Mondeo 2006г 2.0TDCI Titanium X
Започната от moni74, 08 Ноември 2012 22:32:41
Оправиха ли се проблемите след смяна на торк рестриктора?
Не бях усетил нещо кой знае какво, просто в сервиза видяха че гумения тампон се е закъсал от едната страна.
193к - сменени крушки ксенон Philips Vision D2S 4600K
Разликата е осезаема - преди светеха слабо синьо, на мокро не се виждаше почти нищо. Сега светлината жълтее, като количество светлина е поне +200%
213к - нови предни амортисьори Закс, тампони с лагер Каяба и прахоуловители Каяба.
didon80
Много добре се грижиш за мондеото. Прочетох ти цялата тема. Поздрави.
Браво сега ще усетиш разлика из дупките и при завой особено, при мен стана по-стабилна след смяната :-\
Ще стане, ама като сложа летните с 18-ските.
214к - 22.03.2017г - сменен ангренажен комплект
Я да допълня поддръжката до момента:
113200км - водна помпа + червен longlife антифриз - 200лв
113200км - накладки TRW предни + задни - 160лв
113200км - датчик задна скорост - 30лв
113317км - смяна хидравлично масло Ford 4F27E - 66лв
116285км - почистване на ЕГР и колектори - 20лв
116285км - смяна на подгревни свещи Beru - 132лв
124040км - предни дискове Zimmermann и накладки Pagid - 200лв
126360км - нов компресор за климатроника Visteon и дехидратор NRF - 585лв
126360км - тест и зареждане с фреон - 30лв
134960км - задни дискове TRW и накладки TRW - 110лв /ибей/
136786км - амортисьори преден капак Optimal - 54лв
144820км - профилактика на алтернатор (диоден блок, реле регулатор, лагери) - 80лв
~170к - двата ремъка (алтернатор и хидравлика, 101лв оригинални от МП), ново хидравлично масло (от МП - 71лв)
~175к - демпферна шайба Cortego (110лв от Англия)
~180к - обтегача с пружината, на алтернатора - SKF (130лв с отстъпката)
~187к - шайба за свободен ход на алтернатора (80лв)
191300км - нови предни накладки Pagid (65лв с отстъпката от Косер)
~192к - торк рестриктор Imperium (Imp37167) за 56лв с отстъпка от Интер карс
~193к - сменени крушки ксенон Philips Vision D2S 4600K - 180лв
~213к - нови предни амортисьори Закс, тампони с лагер Каяба и прахоуловители Каяба от Тех-Ко
~214к - 22.03.2017г - сменен пълен ангренажен комплект FAI
Имаш ли промяна в звука и работата на двигателя след смяна на ангренажа?
Промяна в работата - не мога да преценя, според мен е без разлика. Но промяна в звука определено има - преди, при газ до дупка на висока скорост на ниски обороти нещо тракаше и аз мислех, че дюзите се обаждат. Ходих на няколко сервиза, само в последния (на БОШ) ми обърнаха внимание, че трака отдясно, където е веригата. Бях я купил вече, и я сменихме. Това тракане изчезна.
КОЛАТА СЕ ПРОДАВА
Тези дни ще пусна отделна тема, с нови снимки.
Причина за продажбата - купих си чисто нова (Ситроен Берлинго).
До преди 3 дни колата се караше ежедневно, само от мен.
Към днешна дата за смяна евентуално са само предните дискове. Вече станаха на 107к, започнаха леко да тресат волана само при спирачка в диапазона 130-110км/ч. Когато аз ги смених ми излязоха с намалението 180-200лв заедно с накладките. И така и не намерих време да сменя изгорелите крушки в таблото (стоят ми купени в жабката).
Лятото минах реглаж на преден и заден мост, всичко е регулирано.
Цена - още не съм решил, може би ще я продавам комплект с 4 чисто нови летни гуми 225/40/18 с Титаниум джантите и 4 зимни гуми 205/55/16 с летите 16". В краен случай може да ги разделя.
Сменено масло Mobil 5w30 с Форд спецификацията заедно с маслен, въздушен и поленов филтър преди 100км (на 18.09.2017). Сменен горивен филтър с оригинален от МП преди 1г (преди около 20-25к).
Зареден климатроник преди 2 месеца.
~220к - нов акумулатор Exide Premium
Дай цена и подробни актуални снимки. Може и на лично. Мой колега има интерес към подобно возило :)
