Зимни гуми - мнения, отзиви, коментари
Започната от Bobi, 17 Септември 2011 02:04:13
exclusiveremix
Дотука интересно дискусия.Е писна ми да чета за зимни гуми при положение че няма сняг,няма лед.Затова предложих тази тема.
Баси падна 2 см сняг в Шумен и с летните Унирояли се придвижвах 2-3 дена.Викам слагам зимните галоши и хоп...стана 5-10 градуса редовна температура.
Иначе за баланса да кажа от първо име или поне как го знам.Гумите се измиват,камъчки се махат,джантите се измиват от до.След първия монтаж,след 3 до 5 к км се свалят,прави се горната процедура и се балансират наново.И след първия сезон се прави същото упражнение и приключвам.Освен ако не съм влизал в тежки дупки или играе волана.
Фокуса в началото с летните 16ски изминах около 4к км и направих баланс.Имаха от 5 до 20 грама добавка на баланс.Изкарвам я от сервиза и бам в една новооткрита дупка.Ех значи  :'(
Летния унироял който монтирах тая година след 4 к км имаше пак разлика - отново между 5 и 20 грама.До месец ще пиша как е след още 10 к км.
А и един пиниз който научих това лято - който е побъркан така като мене и иска да чисти старото лепило от баланса да знае,чисти се само с бензин.Разредителя го стопява,кореселин не пробвах защото не искам да свалям боята на джантата.  (tooth)
Ford Fiesta TDCI Black&White
има спрейчета за чистене на лепило
След 140 км/ч започне ли да ми тресе воланът, значи балансът е заминал. Обикновено изкарвам сезона без да се налага нов баланс. Миналата зима обаче се наложи :-[
https://www.youtube.com/watch?v=QhJJU2FihZA
Напомняне, че и гумаджията трябва да е съвестен. Може да налепи колкото изчисли машината или да си поиграе да направи нещата "както трябва". Даже с леко пострадали джанти.
аз съм установил че на някои гуми не можеш да направиш читав баланс . тя като е като яйце почваш да я балансираш ,че да не тресе .. можеш да дадеш за баланс колкото за нова гума като цяло  ( колегата вече е на кантар с тия баланси по 80 лв )
montanskiq
Цитат на: envo в 08 Октомври 2019 13:59:03
Аз взех FULDA KRISTALL MONTERO3 195 65 R15. Ще дам мнения след като ги монтирам и покарам. Взех ги на 82лв. бройката.
Какво е мнението Ви за тези гуми.
Някой има ли впечатления от FULDA KRISTALL CONTROL HP2.
#576
Колеги, как мислите, тази гума дали ще изкара още една зима с тази цепнатина и колко ще е безопасно да се кара с нея? Ясно е, че е най-добре да се смени, но не планирам тази зима покупка на нови гуми.
[attach=1]
Спорно е, дали ще изкара и седмица. Ако виждам правилно, цепката е чак до вътрешните слоеве.
Да ти кажа има вероятност да съм карал цялата минала зима с тази цепнатина. Но не мога да преценя дали да я слагам отново. Ще я закарам до гумаджия да каже, но тук при около мен са от скъпарските сервизи и ми е ясно как въобще ще се отнесат към въпроса. Иначе се вижда един жълт слой от нишки, който е прекъснат. Преди него няма друг слой, всичко е гума.
locke
Ще изкара и повече ако не я слагаш  :D
zz_stefanov
#580
Цитат на: saggy в 22 Октомври 2020 22:53:52
Може и да те изкара, но няма ли да ти е непрекъснато на ума тая гума. Аз за това бих я разкарал.
Признавам си, че и аз ще вляза в зимата с комплекта с който купих колата, предни от 2019, задни от някакви 2014, но поне нямат видими повреди. Предполагам при моята, предишния собственик е започнал да купува по схемата "две нови предни зимни" и така е стигнала и до мен.
Иначе за летни си купих комплект от най евтините фулди.
не изглежда добре това срязване .. то проблема е да не думне от там с висока скорост че ще се утрепеш .. аз бих я бракувал тази гума
#582
Да, и мен това ме притеснява. Въпреки че сега с този Ковид сигурно цялата зима ще бъда в Сф, а тук заради задръстванията не карам с повече от 30-40км/ч. :) Но пак не си струва рискът. Ходих на гумаджия и каза - карай ще изкара още един сезон. Утре ще отида до друг гумаджия да сравня и ще взема решение.
В този ред на мисли някакви мнения за Kleber Krisalp HP3 205/55/R16 и някой поръчвал ли е от BGGUMI или друг такъв сайт?
Цитат на: saggy в 23 Октомври 2020 17:05:51
С разкъсан първи вътрешен слой?! Искай им да ти сключват застраховка живот при такива "препоръки".
Източник:
https://www.continentaltire.com/sites/default/files/tire_repair_en.pdf
P.S. Няма да намериш производител на гуми, който да не пише задължително бракуване при горните обстоятелства.
на служебната съм с тоя модел на Клебер ,до колкото имаше зима миналата година биват - тихички са ,прилично сцепление на мокро ( то сняг нямаше )
... Ходих на гумаджия и каза - карай ще изкара още един сезон. Утре ще отида до друг гумаджия да сравня и ще взема решение.
Не вярвам да си оценяваш живота на 100 лв. Горе - долу толкова струва нова Континентал с някоя и друга отстъпка.
Цитат на: saggy в 23 Октомври 2020 17:05:51... някакви мнения за Kleber Krisalp HP3 205/55/R16...
Досега лош отзив за Клебер не се сещам да съм чул. Както по форуми, така и при разговори с познати и приятели.
Все още не съм карал с такива, но следващия ми зимен комплект вероятно ще е такъв.
Цитат на: saggy в 23 Октомври 2020 17:05:51... и някой поръчвал ли е от BGGUMI или друг такъв сайт?
Преди няколко години приятел си поръчва гуми по интернет. Не съм го чул да се е оплакал от нещо.
Лично аз предпочитам да купувам на местна почва. Цената може да е с някой лев отгоре, но пък и доставката не е без пари, така че нещата идват на кантар.
P.S. При положение, че BGGUMI имат физически магазин в София, защо не ги купиш на място?
sstefan
#587
На 21.10 купих зимни от bggumi.
Накратко: Харесах Клебер кристал HP3 215/55/16. Нямаха налични,за седмица ги доставиха,като цената се фиксира от датата на поръчка/в момента са 5 лв по-скъпи и няма налични/. Понеже съм от Сф,отидох на място-да ги видя и пипна дет се вика.ДОТ-а е пресен 2820,монтирани са на джанти и чакат зимата.Нямам никакви впечатления от Клебер,само хвалби съм чувал.Тъй като идва време за смяна на колата напролет,реших да гоня по-ниска цена,без компромис към гумата.Тъй като два комплекта нови гуми и джанти не са особенно атрактивни,когато продаваш кола,реших да си спестя едни 250-300 лв за премиум гуми/goodyear,michelin-други не съм ползвал,веднъж и nokian/
За bggumi мнение-ок,не искат нито стотинка при поръчка,добра комуникация,имаше 10 човека и си взех гумите за 5 мин+писане на фактура/612 лв с ддс/
За Клебера-напролет ще кажа,ако не продам по-рано колата.
И те така.
#588
Колеги, благодаря за мненията. След повторен оглед на гумата прецених, че наистина не си струва рискът цяла зима със сцепена гума и днес купих два клебъра с малко намаление от Диана. 205/55/R16 дойде за 109лв на гума от нормална цена 114лв. Цял час чаках, докато ги изкарат от склада, защото почна лудницата със смените и горе-долу всеки 3-ти купуваше нови гуми. Не заложих на BGGUMI заради отстъпката в Диана и близостта на магазина до мен. Гумите са правени в Полша, ако въобще има някакво значение. Честно казано много ме дразни отношението към клиентите в сервизите на гуми и наистина бих предпочел да си ги купя онлайн, за да не търпя тъпите погледи и цупенето, като попиташ кой е дота на гумата примерно. А да не говоря, като почнат да ритат гумата, за да падне от колата.
Отварям си една бира за новите гуми и всичко е точно. :)  (fri)
Когато джантата залепне за главината, само шут я сваля от там. Това все пак е направено да се търкаля по пътя, не е стъкло да му се втелясваш.
Да ти кажа в един нормален сервиз ми показаха как става културно - взимаш една тръба и от вътрешната страна на гумата я удряш няколко пъти дори лекичко и пада сама. Та може и да не прави хамалската.
Леко залепналите ги свалям на ръка. Номерът с тръбата го знам, но не винаги работи. Кракът е по-тежък :D
locke
Цитат на: saggy в 25 Октомври 2020 21:05:16
Извън темата: ПокажиСкрий
 има една стара приказка, че по-добре да не гледаш когато ти оправят колата и жената
Цитат на: saggy в 25 Октомври 2020 22:00:02
да и на всеки втори удар ти удрят джантата така че да остане вдлъбнатина от тръбата .. много културно е
sstefan
От години,като сменям гуми винаги мажа шпилките или болтовете/в зависимост от наличните коли/ с масло,а когато отзад е с барабан-там челно го мажа с графитна грес. През смяна е напълно достатъчно. Днес направих смяна на гуми на колите и нищо не беше залепнало,всичко се разви без усилия.
П.С. Днес за първи път с Клебера,освен че беше 17 градуса и вози меко като зимна гума,ми направи впечатление че е доста тиха.
Странна работа за пръв път от както имам кола и сменям гуми, гумаджиите решиха да ми сменят винтилите!! Били нацепени и пича вика "Абе на всеки две години си трябва смяна!!!" Абе едва ли е за двата лева, ама наистина з а толкова години, сефте ми сменят винтили!
щото не си късал вентил явно в движение :) сменяй по често
Vesel
Чак пък на две години да се сменя вентил. Малко е прекалено. 5-6  години минимум си изкарват и няма да разбереш. Ако питаш гумаджиите още доста процедури ще ти измислят, като например сваляне на гуми на две години, ако са ти на отделни джанти зимни и летни. Наистина е добре да се прави ако имаш излишни пари. Иначе само ако ти спада някоя гума .
2 лв е вентила .. даже е 1.50 на някои гумаджии .. късал съм вентил със 120 км/ч ,добре че беше задна гума .. всеки сам си преценява от какво да икономиса и от кое не ,един кара със срязана гума друг с 15 годишни гуми като нови и т.н. просто давам съвет от личен опит
