Теч на вода при Ford Focus
Започната от road runner, 10 Октомври 2011 12:36:11
Колеги ,помагайте ! След валежите от оня ден краката на пасажера са подгизнали! От каде може да прелива вода там . Проверих отводнителите под чистачките и са отпушени . Предишните валежи не ми бяха проблем ,но сега кофти :) :-[
EDIT:редактирам ти заглавието за да излиза правилно в търсачката
може да влиза през поленовия филтър .. не знам при теб точно къде е но го огледай
И аз предположих ,че е оттам! Ще го разгледам обстойно за да видя как и защо . Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели как се е преборил с него .
Евентуално щипките на капака за филтъра може да са дали фира и по стъклото да се стича вътре при него. Моите щипки са прецакани и има лек луфт между стъклото и капака и оттам ми се мокри филтъра. Но за момента не тече вътре, а просто след дъжд мирише кофти като пусна парното или климатика. Виж да не си с някой гаден поленов филтър и да му се е разкъсала рамката.
филтъра е чисто нов :) Слагаха ми го в сервиз заедно със другите филтри и маслото . Ще го погледна  .... пак като вариант .  Ето днеска примерно вали от сутринта ,видимо няма нищо вътре . Вчера си беше локвичка направо.
miri4
Има конструктивна недомислица.Водата влиза през филтъра за купето. За да не влиза вода трябва колата да се оставя на равно или при наклон с предницата нагоре когато се очаква да вали дъжд. Това съм го установил от личен опит.Има някякъв перваз на кората около филтъра но явно е недостатъчен.
еми днес видях че самия филтър е с наклон назад към купето . обмислям нещо като похлупак над филтъра за да не вали и тече в/у него .За целта ще махна чистачките и ще умувам ,защото това спиране напред ,па назад ,под налкон или не не ме кефи особено,защото спирам кадето има место и кадето успея . тъпанарска работа от страна на форд ,ама какво да се прави ....... това вода в купето е гадна работа ! :(
Колеги, кажете ми, че просто се бъзикате...Егати и издънката! Това дали го има и при Фокус 2? Ще ми е малко кофти да ми влиза вода и в същото време да нямам пръскалка за задното стъкло!!! (angry)
Е то при тебе бате ,ако протече ,ще е ебати късмета !!!!! Моли се да не ,защото е гадно  :'(
Един тигел силикон където е ръба обикновено решава дефекта :P
И все пак си мисля, че ако филтъра е качествен и с хубава рамка, не би трябвало да протече. Също и ако капака под чистачките е плътно затворен.
sparky
#11
Колеги ето как реших моя проблем с кората от 1 година нямам никакъв проблрем
.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=42195
Дано ви е полезно.
Първо обаче натиснете върху тези точки за да видите дали ляга плътно на стъклото.
miri4
И аз по същия начин съм си хванал коората защото щипките се чупят много лесно. Не съм слагал силикон защого кората прилепна плътно и ми севижда грозно така.Но истината  е да се  мисли по оправянето на този калпав перваз над филтъра за да се реши генерално въпроса. Но пусто време все не стига. Ако някой измисли нещо да свирка.
В линка по горе е писано по въпроса, и второто мнение е мойто. Моята кора си хлопа още от както я взех колата, но вода не е влизала. Над филтъра (под кората) има улей който служи да отвежда преминалата под кората (над филтъра) вода, и за да е по силен ефекта, наклон на дясно решава проблемите ви, така че да може водата по бързо да се стича на доло от този улей.
Успех и си проверете за наличие на този улей.
Аз вчера мисля ,че реших проблема . Над филтъра на разстояние от него сложих алуминиева ламарина за печатарска машина която е дебела колкото лист хартия ...грубо . днеска ще завия по един винт на скапаната пластмаса със счупените щипки и да се надяваме занапред да не се получават мизерий . Филтъра е защите и в същото време си смуче въздух ;)
Малко поостаряла темичка....но...
След като и аз днес си смених сам филтъра в купето и поставих обратно капака с проблемните щипки, не ми хареса как остана доста разстояние между капака и стъклото...което ме довежда до мисълта, че и аз може да имам езерце в колата.
Честно казано не помня как беше преди това....но сега не ми харесва определено като знам, че има разстояние.
Едната от важните щипки от към стъклото е счупена, но може да се залепи. Другата до нея е здрава и на мястото си, но остава разстояние между стъклото и капака.
Като се поразтърсих из нет-а има Форд-решение, което незнам дали се предлага у нас, тъй като finis номера не ми го намери в сайта им за проверка на цената на части:
Лепяща се част м/у стъклото и капака - ebay
Както и залепяне със силикон  8)
Та в Русе заваля...и ще видя дали ще правя гимнастики с някой от методите...но като се замисля - прозрачния силикон може би ще е по-удачния вариант, тъй като после сравнително лесно се чисти спрямо лепилото от двойно-залепващата се лента.
Ако го няма през сайта на МП, значи никога не е продавано тука, но не пречи да ти го доставят (1-2 седмици)
От колко време се чудя това уплътнение, къде се слага.. При следващата смяна на филтър ще го пробваме, че и при мен стърчи въпросната кора, то и не съм видял Фокус, на който да прилепва добре.
ps/ Чак локва съм нямал, но стъклата се потят много.
потят се най вероятно от мокър филтър ! > И на мен ми се потят ,тръгвам пускам климатика стъклата изсъхват и го спирам . :)
eminik
Здравейте!
Пиша тук, за да не отварям нова тема за подобен проблем.
Имам Фокус 1,6 TDCI 2005 г. хечбек. След ремонт на багажника (колата беше ударена отзад), се е появил теч. Лошото е, че водата влиза под кората и не съм забелязала. Оказа се, че с времето, освен багажника, се е подмокрил целият под на автомобила. И като резултат - окислени кабели, проблеми с моно-блок, сменихме и таблото. После две седмици колата стоя разтворена да изсъхне в едно хале. Предположихме, че проблемът е от стоповете - провериха уплътненията. Миналата седмица си я прибрах и за мое нещастие (или щастие) заваля още на следващия ден. И багажникът пак е мокър Доколкото мога да видя, водата се стича под тапицерията под десния стоп, събира се на пода на багажника и се оттича към задната седалка. Чудя се накъде да продължа с ремонта ... Ще съм благодарна, ако някой ми даде идея.
vova
#20
Предполагам ремонта не е бил както заводските луфтове между елементите....Прегледайте уплътненията навсякъде където прилепва петата врата.
Едно тъпо решение,но ако нищо не помогне поне аз лично бих се ядосал и го направил.Дупки в багажника да се изтича водата.
Преди 10 години ходих да гледам една тойота хечбек и беше пълна с вода багажника и резервната гума.Предполагам е била с удър отзад и в последствие недобро уплътняване.
Ако не сте,проверете дали ви стои това цялото гумено уплътнение и прекъснато ли е то някъде и в правилно положение ли е.
Би трябвало да има и метален ръб на който да се закрепва.
Това е от комби но принципа е същия.Успех.
пробий 2 дупки на пода на багажника ( а обикновено има и тапа която да махнеш ) за момента ,да не се намокри пак всичко ,после търсете откъде влиза
locke
Важи за мк1, при теб не знам дали е така. Имаше теч от дупката, където влиза болта, който държи стопа
Уплътних го с болкит и след това поставих стопа. Наред е засега. Другото, което може да се провери е уплътнението на стопа
Преди няколко години на един СУВ в Търново му бяха оправяли тавана след някакъв удар. Като завалеше дъжд вътре трябваше да стоиш с чадър (tooth) С помощта на маркуч и един добровлец решихме въпроса :D Доброволецът влезе в колата, а ни с маркуча поливахме отгоре за да установим откъде точно пропуска вода.
Това можете да направите и вие в лабораторни условия, като доброволецът съответно трябва да стои в багажника на хеча и да следи къде ще прокапе. После решавате как да се справяте с проблема. Мога да предположа, че някъде не са напаснали някой от панелите. Ако пропуска уплътнение на стопа също би могло да подгизва в багажника и купето, ама ми се струва по-невероятно.
eminik
Благодаря на всички!  :)
Уплътнението на стопа го провериха миналата седмица. И уплътнението на вратата изглежда добре. Без да е свалена тапицерията виждам само, че водата се стича някъде зад нея по страната под десния стоп. Ударът беше повече от лявата страна, но няма как да не е мръднала и дясната.
Явно трябва да намеря ентусиаст, който най-вече за чест и слава би се захванал да търси пробойната ... :)
Предполаган, че е зяпнала снадка между панелите. Не всеки път си личи, ако не се вглеждаш специално.
Иван Стойчев
Здраве и те забелязах теч в задната дясна част на багажника по точно по калника и отам продължава към резевната гума колата е форд фокус мк2 хечбек
1.6 тдци 2007гд
Хвалиш ли се или търсиш помощ?
Наско
Мосю Стойчев, и аз не разбирам това информация ли е, че нещо някъде тече или е питане за съвет.  Защото ако е второто, силно се съмнявам че някой тук ще го приеме като задължение да отговори. Ако обичаш малко прецизирай поста, от уважение към съфорумниците.
Hendeka
Добър ден колеги, да ви попитам, някой има ли идея как може да се напълни с вода отзад от дясно в краката(преди няколко дни се спука да вали при нас)? Тапите отдолу са здрави и навсякъде дръгаде е суха като барут. Възможно ли е според вас дринажите на задна дясна врата да са запушени и да прилива над уплатнението и в краката?
Не е невъзможно. Може и уплътнението на вратата да е пропуснало вода. Добре ще е да свалиш и облицовката на багажника отдясно и да огледаш за прогнили дупки в подкалника. Получават се когато се задържи кал между него и тръбата на резервоара. При всяко намокряне калта задържа влагата, а тя прави дупките. После оттам влиза вода в купето.
Hendeka
Колега, колата се пълни на място не в движение. А иначи съм я ревизирал цялата отдолу и няма абсолютно никакви забележки.
Откога я имаш тази кола? Досега големи дъждове не са ли я валяли? Не си ли я мил на автомивка? Имаш ли информация да е претърпявала някакви по-сериозни удари отпред или отзад?
Изключително лесно е да провериш дали дренажите на вратата са запушени. Ако са запушени обаче, над тях може да прелива чак през сервизните отвори в тенекиите на вратата, които остават скрити под кората. Което предполага събирането на няколко литра вода в нея. Та, ако отпушиш дренаж, от него ще тече вода доста време. Защото когато нивото й падне под отвора през който може да изтича, ще се задържа във вратата.
Ако колата е претърпявала удар, за който знаеш или не знаеш, снадката между калника и купето може да е зейнала, без да я виждаш, и от там да прониква вода. Това е обсъждано в тази и в други теми.
Та най-лесно ще стане някой да влезе в купето, а друг да полива с вода отгоре и да се гледа откъде ще подгизне.
П.П.
И да ги няма тапите на пода, няма как да се пълни оттам с вода, когато колата не се движи, освен ако не е нагазила във вода до праговете.
pmdc4
Цитат на: road runner в 10 Октомври 2011 12:36:11Колеги ,помагайте ! След валежите от оня ден краката на пасажера са подгизнали! От каде може да прелива вода там . Проверих отводнителите под чистачките и са отпушени . Предишните валежи не ми бяха проблем ,но сега кофти :) :-[
махаш кората под чистачките  и по средата ще видиш отвора от където вентилатора смуче въздоха отгоре има капачка с мрежа отдоло е мметалното лигенче което трябва да отвежда водата която прониква между кората и предното стъкло в двата му края има два отвора да се истича водата само че от дясно ламарината е огъната нагоре а отзат има тесен улеи за водата по този улеи немския гении е пуснал сноп кабели а е и сложил  скоби точно там с времето се натрупват листа и запушват каналчето това вдига нивото на водата и тя през отвора влиза в купето  , снопа го вдигаш и връзваш с св опашка за планката на чистчките скобите ги махаш и изчистваш улея както и двата отвора за изтичане
