Заместника на удареното Мондео!!! Фокус 2.0 145 к.с. 2006г. Комби
Започната от ekstremniat, 13 Юли 2016 21:39:53
ekstremniat
Здрасти колегите! Не мога вече да се удържам да не се покажа и аз след намирането на заместник!
Първо много благодаря на Боби и на Миро и Илиян.
Та за колата. Джия изпълнение с подгряване на седалки и щори на вратите. Колата е в пълна окомплектовка както е излязла от завода. Ето и вина на който му е любопитно да погледне повече:WF0WXXGCDW6J53294 Швейцарка и съм трети собственик. 160000 километра и предполагам, че са реални по вида на колата, частите в нея и салона.
До тука сменени масло и всички филтри, термостат,антифриза, спирачна течност, свещи(нямаше нужда но все пак...)монтиран газов инжекцион Ловато с тороидална бутилка 52 литра. Предстой утре пране на салона и само каране.
За 1000 километра впечатленията са ми, че вози много по приятно от Мондеото и има много хубава и дълга инерция (Мондеото беше автоматик и там по трудно изключваше сама кутията). За вървежа:ами в ниските..... бензин е все пак но добре се набира но от 3к. нещата са много приятни. Тествано до 210 на хемус на прибиране след покупката и можеше още малко. Няма светне за сега на чекове след монтажа на газовата уредба. Грешки в компютъра няма (проверявам си я през 3 дни.
Багажника ми е малко по малък от Мондеото но ще се съберем с багажа за дългите пътувания който предстоят.
Сега само остава да монтирам ксенона(няма да се слагат лупи на този етап, че фаровете са СУПЕР) диодни крушки тук там и може би фолио от Б колоната на зад.
Ето и малко снимки на колата.
ekstremniat
Този път сме с каско с право на сервиз! Купих му и гумени стелки Петекс и в общи линии е това!
ekstremniat
А забравих :Сонито направо ме изуми. Слушам предимно хип-хоп, R&B и рок като съм сам и направо нямам нужда от субуфер.
Сонито вяси много приятен звук ;) Но ме учудва, возията ти харесва повече от Мондеото. Много безаварийни км заедно ;)
SICKandPROUD
Запазена изглежда. С много кеф да си джитлаш Фокуса.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Ilian Petrov
Хайде пак да ти е честита! :)  Моето мнение е ясно. И за мен Фокус с този двигател си върви повече от добре! А сега ще усетиш и разликата с газта... :)
Честито и от мен! Стелките са хубави, аз съм със същата марка и съм доволен, мека гума. Колкото до возията също ме учуди, защото аз съм карал такъв Фокус,но дизелче и определено отстъпва на по големия си събрат като комфорт.
ekstremniat
Благодаря колеги! Относно возият моето усещане е такова. Малко по меко от Мондеото при положение, че то си беше изправно от към окачване и беше на 16ки
B.Stoilov
Супер е колата. Аз обаче ти предлагам да й сложиш лупи. Първо, че тея ксенони имат баси разпръснатата светлина, второ с лупата има много повече видимост, а и изглежда по-добре. Има доста хубави лупи за по 200лв парчето :) Мое мнение.
Честито и много безаварийни километри. За ксенона... или лупа или не слагай такива крушки.
mirohristov
Честит да ти е заместника и само безаварийни километри. Кажи как е с газовата, грешки и някакви драми имаш ли с нея.
ekstremniat
Благодаря. За сега да чукам на дърво няма никакви проблеми с газовата! Колата върви като на бензин и няма за сега грешки в компа и на таблото.
Ilian Petrov
Очаквам с интерес да кажеш как ти е разхода на газ.
ekstremniat
Цитат на: Ilian Petrov в 15 Юли 2016 09:46:36
Отдавна не съм писал в темата.
Разхода на газ ми се върти около 10-11 а зимата се качи на 12,5 градско.На дълго не сме се засичали
ekstremniat
По празниците когато човек няма работа сътворява ей такива хубави неща.
За утре съм замислил чрез AUX-а да си напрявя хендсфри и да си плейвам музика от телефона.
Ще споделя резултатите!! 8)
ekstremniat
А забравих и колектора демонтирах и проверих вихровите клапи,че имахме съмнения със съфорумниците на една от срещите но всичко е 6 и само с почистване се разминахме.
Браво, хубава работа си сътворил. Доволен ли си от осветеността?
ekstremniat
Цитат на: Mondeicho в 07 Май 2017 22:24:03
Да идеално осветяват пробвах ги в подземният гараж в бачкането преди да отида да ги регулирам правилно.С ксенонче 55вата 4300к.
Ilian Petrov
ekstremniat
Хайде да се похваля с малко благинки.Моментен разход,заключване автоматично при 20 километра в час,двойното заключване а и сега вече ми показва,че му намалява течността за чистачките.
Прекарах си един стерео кабел с мъжки жакове от жабката до таблото през горната малка жабка и си имам хем музика от телефона хем може да си говоря спокойно.
ekstremniat
Браво, хубави неща си сътворил. Можеш ли повече подробности да дадеш за активирането на функциите на таблото -програма, менюта и т.н?
ekstremniat
Цитат на: Mondeicho в 18 Юни 2017 22:18:43
С елмконфиг го свърших и с модифициран елм327 с ftdi чип.Взех го кабела от алиекспрес за 11евро.Елмконфиг го свалих от сайта им официалният ужким.
Много ми беше мерак да си активирам екорежима за да ми напомня със стрелка да сменям на оптимални обороти но го поддържа за фокусите след фейса.
Активирах му и хиласистент но още не съм го пробвал как подпомага на някое байрче.
Който има желание да пита а за колегите в София не е проблем да поизвадим нещо скрито по техните коли ако имат желание за някой от тези екстри
sa6ster
Аз се чудих за едно кабелче и аз да си активирам автоматичното заключване.. Ама не се сетих за нищо друго полезно, дето да може да се активира.
А като ходих при фордманиака миналата година нещо ме разубеждаваше и каза, че той не активирал такива екстри, че можело да се счупи нещо по еку-то.
ekstremniat
Няма как да се омаже ако се чете и внимава.Вчера като опитвах да си активирам екорежима програмата не ми позволи и ми изписа,че съм преди фейслифта и този модул не съществува.Ако искаш може да пием по бира някой ден и да активираме каквото желаеш.
Gredarov
ekstremniat
ekstremniat
Лека ревизия на вихровите клапи.Смяна масълце и някви крушчици.Подмяна на уплътнения на заден ляв спирачен апарат, че задържаше отвреме на време
Скоро снимки на тъмно, че ще пазарувам нов акумулатор понеделнишки,че този се предаде от дълго отвореният багажник и сега е пуснат на зарядното ама вече е отписан
ekstremniat
Още малко снимки
ekstremniat
Ето и няколко снимки как светят диодите.Не можах да ги пробвам на дъжда.
