Вода в краката на пасажерското място
Започната от Soura, 13 Септември 2020 17:51:12
Soura
Здравейте, колата е ford S-MAX 2007 г. Днес забелязах че мокета под стелката е подгизнал. Позлвам климатик редовно. Дали е възможно да е от него и как мога да проверя? Благодаря предварително на отзовалите се.
Soura
Дренажната тръба под чистачките и предното стъкло трябва да се почисти. Най-вероятно е запушена. Кондензатът от климатика се отвежда през нея.
Едно видео колко вода се събира има тук: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10479.msg129256#msg129256
Soura
Днес след едночасово шофирсне на климатик видях есно място от което капе. Оградил съм го със синьо кръгче. Освен това тръбата, която отвежда въздуха към задните седалки стана влажна отгоре.
След продължително каране на климатик, като спреш някъде, под колата се образува лека локвичка от конденза. Ако я няма или е твърде малка, а в купето се намира вода, най-вероятно се е запушил дренажът. Ако обаче ти намалява и антифризът, не е лошо да провериш дали някой от маркучите към парното не е цъфнал.
