Цъкни реклама - спаси форум
Автор Тема: Кодове за грешки  (Прочетена 25219 пъти)
Неактивен zloster
Re: Кодове за грешки
« Отговор #20 -: Април 24, 2019, 17:05:20 »
P2008
fault location - intake manifold air control actuator, bank 1 - open circuit
probable cause: wiring open circuit, intake manifold air control actuator
Виж да не се е извадила букса или прекъснат кабел като за начало.
P2008
местоположение на проблема - клапана за управление на всмукателния колектор, ред(цилиндри) 1 - прекъсната електрическа връзка
вероятна причина: прекъснат проводник, клапан за управление на всмукателния колектор
Ето допълнителен материал по случая:
Неактивен Илиян Маринов
  • Почти Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 5
  • Форд: Фиеста 1.4
« Отговор #21 -: Май 17, 2021, 02:26:46 »
Здравейте колеги.На Форд канект 1.8 tdci  2007 год. излезе грешка С100.  Моля ако някой я открива какво значи да удари едно рамо.
Неактивен Наско
  • Форд Фен
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 29
  • Форд: Fusion+ 1.6 TDCI
« Отговор #22 -: Май 18, 2021, 23:52:54 »
C100 - U0100 - Загуба на комуникация с ECM / PCM. Проверете конектора ECU, е възможно лош контакт, акумулаторно усвояване.
Източник -  " Budulma - Lada".    :-\
Неактивен Мариела Лазарова
  • Новак
  • Аз ♥ Форд
  • Публикации: 1
  • Форд: Focus 1.8 TDCI
« Отговор #23 -: Юни 16, 2021, 18:11:20 »
Здравейте имам форд фокус 1.8 TDCI дизел
Изведнъж в движение ми светнаха две лампи на чека и двигател.На компютърна диагностика ми дава грешка 2337.Може ли  да ми помогнете къде да търся причина като е  сменен дачик на детонация както така ми показва висок детонанционен праг на втори цилиндър.Благодаря.
