Транзит си забравя километрите
Започната от valo_tranzit, 25 Юли 2012 22:32:23
valo_tranzit
Имаме проблем с транзита. Караме караме и понякога му се нулират километрите от какво може да е?
Те хората при за това дават, ти се оплакваш (rofl)
Малкия или големия километраж? Трудно ли пали? Като запали стрелките на уредите отиват ли до край и да се връщат?
valo_tranzit
ДА!!! стрелките правят пълен оборот и чак тогава се връщат!!!! Този който си е за всички километри стои и не се нулира. Става с нули този където показва малкото километри и може да се занулява на ръка а не съм видял разлика в паленето. От какво е това?
Щом стрелките правят чек значи е слаб акумулатора.
Акумулатор ?
Въх ... изпреварили са ме ...
valo_tranzit
зимата го сменихме и невярвам да се е скапал толкова бързо ... ще ги смениме утре за проба няколко дена. Може ли да е от друго?
Замери си го с мултицет , какъв пад на напрежение има при палене .
Проблем с алтернатора- не зарежда хубаво. При натоварване  акумулатора отслабва и обръща стрелките. Това поне лесно се открива- при първия ел. майстор или от всеки поне малко рабиращ
