Направи си сам
Започната от Pyrhel, 25 Ноември 2017 19:28:47
По идея на темите "Какво направих по колата днес", "Какво видях днес" и др. - нека имаме и такава за направените приспособления, пособия или инструменти в домашни условия.
Започвам с 2 флакона, които се пълнят през автомобилен вентил. Държат на 4 бара, нагоре не съм пробвал, за да не събирам масло или кореселин от тавана (tooth)
Прилагам снимки на поправена мерителна лъжичка за кафе.
Няколко пъти се опитвах да я поправя с конвенционални лепила. Опитът показа, че има нужда от материал, който да поема и разпределя усилието по дължината на дръжката.
Необходимите материали са:
  • Моментно лепило на цианакрилатна основа - отзад в съдържанието търсите "цианакрилат". "Бизон", "Капчица" и подобните им са такива.
  • Обикновена негланцирана хартия - по-лесно се пропива с лепилото
  • Сода бикарбонат/сода за хляб
  • Пинсети и/или шило
  • Постелка/парче вестник, което да постелим и върху, което да работим
Действия:
  • Почистваме повърхността на детайлите, които ще лепим
  • Изрязваме парче хартия във формата, която ни е нужна - в случая трапецовидна, за да пресъздаде формата на дръжката
  • Третираме с лепилото края на детайлите и ги съединяваме - внимаваме за излишното лепило да го отстраним
  • Поръсваме с малки количества сода бикарбонат по протежение на слепените повърхности - тя помага на лепилото да се втвърди мигновено
  • Третираме с лепило площта, където ще поставим парчето хартия
  • Поставяме парчето хартия на мястото му
  • Чакаме да се пропие хартията с лепилото - може да се добави и/или натисне тук-там за по-равномерно пропиване
  • Посипваме равномерно със сода бикарбонат хартията
  • Почистваме цапаницата
На мен най-трудната част е равномерното посипване със содата - аз използвам дръжката на прибор за хранене. Другата основна трудност е да се научиш да не си залепиш пръстите, когато се работи с тези лепила. Може да се използват и няколко слоя хартия/лепило, ако трябва да е по-издръжливо.
Източник на идеята: HOW to fix BROKEN "PLASTIC" ONCE AND FOR ALL 4 cheap !
Един от коментарите към видеоматериала е: "Just before you said it, I was thinking "Poor man's fiberglass", that's definitely one for the memory bank."
Електрическа мелничка за подправки. ;D (tooth)
Или ако няма под ръка миксер - свински опашни: https://youtu.be/7RBuzkHpcAQ?t=298 Не съм го проверявал!!!
Всякакви подобни трикове и нетрадиционни употреби с това търсене: https://www.youtube.com/results?search_query=hacks%20with%20power%20drill
Ключовите думи са: "hacks with power drill"
