Избор на бoбина, кабели и свещи за Фокус 1.6
Започната от JoroM, 19 Февруари 2013 21:22:17
JoroM
Днес останах на три цилиндъра, проблема е в бубината която не е оригиналната моторкрафт а HUKO...но явно така съм взел колата преди повече от пет години...до днес не бях забелязал че бубината не е оригиналната...досега не съм имал проблеми с бубината въпреки че изводите и бяха доста окислени...просто изведнъж останах без втори цилиндър... сложих бубината от фокуса на брат ми който е феислифт 2002 г и колата си заработи нормално...не можах да намеря в бс оригинална втора употреба а и са по 50лв...моторкрафта който взех от другия фокус има доста грозна пукнатина..предположих че това може да се очаква от бубини на десетина години и предпочетох да взема нова неоригинална...huko е 110лв и затова поръчах бубина BBT немски били с 30 % отстъпка ми идва на 50лв ...някой да е слагал такава бубина на фокуса си или фиеста...ако са същите бубините, или просто някакви мнения за бубините BBT....ако са калпави да не я взимам, поръчал съм я за утре но не съм я плащал или капарирал.
JoroM
Ами взех BBT-то, времето ще покаже дали съм направил добър избор, иначе наистина са немски според това което пише на бубината, и в саита на BBT - нямат производство извън germany.
My Link
JoroM
Днес сменях запалителните кабели че прехвалените кабели beru с които беше колата се изложиха...дърпам едната лула, и втулката към която е крипнат кабела остана на свещта...измерих им съпротивлението ...най-късия :4ком. а най-дългия: 8ком ...за капак имах и вътрешно прекъснат кабел освен този на който втулката му остана на свещта...иначе предината вечер правих тест на кабелите като ги намокрих с пулверизатор...само на прекъсналия кабел имаше пресветване вътре в кабела за десетина секунди и след това не святкаше...та според теста би трябвало кабелите ми да са добре, ама изобщо не бяха...в добавка съпротивлението на кабелите варира в много големи граници: 4-8ком, и затова реших да сменя марката. Купих кабели Tesla T500G, съпротивлението им е 3-4,5ком . Не мога да разбера как може три пъти по-скъпото беру да е с толкова голяма разлика в съпротивленията на отделните кабели. Четох противоречиви мнения за теслата, някъде четох че тесла в оранжева кутия са доста по-читави от тези в червена кутия, моите са с оранжевата кутия, самите кабели са сиви...някои ползва ли такива като моите да сподели как са и от колко време ги има...
Не съм ползвал, но познавам хора, които карат с кабели Тесла - доволни са и нямат проблеми.
Аз карам с тесла от година и половина и нямам проблем.
JoroM
#5
Може ли някои модератор да промени заглавието на темата на: Избор на бубина, кабели и свещи за Фокус 1.6
Един сервиз за ел. ремонти има до нас, и го питах днес маистора, за кабелите Тесла...човека ми каза че са добри и само с тях работи, преди са били с черни кабели, сега са сиви(като моите)...не знаеше кои са по-читавите...аз засега съм доволен от тях - не удря ток и не светят в тъмното, въпроса е колко ще издържат...
Днес поредно разочарование от Беру, този път свещи които съм купил преди няколко месеца, на няма и 2к км, от Аутохит ги взех. Вчера след като сложих новите кабели Тесла, смених и свещите...сложих BERU 14 КR-8 МUV които са точните свещи от тази марка за Фокус 1.6, даже и в Autodata ги дават тях като един от варянтите.  Обаче дори на бензин с беруто при настъпване прекъсва...откакто ги имам тези пръчки, моита кола не може да работи добре с тях нито със старата бубина и старите кабели, нито с новата бубина BBТ и новите кабели Тesla. Разстоянието е 1,3 мм, проверено е. пробвал съм ги и на 1мм - същия боклук са! Сега, верно че е турбо ама с BOSCH FR-78(Germany) и оригиналния Моторкрафт AYFS22C(USA) нямам никакви проблеми с прекъсванe на бензин, като и двата комплекта са с неколкократно по-голям пробег от беруто!!!
Та за мен съм си решил повече да не взимам нищо от тази марка(BERU-EYQUEM)...според мен единственото общо между старото немско BERU и сегашното френско BERU EYQUEM e името...голямо разочарование! >:(
Сега съм решил да си взема свещи за Фокус RS(2.0 Турбо) въпроса е  към коя марка да се насоча: Motorcraft или Bosch, NGK...
Коя марка освен Моторкрафт харесват наи-много тези мотори?
За какво са ти свещи за РС? Ако намериш, взимай Моторкрафт.
П.С. Надявам се да не се засягаш, но занапред имай предвид, че бубина се пише с "о", т.е. бобина.
JoroM
#8
Прав си че се пише бобина.
Свещите на фокуса с които е в момента (Motorcraft AYFS22C - made in usa)  ме изненадаха много приятно въпреки че не са нови. Откакто фокуса е с турбото сега за първи път му ги сложих...подценявал съм ги доста. Колата върви много добре с тях и се чудя дали наистина ми трябват свещи от RS и дали не е по-добре да си карам с оригиналните  за моя мотор. Тези свещи са производство на американската фирма Autolite. Знам че има моторкрафт ayfs22cB които са производство на Bosch. Свещите производство на американците са с черна метална част, бошовските са с лъскава. Има ли някой който е ползвал двата модела свещи да сподели впечатления коя е по-добрата свещ, колко изкарват и т.н. а ако някой има впечатления от Bosch super 4 HR78NX които свещи ги дават универсални и за моя мотор и за фокус РС 2.0Т да сподели...макар че предпочитам еднополюсна свещ уж заради по-добрата им работа на газ и четириполюсния бош е вариант за мен.
Малко Офф: Как светят тия афтърмаркет лупи, които са на колата ти?
JoroM
Със китайски ксенон на 6к не светят добре...обаче със 5к са  доста добре.
shack
Здравейте колеги, изрових темаата защото ми се налага подмяна на изброените елементи на фокуса. Мотора ми е  Мотора ми е FYDA и от няколко дни почна да прекъсва при рязко подаване на газ. Колата се кара на бензин и е с оригинални свещи на FoMoCo на 20к км. За свещите знам че трябва да са оригинални но към каква марка кабели и бобина да се насоча? Карам колата от 3 години и мисля че всичко е оригиналното. Знаете ли активен ли е линка за проверка на части в мотопфое, аз лично поне от година не мога да отворя страницата?
Цитат на: shack в 12 Август 2019 07:49:52
Я по-добре погледни и сравни цените в kfz-teileprofi (немски онлайн магазин). В двете теми за покупки има снимки на доста неща купувани там. Ако не те устройват, поне ще знаеш кога се опитват да те одерат. Че наскоро един приятел коментираше, че за 4 свещи под 100 лв. било добре (това за неФорд и той хич не е ориентиран в нещата). Казах му за 100 лв. буквално от злато и платина трябва да са направени.
Никак не е работеща тази страница от много време. Аз проверявам на представителството в Русия (сигурно и някъде за немско говорящи ще има, но не знам немски). Тази страница https://www.ford.ru/owner/my-vehicle/spare-parts-check прехвърля на: http://212.108.108.100/
Там си проверявам ФИНИС кода. Цената в рубли по междубанковия курс е общо взето тази на МотоПфое без намаления. Т.е. по ценовата листа си е. Дават и информацията за възможните замени с други ФИНИС кодове.
Пример: гайка за предна главина на Фиеста от профила. Код 1008849, цена в рубли 937. По някакъв междубанков курс това е 25 лв. и малко в момента. В МотоПфое преди нова година я закупих за около 27 лв.
shack
Цитат на: zloster в 12 Август 2019 12:03:07
Благодаря за отговора. Вчера поръчах свещите от тях по 12.88 бройката. На сайта който ми дадохте четирите са за 9 евро но не мога да чакам а и трябва да намеря фирма за доставка. Кабели и бобина от горд няма да взимам. Цената им е корава но и в германия не е много по евтино. Ако се наложи смяна на кабели и бобина ще взимам заместители. Дано да уцеля читави!
Немският магазин праща с ДиЕйчЕл (DHL) - 11,9 евро / 23 лв. за до 20 кг. (май?). За 4-5 дена пристигат. За малки на стойност неща няма смисъл, но ако се вземат няколко артикула разхода за доставка се разхвърля и става доста прилично. За кабели специално можеш да поровиш из И-бей (ebay) - от Великобритания имаше няколко обяви с по-вдъхващи доверие кабели, които стъпваха на прилични пари.
Ето пример: https://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-Leads-Fits-Ford-Fiesta-Focus-Mondeo-MK-IV-C-Max-Volvo-C30-S40-V50-HT/290839071919?hash=item43b75c0caf:g:UL0AAOSw1~NcYA6L
Под 60 лв. комплекта с включена доставка във Великобритания. Оттам с евтините куриери (Габиели, Габко и т.н.) и до 2 седмици чакане за още 2-3 лв. При теб ще има и куриер за 7-8 лв. от складовете им тук до Кюстендил/Ямбол. Това при положение, че не можеш да ги вземеш от складовете в София или Пловдив.
А за свещите:
Тук https://ffclub.ru/topic/424970/  дават 5158132 съвместими. А 5158132 са иридиеви - 80-100 хиляди км. би трябвало да доживеят. Цената на комплекта е под 50 лв. в немския магазин: https://www.kfz-teileprofi.de/2244/zuendkerzen-4-stueck-2-3-16v-ford-mondeo-s-max-galaxy?number=5158132
Или тези също: https://www.kfz-teileprofi.de/2241/zuendkerzen-4-stueck-2-0-ecoboost-ford-mondeo-s-max-galaxy-baujahr-3/2010-5/2011?number=1686133 - 60 лв. пак иридиеви.
Ти плащаш почти 50 лв. за обикновени медни, защото не ти се чака 1 седмица?! Е как да имаме читави търговци и добри цени като "храним" текущо наличните в България...
"Мрънкането продължава": ПокажиСкрий
 Пример с щандовете за месо в Кауфланд (виждал съм го и в други магазини). Почти никой не е обърнал внимание, че лампите са луминесцентни с розов оттенък на светлината. Ама те са такива само над щанда за месо и над хладилните витрини с колбаси. Ама розовата светлина прави сиво/лилавото да изглежда розово. И месото изглежда свежо... И балъците купуват от този, който ги лъже очевадно и нахално. И викат "Ами евтино е..."
shack
Цитат на: zloster в 13 Август 2019 13:45:47
А за свещите:
Абсолютно съм съгласен и мразя да плащам грешни пари. За съжаление нямам друга кола и не мога да чакам доставка. За бъдещи планувани ремонти ще имам в предвид и доставката от вън. Колата прекъсва в момента, дразни ме жестоко и се принудих да поръчам свещи от форд. По магазините от които мой приятел ползва отстъпки са шматки - не били чували за части моторкрафт и FoMoCo. Дано да се размина само със свещи.
Нещо не разбирам на стари курници търсите оригинални кабели и свещи??? При толкова много магазини в България се хабите чак от Германия за едни свещи!? Не че нещо ама докато ми се скапят Дензо свещите купени от Косер, най вероятно ще съм сменил колата, а може и друга 😂😂 не се сърдете за израза който ползвам не искам да се заяждам, но честно не намирам смисъл точно кабели и свещи да си поръчвам от друга държава!!!
