Ремонт на инжектори Delphi TDCI в домашни условия
Започната от Alexi, 23 Март 2013 20:46:52
Цитат на: G.Georgiev в 14 Юни 2013 19:34:01
Абсолютно не. Мен ме съмнява да не е дръпнала въздух и сега да се мъчи да го изкара. Защото поизпушва от ауспуха ама слабо..
До сега трябваше да го е изкарала... грешки отчита ли на таблото?
G.Georgiev
Цитат на: hotblooded в 14 Юни 2013 19:39:09
Не, първия път я държах повече време и ми светна контролера на двигателя. После изгасна, но пак няма палене..
 Хмммм нещо друго става. Ако останеш на въздух и въртиш започва да мига лампата за подгрева....  Да не си откачил без да искаш датчика за налягане на помпата?
G.Georgiev
Всичко си е на място. Ще я помъча още 5 10мин. и ако не запали, ще я завозим до мп да я видят  :-X
@Alexi: тръбичките от към дюзите ли да отвия или от към рейката ?
G.Georgiev
Да това помогна. Много ви благодаря. Та общо взето и братята Българи могат да си сменят клапанчетата, без да ходят в сервиз и да дават по 250лв. на брой.... Сега остава само да видя колко ще изкарат.
още не се радвай ,виж дали ще работи нормално мотора ,замери им обратната нафта за всеки случай да се види как се справят братята китайци
G.Georgiev
Цитат на: Alexi в 14 Юни 2013 22:49:39
В понеделник най-вероятно ще ходя до МП, защото тракането което се появи когато един майстор се опита да ми въведе кодовете не е изчезнало, съответно и мотора тресе в ниските обороти и при подаване на газ (до към 2000об.). А при последното ми посещение в МП казаха, че за момента няма смисъл да ги гледат и да ги оправят, защото така или иначе трябва да се рециклират инжекторите. И стискам палци когато ги въведат нещата да се нормализират...
 Имай предвид, че ако имаш натрупан нагар по буталата (или някое от тях) - ще продължиш да имаш проблеми с тракане и пушене...
G.Georgiev
Цитат на: hotblooded в 15 Юни 2013 21:24:05
То тракането се появи в момента в който вкараха кодовете на инжекторите... И по скоро е силно метално чукане м/у 1000 и 2000 оборота. Както Alexi каза ако са объркани местата, ще го има това нещо.. Дано да е от тях :)
galin345
Здравейте колеги може ли някой да ми каже как са китайските клапани за дюзите заслужава ли  и колко ще ме изкарат мерси предварително
Цитат на: galin345 в 05 Юни 2014 12:05:56
Един колега смени с китайски и издържаха цели 40 дена....
evro2000
И каква е файдата като след това пак се набутва със стружки от помпата?
Цитат на: evro2000 в 07 Август 2014 08:58:00
Ами никаква, за това при наличие на стружки се сменя и помпата...
Georgi89
Колеги аз не разбрах, сега последно доволни ли сте от извършения ремонт с китайските части? Питам защото на един приятел му отидоха дюзите и се чудя дали да поръчаме части за тях.
tihomir8611
#45
Ето едно по подробно клипче за смяна на клапанчетата.
My Link
Това, че има нагледно как става е добре, но нямаме обратна информация има ли смисъл от това да си го правим сами.
е клапанчето оригиналното е 50тина паунда ,ти си прецени има ли смисъл :) тука сумата за ремонт на 4 инжектора е около 1000 лв ,като има шанс и да ти набутат китайски клапани
Финансово е ясно кой е по изгодния вариант, но ако ще имаш само проблеми , белите коси нямат цена...
teloto
Ето още един клип.Пак руски,но по обстойно обяснено и даже е обяснено как да обучиш сам блока за управление на дюзите със старите кодове!
https://www.youtube.com/watch?v=7i77VbshwbU
Човека каза, че е от Беларус и там ремонта на 4 дюзи излиза над 1000 $. На него му е струвало 200-250 $. За адаптацията говори, че трябва да се кара на 5-та скорост и да се редуват 90-60-90 км/ч и така да се изминат около 100 км за да се напасне компютъра...
ако кодовете са грешни няма адаптация ,ще работи зле .. не го гледах клипа де ,ако за това говори
При смяна на клапанчета адаптация не е необходима,  ако се сменят инжекторите, или разпръсквачи - тогава без генериране на нови кодове на стенд - няма да стане,  дори и 1000 км да карате
След смяна на клапанчета....компа сам си обучава дюзите.... Първите км. мотора работи като на ЮМЗ :)
Някой ме е лъгал така :)  Някога :) :)
Цитат на: Dmitarcho в 01 Ноември 2016 10:23:46
....и ЩОООО. То е сменена частта който не генерира кода - разпръсквача си е стария. Виж може да работи като ЮМЗ ако "майстора" е разменил местата на две дюзи  (rofl) (rofl) (rofl). А и да е оцелил да не на един такт  (rofl) (rofl) (rofl). Ще е като най- новия ЕКОбусст 2 цилиндъра  (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl) (rofl).
Не твърдя, че съм прав ;) И не говоря компа да си генерира сам нови кодове :) Нещо като само настройка ...или знам ли. Ще сменям скоро и аз клапанче....Ще споделя как работи маторя след това
teloto
Днес ходих на втора диагностика,че на първата нещо не ми харесара диагностика!Били заминали и дюзите и помпата....ремонт 2000 лв!!! (angry) без мого да ми обяснява!Оказа се че дюзине са ми ОК,а имам проблем с клапана за високо налягане на помпата/около 300 лв/ и евентуално датчика за високо налягане/около300 лв/.Освен това ми каза ,че ще се опита да почисти клапана и тогава ще види как е....евентуално смяна (clap) .Това вече е друга "бира".И също ще предам "много поздрави "на първия диагностик,но....първо всичко да стане!Ще пиша
какви грешки записва ? обратната нафта замерихте ли
