Проблем с бензиномер
Започната от Радко, 09 Март 2013 21:01:27
Проблема е следния. Стрелката на таблото не показва правилно количеството гориво. По-рано показваше с около 5литра повече когато колата загрее(незнам дали има връзка загряването точно) с една дума стои в горната част на червената ивица където трябва да има 5-7,5 литра а всъщност няма нищо. След това когато има гориво стрелката сама пада в самото начало най-отдоло или докато пада изведнъж започва отново нагоре, после пак надоло. Явно прекъсва нещо някъде. Сега вече е най-отдоло не в червената ивица а в самото начало доста преди тази ивица и не мърда изобщо. Някой имал ли е подобен проблем и къде да гледам евентуално за проблема? :)
пп Откъде се стигат датчика и поплавъка в резервоара? Погледнах под кората в багажника но не намерих там. Намерих някакъв маркуч който е вкаран във отдушника под бронията отзад вдясно. Имаше вода по него а си нямам идея и той откъде е!?  :-X
cosworth team ruse
във резервоара ти е сондата която измерва количеството гориво,може би ти е развалено таблото или сондата,пистата по която се движи стрелката е износена и вече не отчита вярно
FORD SIERRA POWER
При мондео има същата болежка износва се потенциометъра на сондата и почва или да работи когато си иска или да не работи, ефекта е най виден в началото на скалата където е работил повече поплавъка.
Ахаа разбрах ви. Ами чух нещо, че ако се даде на късо отзад връзката дето прави със сондата предполагам стрелката трябва да отиде на максимума. Предполагам това и ще е проверката дали проблема е от таблото или сондата. А самата сонда откъде се изважда за подмяна? Сваля ли се целия резервоар или има дотъп отнякъде(макар да не виждам откъде)?
Да ако я дадеш на късо двата проводника на бензиномера стрелката отива на макс.
Днес като падна нивото и започна да показва. Явно околко 10-15литра показва. Би трябвало да е от самата сонда тогава...
michael_cool
Радко и аз имам подобен проблем  ;D преди резервата започва да ме лъже много ... няколко пъти съм я хващал като точа от маркуча на контакт и съм вадил по 15-17 литра . Но да не забравяме , че сиерата има доста равен резервоар и си иска повечко литри в него   ;D
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
nemetza
Аз имам  проблем при мен стрелката показва постоянно пълен резервоар. Колата е Мондео 1.8 16V
От какво се дължи това?
И има ли вариант да е дало на късо и затова да показва така?
Ако някой знае да помага! :-[
Един пър Форд винаги Форд!!!
