Тресене на Предницата !
Започната от Cvetoslav90, 14 Юли 2021 13:17:52
Cvetoslav90
Здравейте ! Искам да попитам дали е възможно при скорост между 90км/ч и 120км/ч да тресе предницата от външните кормилни накрайници,също и при спиране от по-голяма скорост тресе ? Питам понеже днес ходих да ми правят едната гума ,че спадаше и реших да пробвам кормилния накрайник ,който свободно се мърда с ръка ?
Имаш криви спирачни дискове.
Cvetoslav90
Цитат на: ADiDimitrov в 14 Юли 2021 14:32:07
Това важи ли и за тресенето на висока скорост и за спирането ? За спирането по принцип и аз така знам ,но дали е възможно и тресенето на скорост да е от това?
ivopolr
Ако тресе при ускорение вероятно има разбито каре на дългата/дясна полуоска.
Cvetoslav90
Цитат на: ivopolr в 14 Юли 2021 14:42:02
Сменена е цялата полуоска ! Тресенето не е при рязко ускорение а при нормално и се усеща от 90 до 120км/ч някъде !
varby
90-120 км/ч търси дебаланс заден мост.
Кривите дискове също тресат, но това че тресе при спиране е 100 от тях.
Ако има разбалансирани гуми или хлабини в накрайнци, карета и т.н., ще тресе всякак. Разбит тампон на двигателя или скоростната кутия също може да доведе до подобен проблем.
По принцип, когато тресенето се появява в определен диапазон от скоростта, обикновено виновник е дисбаланс в колелата. Така че в случая може да има комбинация от проблеми.
Cvetoslav90
Цитат на: varby в 14 Юли 2021 19:51:12
Защо заден като тресе отпред ?
Имах подобен проблем след смяната този сезон на летните гуми. На магистрала Струма воланът ми тресеше много при 120км/ч прав път. Първата ми работа беше да оправя налягането на гумите - бяха пренапомпани на различни стойности всяка. Намаля с около 30% тресенето. После я закарах на гумаджия - двете предни гуми бяха разбалансирани за 1 месец каране, според него с малко, но при форд било достатъчно за тресене, защото били много капризни откъм баланс. Това са негови думи, но той караше форд доскоро, така че му вярвам. След това я закарах на реглаж, защото забелязах, че воланът ми беше леко вляво при каране направо. Пропускам да кажа, че по-рано бяха проверени 3 тампона - 1 на двигателя и два на скоростната кутия и бяха наред. Та, след всички тези упражнения, в момента няма никакво тресене.
Най евтино и бързо можеш да отидеш н читав вулканизатор и да направи баланс и проверка и на 4 гуми!!! Ако не се оправи си смени дисковете защото са ти криви, а те също се въртят и оказват влияние. Ако и тогава не се оправи отиваш на скъпи ремонти, като започнеш от вътрешни карета 😉
Petar 1966
От известно време при ускорение на втора скорост почна да тресе.Само на втора!
Вчера като спусках по инерция по една павирана уличка,чух  тракане.При натискане на спирачката спира.
Отпред всичко е сменено, накрайници външни и вътрешни, носачи, тампони на стабилизираща щанга.
Съмнявам се за вътрешно каре.Как се проверява,че да съм сигурен че е то?
Проверка на вътрешните карета става само на канал. Гледа се луфта на полуоските към кутията. При разбити карета луфта е осезаем.
