Педал на газта 1.8i 2005
Започната от pantata2, 13 Юни 2022 22:05:48
pantata2
Здравейте, много време мина, но ето ме отново  (tooth)  толкова, че чак не успявам да вляза със оригиналния си акаунт.
Взехме на баща ми изключително запазено мондео 1.8i, моя мечта от преди известно време, има само 2 дребни проблема, единия е датчик за външна температура, за който вече намерих инфо тук.
Та по темата - педала на газта има един неравномерен ход при натискане до около 20-30 процента от хода, струва минсе и доста твърд за педал с електронно управление, все едно е педал с жило, като на мк2, но някъде е размотано жилото. От средата нататък всякаш е по-добре, но первата част на хода ако не го "сриташ" колата придърпва. Видях горе долу как изглежда самия педал, има ли оправия и ако да, на кое да обърна внимание? Ако е за смяна еднакъв ли е на всички мк3 или поне на бензиновите?
Благодаря предварително!
Не форд - subaru legacy 3.0R '07
Здравей отново (beer) Сам изтри предния си акаунт (tooth)
1.8 нормалния инжекцион или директното впръскване (SCi)?
По спомен нормалния 1.8 е с жило, а SCi-то е с електронно управление.
pantata2
Така ли направих, срам,даже не помня  :o
Изгледах доста снимки в ибей, всички изглеждат еднакво с букса отгоре и пружина в механизма - основния заподозрян. На нито един не ми се вижда място за жило, но уикенда ще огледам по-внимателно на живо. Иначе е 125 коньовата версия с газчица даже  :D
https://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-Mk-III-2005-Petrol-accelerator-throttle-pedal-1S719F836BB-DTL6526-/392774561810?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=710-127635-2958-0
Не вярвай на работници в автоморги, този педал е за дизел по парт номера.
Погледни самия педал или дросел, но все още мисля, че е с жило: линк
pantata2
Мерси, ще го огледаме къде го мъчи в събота, ако не вали много.
