Ranger Wildtrak на G_o_c_e_v
Започната от G_o_c_e_v, 19 Октомври 2022 21:17:05
Дадох един Форд, взех друг. 2.0 би Турбо 213к.с 500Nm
много красив Гоше ,остава да почерпиш  (tooth) другия за брат ти ли е
За брачеда е, да си обслужваме комбайните лятото, че с един не става да носиш гориво, духалки, грес и т.н.
Страхотен е (са), много работа да свърши! (beer)
Ако при някое от следващите ходения до Шумен засека лачен пикап Форд, шъ знам че си ти.  8)
Честито, да ви върши работа дълго време и без проблеми!
Добавих малко екстри...
окабеляването за теглича ти ли ще си го правиш ? че беше някаква кръгла сума в МР ,за да не ти отпадне гаранцията ..
Всичко Аз си правя. Щорите и на двата пикапа са сложени от мен, сега теглича на единия намерих време да сложа. Кабелажа е готов. Хитро са го измислили с тея релета, за да не товарят инсталацията на пикапа.
ще се види на служба при вас  :D разхода как е на тоя мотор ,вече се е пораздвижил
Ами разхода прогресивно пада, но нямам пътуване по-дълго от 100-120км и за сега е това...
Возим си се, но има един странен дефект, който може да е от стъклото, но това в последствие ще го разбера. Слагам нови чистачки и след няколко дена почват да мажат и да правят черти, от които нищо не се вижда вечер. IMG_20221203_163959.jpg
Не знам какво искаш да кажеш със снимката, но мазането може да е защото са ти тип "банан" - тия дето са супер дълги без рамка. Зимата особено се свива материала и почва да не прави добър контакт със стъклото.
От личен опит споделям - използвай на TurtleWax Clear Vue. При скорости над 60км/ч не пускам чистачки. Издържа поне 1м (с 2-3 миенета на колата), а се нанася за 10мин.
Цитат на: Георги Петков в 05 Декември 2022 11:30:32Не знам какво искаш да кажеш със снимката...
Тя е за украса само ^-^ ще покарам още малко така да видя след последния комплект дали ще стане мазало.
иВВаси дзверо...
2300-2400 rpm и 140 на километраж!
Искам и аз такава скоростна кутия!  (bye)
Гоше ,това може да е от течността - пробвай да я смениш ,имал съм такъв проблем самата течност стои някак мазна и се наслоява по стъклото и в един момент почваш да не виждаш добре .
Цитат на: Ozzie в 05 Декември 2022 18:59:13иВВаси дзверо...
вземи си дизел :))
@Alexi
'ми с нафта съм Ве батеееее  ::)
С нафта си, ама двигателят ти не е много голям, не е много мощен и съответно не е с много голям въртящ момент. Няма как да стане само с предавки.
ем мойта печка е там някъде при 150 ,2400-500 оборота .. но няма място за сравнение с 2.0 турбо бензин като цяло  (tooth)
Понеже тея джиБки имат от бялото сокче, направих фунийка, да си ги зареждаме, че за сега нямям отделна зарядна станция с автоматичен пистолет.
има такава колонка за АД Блу на ОМВ Магистрални и Шел Енево Север в нашия район ,а в града има на Лукойл Ришки Проход
Аз AdBlue си имам, купих 1000л, че на колонка много дебело идва с техниката, която имам.
Пикапите вървят, вървят, моя наближава 9000км,а брачеда вече направи първата смяна на масло на 12500км.IMG_20230312_224356.jpg
Не се стърпях, да не запълня надписа Ranger с фолио
Това с фолиото си е твой патент  ;D като се постопли да направим една срещичка да разгледаме машинката на живо
Колега това предупреждение, което свети, до 60км/ч какво означава?
И този среден разход е доста добър за работен автомобил!
Цитат на: Жоро Петков в 30 Март 2023 13:36:28Колега това предупреждение, което свети, до 60км/ч какво означава?
За ниско ниво на AdBlue. В скоро време ще трябва да зарежда.
Наско
Същия символ го имам на камиона. Когато свети в зелено, означава че изпускателната с-ма е в режим на самопочистване. Възможно е двигателя на празен ход да повиши самостоятелно оборотите. В случая свети в жълто и предупреждава за проблем в изпускателната с-ма. Адблу-то има адет да кристализира в контакт с въздуха и е възможно кристалче или нещо друго да е попаднало в дюзите за впръскване.  Резервоар за Адблу никога не трябва да се оставя на ниво по-ниско от половината.
На таблото не виждам отделна скáла за количеството на Адблу и за ниско ниво би трябвало да светне символ /колонка/ като за горивото но в син цвят.
Надявам се колегата G_o_c_e_v да каже каква точно е причината.
На буса, (Ситроен Джъмпер 2022 г.) като му намалее уреята, само светва въпросната индикация и на дисплея изписва оставащите километри, след които двигателя няма да може да бъде стартиран. Няма скала за нивото, нито друга индикация, свързана с въпросната система. Явно всяка фирма има свои си виждания, как да сигнализира на водача.
Символа до цифрата 60 е точно за нужда от допълване на течност. Светва, когато останат 2400км до изчерпване на течността и се падна да светне на прибиране от София.
