска- като напомпиш няколко пъти се настройва и ефекта изчезва. След време като не ползваш спирачки пак ги връща и се повтаря номера!
emilio142
Колега,въпреки старата тема,сподели какво се оказа в крайна сметка?
колата отдавна не е моя собственост ,но до колкото си спомням този проблем се самоотстрани
