Въпрос за двустранен протокол към КАТ
Започната от soulow, 30 Ноември 2018 12:01:02
soulow
Здравейте, снощи ударих на един паркинг една кола, като засегнах леко калника и бронята. Оставих си номера за връзка и днес жената, собсвеник на автомобила ми се обади и се разбрахме да провери колко ще и излезе щетата.
Въпроса ми е как е по-добре да процедирам, да и дам пари за ремонт на ръка или да подпишем един протокол към КАТ и моите застрахователи  да и плащат?
При двустранния протокол има ли санкция за мен?
По- добре виж да оправите нещата така, че да и платят от твоята гражданска отговорност. Нали затова я има тази застраховка и си дал една прилична трицифрена сума на твоя застраховател.
Цитат на: soulow в 30 Ноември 2018 12:01:02При двустранния протокол има ли санкция за мен?
Не би трябвало да те кастрят.
soulow
Това е идеята на двустранния протокол. При щета да се разберат двете страни без намесата на КАТ.
@V.Buzev
По принцип - да. Такава е идеята, но не е изключено, застрахователя да иска ПТП-то да е регистрирано в КАТ, дори щетите да са минимални.
Споделям го от опит от преди много години.
При втория път когато опрях до ГО, така или иначе трябваше да се вика КАТ.
При съставяне на двустранен протокол, се звъни на 112 и се взима номер за вписване в протокола.
Bivola
dimkaraganchev
Bivola
Това, което си цитирал е от старата наредба преди 02.2017г.
Тогава се въведоха някои промени, като една от тях е точно тази-обаждането в 112. Други промени въведени тогава са че може да се пише Двустранен и когато ПТП е тежко и колата не е в движение - дори и тотал няма проблем да се изплати с двустранен. Случва се рядко защото обикновено има и пострадали в тези сличаи и тогава КАТ идват.
Друга промяна е, че до 02.2017 не се посещаваха от КАТ самокатастрофи дори и когато колата не беше в движение, но поради абсурдността на ситуацията, това беше коригирано и сега има добавен текст "освен когато МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход".
На сайта, който си цитирал има и друга фундаментална глупост-да пишем виновен и невинен в двустранния. Това категорично няма значение, а и не е съвсем законно. Вина може да вменява само Съда, а и застрахователя не е длъжен да се съобрази с една такава договорка, още повече ако обстоятелствата сочат вина към другия водач.
https://www.lex.bg/mobile/ldoc/2135616091
Това е линк към актуалната наредба и най-отдолу може да се види и новата бланка за ДКП. Вече липсва знака No: най-горе на протокола.
soulow
Да кажа и прясно, не се звъни вече реално, както каза колега, за всеки случай звъннахме да не стане някой фал и те ни казаха, че няма нужда, звъннах аз само на моя застраховател като виновен, от там попълнихме номер, с които потърпевшия отиде при застрахователя.
