Старофорумци и новофорумци, съфорумници! (tooth)
След дълги години нетърпеливо чакане, на 11 срещу 12.02.2022, дойде версия 2.1 на форума и при нас.
Това е базовата версия на форума и все още не съм добавил благинките от изминалите години - моля за разбиране и всички ще се нареди поетапно.
Моля ви и ще бъда много благодарен ако споделяте за всякакъв вид проблеми, неработещи линкове, грешки в преводи, липсващи страници или други неточности или неработещи функции на форума.
ВАЖНО: Възможно е да има проблем с входа във форума. Моля, изтрийте кеша и кукитата за този сайт.
Докладвани проблеми, по които няма решение или се работи:- Не се отбелязват кои са новите постове при отваряне на тема: Това беше вътрешна модификация само за нашия форум, ще разгледам как работи тази версия, за да може да добавим подобна функционалност и тук;
- Различни изображения на всеки раздел: ще го оправя, по-нататък;
- Снимки в хедъра от сбирките, както беше в старата версия: ще помисля къде могат да се добавят, защото сега няма място горе;
- В мобилната версия не се вижда локацията и автомобила на потребителя
Докладвани и разрешени проблеми:- Липсва бутона за отвеждане в новите постове към тема: оранжевото бутонче "Нови" в списъка с темите;
- Липсва бутон "нови отговори в теми, в които си участвал: Преименувано е на "теми с активност" горе дясно, приемам и предложения за кратък текст как да се преименува;
- Липсва бутон "твоите постове": Това също беше вътрешна модификация само при нас, мога да го добавя отново. В момента може да се достигне от личния профил;
- Неправилна часова зона за всички потребители: Оправено;
- Не могат да се прикачват изображения: Оправено;
- Множество бутони и текстове не са преведени на български: повечето е оправено, пишете ако забележите пропуски или грешки;
Послепис и оффтопик: Покрай Ковид реших да не повдигам темата за 10-годишнината на форума, но живот и здраве да се поизчистят нещата - ще се съберем да отпразнуваме 11-та годишнина и обновения форум! 8) (fri)
При мен поне, половината бутони са с надписи на английски. Не, че е някакъв проблем, ама все пак. И броят на постовете се изписва като десетична дроб, а не би трябвало.
На първо четене:
Когато отворя някоя от прочетените / разгледани теми в която има ново мнение, не показва от къде започват новите мнения, ако са повече от едно.
На второ четене:
Не виждам бутончето, което отвеждаше директно към последното непрочетено мнение в която и да е тема.
При мен бутончето за най новите постове в конкретна тема си излиза, няма бутон 'виж твоите постове' или 'нови отговори на теми в коѝто си участвал'
Лека-полека и с малко разцъкване почвам да му свиквам / да намирам това което съм свикнал да ползвам. :D
"Обновени теми" = нови отговори на теми в които си участвал (или както там се казваше преди) (намира се горе в дясно)
"Виж твоите мнения" - отваря се менюто на профила (горе в ляво)
Датата и часа в списъка с темите с нови отговори е "кликав", т.е. води до последното мнение в темата.
Сега търся бутона, който зареждаше темите на които аз съм автор.
И защо беше нужно?
Цитат на: Ozzie в 12 Февруари 2022 17:11:50Сега търся бутона, който зареждаше темите на които аз съм автор.
Профила -> My Posts -> Topics
Следя темата, ще се появяват нещата, които липсват. Преводите са ми приоритет - в момента има изключително много пропуски, неточности и грешки. Ще се радвам да има и предложения за подобрение освен пропуските. В групата на превеждащите на SMF съм и нашият форум ще помогне на останалите БГ форуми, които използват този софтуер.
Цитат на: vilden в 12 Февруари 2022 19:11:18И защо беше нужно?
А защо човек иска по-нова кола?
[/quote]
Защото старата не върши работа. Това не значи, че новата е по-добра.
Новите коли като цяло са по-счупени от старите :D Да не сравняваме форума с тях :D От друга страна при колите не се практикува коренно различна подредба на управлението и всичко се намира интуитивно, защото човек очаква всичко да си е на старото място. В новата подредба на форума доста неща трябва да се търсят. Ако има начин да се подредят както при предишния, ще е добре. Ако не може, явно ще трябва да се свиква :D
А, и не е лошо да му се свери часовникът, че е с два часа назад.
Цитат на: ivchotr в 12 Февруари 2022 20:41:23От друга страна при колите не се практикува коренно различна подредба на управлението и всичко се намира интуитивно...
Седни в един Голф последно поколение, т.е. след 2019 г. и да те видя, къде и как ще намериш копчетата за парното (примерно), за Тесла няма да отварям дума, там всичко се управлява през "телевизора"...
И като угасне телевизорът, ще се возиш на студено зимата :D И обратното.
Ключовете за фаровете обаче са си на старите места. За мигачите и те. И т.н. важни за управлението неща.
А пък и тук става въпрос за това, че не е необходима коренна промяна в подредбата на форума. Няма смисъл просто.
Но каквото - такова.
1. Има проблем с прикачването на изображения.
2. Не мо'а му хвана спатиите, от къде се настройва часовника. В момента показва (при мен) с два часа назад.
Тотал щета е работата с публикуване на снимки от паметта на компа. Пише ми само, че имало фатални грешки.
Примерно:
Fatal error: Uncaught TypeError: vsprintf(): Argument #2 ($values) must be of type array, string given in /home/fordclub/public_html/fordbg.com/forum/Sources/Post.php:2219 Stack trace: #0 /home/fordclub/public_html/fordbg.com/forum/Sources/Post.php(2219): vsprintf('There was a pro...', '\xD0\x91\xD0\xB0\xD0\xBA\xD1\x83 14.08 ...') #1 /home/fordclub/public_html/fordbg.com/forum/index.php(187): Post2() #2 {main} thrown in /home/fordclub/public_html/fordbg.com/forum/Sources/Post.php on line 2219
Цитат на: Ozzie в 13 Февруари 2022 16:25:472. Не мо'а му хвана спатиите, от къде се настройва часовника. В момента показва (при мен) с два часа назад.
"Изглед и подредба" горе в ляво на профила.
@FoMo4
Благодаря!
Оправих генерално проблема, ще се сменя и спрямо лятно/зимно часово време. Затова махнах настройката за зона.
Проблемът с прикачването съм го репортнал и чакам решение.
Помощ-имам проблем с излизането! :'(
Къде е "изход"-ът сега....?
Май се справих! ;D
Поздрави!
Може ли да се сложат някакви иконки на различните раздели, както имаше в стария форум. Много удобно беше с иконки заради по-бързото ориентиране по картинка. Преди ме радваха сменящите се снимки на фордове в най-горната лента, но не са нещо нужно за момента.
Да, това с иконките ми е в списъка, но с по-нисък приоритет - ще разгледам как са променили разделите в тази версия и ще го наглася (fri)
За въртящите се картинки ще го помисля къде/как да ги бутна, защото сега горе няма много място.
Прикачването на изображенията е оправено (fri)
Това което винаги ми е липсвало в SMF платформата в сравнение с другата популярна форма за форуми е бутона, който отвежда до първото непрочетено мнение в тема която съм чел (имам интерес, следя).
Не съм навътре в нещата и не знам, дали е технически възможно да бъде направено.
Да пробвам.
Цитат на: Ozzie в 15 Февруари 2022 19:36:11Това което винаги ми е липсвало в SMF платформата в сравнение с другата популярна форма за форуми е бутона, който отвежда до първото непрочетено мнение в тема която съм чел (имам интерес, следя).
На теб не ти ли излиза това бутонче 'НОВИ'
не ми беше мисълта за това, а за вече отворена тема
Това е малко схема да се случи, но временно може да опиташ дали известията ще са от полза - т.е. влизаш в тема и най-долу има "Без известия и имейли" по подразбиране. Можеш да го смениш на "Само известия" и ще получаваш нотификации горе в лентата.
Много голяма част от преводите са оправени, остават основно в самия профил - като статистики, настройки и пр. Ако забележите на друго място липсващи/грешки преводи - споделете.
Добави и храната на форума (рекламите), временно не изглеждат добре и не са на мястото си, но ще го изгладя.
Отново - при проблеми или предложения - темата е отворена.
Ограничаването на размера на прикачени снимки/документи. Като гледам в момента е 256 Мебибайта. (да ги таковат таковата в таковата производителите на твърди дискове, които я пробутаха тази промяна)
Не разбрах какъв е проблемът - че пише в КБ, вместо МБ или че 256МБ са много?
Че са много.
А и преди време имаше проблем с много големите снимки, когато ги обработва - неща с количеството оперативна памет. За Фокус 4 май беше темата - тук някъде го бяхме обсъждали.
Благодаря, не го помня този момент, лимитът е намален.
Време е да оправим и правилата, които бяха изгубени преди известно, немалко време. Прилагам чернова, включвайте се ако ви направи впечатление нещо. Ще отлежи няколко дни и я местя на правилното място.
РЕДАКЦИЯ: правилата са нанесени в секция "Условия и правила".
Стават правилата, с изключение на някоя и друга правописна грешка и сгрешен пълен/непълен член.
Мда, благодаря - открих и редактирах на 2 места, че съм написал прИгледно и престояТ в последната точка. Ако забележите други - казвайте.
При гледане от мобилен телефон в сайта на форума не излизат като подпис моделите на колите на потребителите при даване на мнение за дадена тема. Дали е възможно да се включат? Мисля че в стария форум излизаха.
Отбелязвам го като проблем, благодаря!
Мейлите също не са преведени, не знаех. Ще се заема.
Пак подсещам ако някой види липсващ, грешен или лош превод - да отбелязва (beer)
Трябва да похваля този форум още от предната версия. :) Това, че темите са разделени по модел автомобил, е много по-ясно за всеки. Гледам от време на време другият фордовски форум, в който по-често се пише и там темите са толкова разхвърляни, защото не са обединени по модел, а по прякото отношение на темата - примерно темата за въздушен филтър е в глава "Експолоатация", а е тема отнасяща се за конкретен модел. Като ти потрябва някаква конкретна информация, ходи я търси по този начин.
Поздрави от мен и дано да има повече нови теми. :)
Аз пак по засукан казус:
Погледнах темата с наръчниците (https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9884.0) - табличките са заминали в небитието. Което не е голяма загуба и е лесно поправимо като цяло.
Но..
вече няма възможност за редактиране на старите ми публикации. За дадено мнение има бутон "Цитирай, а в "Други" е само изборът "Докладвай". Преди я имаше тази възможност и я ползвах особено за тази тема.
Та какво може да се направи в частност и цялостно? Това с липсата на редакция ми известно защо се прави по форумите. Но тук не помня да е имало проблеми от такова естество с потребители.
Еййй, таблиците! (facepalm) В старата версия на форума имаха допълнително направени стилове. Ще видя какво мога да възстановя.
По казуса с редакциите - в нашия форум преди доста години имаше такива изпълнения, затова имахме история на промените, но в новата версия все още това не е включено и го смених на деактивиране на редактирането след определено време. Ще помисля как да го направя - дали допълнителна група, дали нещо друго (fri)
Сега ми направи вЧепетление, че ако реша да пусна ново мнение, ползвайки бутона "Цитирай" я няма възможността за прикачване на файлове.
Влизаш в "Бърз отговор" (отдолу на темата) така. Ако от бърз отговор искаш да прикачиш файлове, можеш да натиснеш "Предварителен преглед" и те вкарва в пълната функционалност за отговор в нова страница.
ясноооо
беше ме шубе да пипам където и да е, за да не загубя (евентуално) написаното
Копираш го и ровиш смело :D
https://fordbg.com/forum/index.php?action=stats
Страницата със статистиките за посещенията и използването на форума в момента иска да си влязъл в профила си. Преди не беше така - можеше всеки посетител да ги види.
И един интересен факт, който заслужава отбелязване:
посещаемостта през миналата година (2022 г) е достигнала най-високите нива от периода 2015/2016.
