Проблем с транзит конект 1.6 тдци 2015
Започната от Иван Василев, 23 Октомври 2021 15:18:57
Иван Василев
Здравейте колеги имам проблем с колата изгасна и не иска да запали изписва грешка Р0341 проблем с датчика смених го пак същото та ако може някой да даде някаква идея от какво ще е това и някаква схема за зацепване на ангренажа
Колега, тази грешка P0341 не означава непременно и само проблем с датчика за положението на разпределителния вал.
https://www.engine-codes.com/p0341_ford.html
Цитат
P0341 FORD code possible causes
    Faulty Camshaft Position Sensor
    Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
    Camshaft Position Sensor circuit poor electrical connection
    Faulty starter motor
    Starting system circuit
    Dead (Weak) battery
Втора и трета точка са проблеми с окабеляването/електрическата инсталация. И те трябва задължително да се проверят/прозвънят и огледат.
Четвърта, пета и шеста грешки са интересни и все свързани с развъртането на двигателя при запалване.
Сега ако колегата обясни какво се случва (или не се случва) при опита му да стартира двигателя, ще стане далеч по-ясно. Например при стартиране двигателят развърта ли се или не се случва нищо?
