Керосин се продава в железариите свободно, под наименованието "газ за горене" или "газ за осветление". Бабите ни са го използвали да си пълнят газените лампи с него, а внуците им го използват да разкисват сегментите на дрЪгелите си  :D
Няма нужда да се обикаля в тъмна доба с туба около самолетите  (tooth)
#8971
ФФокус е истински агент под прикритие в самолетната индустрия. :)
Не съм сигурен дали на нова нафтова печка след 2019г. можеш да и сипеш керосин, без да има после неприятни ефекти.
С керосина е по-вероятно да няма проблеми, защото температурата му на възпламеняване е почти същата като на нафтата. С бензина обаче нещата са малко по-различни, защото е и по-рядък като течност. Но и аз имам съмнения в тази посока. Комънрейлът на Тойота още от преди 20 години засичаше проблем, като ѝ сипеш бензин вместо нафта и отказваше да пали :D Вярно е, че там говорим за литри объркано гориво, ама все пак...
Ако нищо от това не помогне - струпвате вестници/разпалки отдолу под двигателя и палите. Стар изпитан метод от ВСВ.
Колата 100% ще запали... е може и самата кола да се запали...но нещо ще гори  (rofl)
Подгряването на картера помага да се стопли маслото и се прилагаше в нашата армия докато имаше руска техника и здрави зими  :D И понеже антифризът се смяташе за ненужен разход, зимно време от охладителната система се източваше водата, а при тревога се наливаше директно загряла такава от нарочните за случая водогрейки :D Имаше и специални табелки във всяка кабина - "Източи ли водата?" :D Чат - пат се пукаше някой блок заради водача-забраван, но пък за последните беше наличен арестът - място за премисляне на грешките и доброволен труд по време на службата, с осигурена въоръжена охрана. При това безплатна :D А бе славно време си беше. Запомнящо се :D
На това вярвате ли му - https://dizzyriders.bg/post/14031/novo-germansko-izsledvane-vyzduhyt-v-sofiya-e-do-18-pyti-po-mrysen-ot-preporychi?fbclid=IwAR3iz4nqbmq7Q-xgwhMcZTjY5WeKQMGWmMbiiAbXLvaI00tS8Q3Yf5FHE78?
Дошъл някакъв германски чичко, който е викнат от "зелена" организация, и почва да мери и да обяснява колко бил мръсен въздухът и как всичко било от колите. Още вчера мернах 1-2 други статии по въпроса. Направо трябваше да дадат линк към автомобилен производител на електрически автомобили.
Цитат на: saggy в 09 Март 2024 14:27:05На това вярвате ли му...
Отчасти да, отчасти не.
Със сигурност въздуха на някои места в София е кофти, но не вярвам на
Цитат...неотменимото в тези части на Европа подгряване на дизеловите коли за поне 20 минути пред блока.
Може все още да има останали такива индивиди, но сигурно са един-двама на 1000. Първо не виждам, кой нормален човек има нерви да кибичи на място 20 мин. в работещ автомобил, особено при тези цени на горивата. Второ - известен факт е, че дизел загрява най-добре в движение, не на място.
Та съм съгласен, че има някаква тенденциозност в статията.
За електричките - темата е дълга.
До онзи ден беше забранено в София да се карат "20-годишни дизели" в центъра, та дори въздухът трябва да е по-чист заради това. Но това показва, че са поредните измислици. Нека да видим дали въобще ще оповестят резултатите от 3-те месеца без стари коли в центъра. Според мен няма никаква промяна в замърсяването въпреки мярката и заради това ще си замълчат.
Специално за Жоро:
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/osnovnite-zamyrsiteli-na-vyzduha-v-sofiia-i-v-koi-rajoni-se-disha-naj-dobre-2291897
https://bntnews.bg/news/prahat-ot-pochvata-e-nai-golemiyat-zamarsitel-na-vazduha-v-sofiya-1080847news.html
И не се е променило нищо до ден днешен.
За двигатели с вътрешно горене не се говори, но те се вкарват в новините по нареждане "отгоре". За калните гуми на строителните машини и безогледното дълбаене за нови строежи също не се говори открито.
Чел съм и други поръчкови статии :D А пък и в конкретния случай се говори за пробег, при който оригиналният ангренажен ремък все още е издържал на маслената баня.
Закарах старата каляска да я оплакна, че трябваше да минава преглед. После минах преглед, учудващо, дадоха ѝ 2-ра еко група (1-ва миналата година) и докато се прибера ми се обади мераклия за оглед. Дойде, гледа, зяпа, заляга, покара, пък накрая се спазарихме. Във вторник я прехвърляме.
Честито, очакваме тема за новата (beer)
без дЪ сЪ убиждашшшшш.... прУспал си  (tooth)  (tooth)  (tooth)
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=12786.0
Пърхеле, изостави Форд форумът. Сега имаш възможност да се завърнеш като си вземеш нов Форд или отново ще заложиш на японската сила?
 И на други по-стари дизели са дали една екокатегория нагоре тази година. Нещо са им променили критериите. Въпросът е дали и на газифицираните ще вдигнат категорията?!?
Цитат на: Ozzie в 13 Април 2024 23:35:05без дЪ сЪ убиждашшшшш.... прУспал си  (tooth)  (tooth)  (tooth)
Засрами се ти, от колко време не си писал в нея?!? (tooth) (tooth) (tooth)
Цитат на: saggy в 14 Април 2024 11:14:06Пърхеле, изостави Форд форумът. Сега имаш възможност да се завърнеш като си вземеш нов Форд или отново ще заложиш на японската сила?
Факт, само одобрявах нови постове от време на време. :-X
Ни едното, ще пиша през какво чудене минах, надявам се скоро, че започва втора седмица, през която ме чака на паркинга без номера, пък те ме чакат в КАТ да ги взема и монтирам. Би трябвало вторник да имам време да се занимавам.
Цитат на: Pyrhel в 15 Април 2024 00:22:49Засрами се ти, от колко време не си писал в нея?!?
'ми няма за какво
смених масло и филтри, само за горивния не съм намерил време все още
през останалото време нафта и газ
140 км по магистрала не се усещат в купето.
Оня ден ходих на пазар за стелки, много ме накефи подложката в магазина (tooth)
0-02-05-27f37e1a35839e67f1a73ff3725bb7ed1d0d06a68b8b640a5a7e17ae7b736d35_6e563206dd082160.jpg
Актуални цени. Само не вдявам, за всички модели ли се отнасят или само за Фиеста 1,25i
Ама и тези цени, дето завършват на 92 ст. или на 02 ст. (tooth)
Ей т'ва е да си мърльо - да забършеш мизерийката, за да виждаш с колко караш:
