Борд комп на транзит след 06-
Започната от Rady1st, 02 Януари 2013 13:08:46
Rady1st
Моя показва само колко оставт километри, лостчето няма за смяна, как да го направя да показва всичките неща? На 307ца се сменя лостчето само и тръгват другите неща, тук как е?
Обикновено става само със смяна на лостчето, в някои случаи обаче трябва да се смени и таблото. :(
Rady1st
НА таблото ги има нещата, само янма как да ги сменям, много кокошкарска работа от страна на Форд :) да спестят копчето.
Дисплейчето може да е очертано, но може самия софтуер на таблото да не може да ги показва. Пробвано е, затова го казвам горе със случаите :)
Rady1st
Разбрах:) Как може да се провери? Според мен трябва да го има щом показва оставащите километри?
Така и не хванах зависимостта кои могат и кои не. За жалост не съм намирал и нещо като каталог, където могат да се проверяват. Трябва да се експериментира.
Ако лостчето е като на мондео 3 - има ги по eBay на ниски цени. Ще пиша на един колега от форума ако има да се включи в темата :)
YaSkAwA
Ето го включващия се колега  :))
Ако е като на мондеото ще намерим да пробваме,мисля че имам.
Поздрави!!!
Rady1st
Мисля че го има на много други фордове, не знам дали само с смяна на лосчето без отключване на тази функция ще тръгне, поне на пежото трябваше и софтуерно да се пусне. Има ли Транзита дневни светлини, на ПСА се пускат софтуерно?
На повечето има, да. Зависи кой тип меню се покаже в IDS-а. (IDS е като PP2000 и Lexia - сервизния софтуер)
Rady1st
Кой може да свърши тази работа :)
Всички, които имат Rotunda VCM-а, Мото Пфое или ми пиши едно ЛС кога си свободен и да се видим. Или някоя неделя мини през зала Фестивална от 15ч. - гледам, че си от София - там се събираме на среща всяка седмица.
Rady1st
Ако не съм на офроуд тази неделя ще дойда с буса :) Това ми е 3тия форд, имах сиерник 2,3д, и стария транзит :)
