Неработещ блок за управление на стъклата
Започната от FoMo4, 15 Август 2019 20:26:20
FoMo4
Блока (бутоните) за управление на страничните стъкла в шофьорската врата спряха да работят. С бутоните на другите врати, мога да свалям и вдигам стъклата. Смених блока с бутоните, смених блока в шофьорската врата, не се оправи. FORScan дава грешка B1C39 - Key Lock Switch на пасажерската врата...... Къде се намира този прекъсвач и какво общо има той с неработещия блок в лявата врата?
Благодаря!
Този прекъсвач (Key Lock Switch) най-вероятно казва дали е заключена или отключена вратата. Малко вероятно е проблемът в пасажерската врата да е свързан с неработенето на управлението на прозорците в шофьорската врата.
Ето тук са описани модулите: https://ford.7zap.com/en/car/39/no/0/1597/15863/69421/#14B533
Би трябвало да е вътре в модула. А самият модул да е вътре във вратата зад кората.
Бушонът/предпазителя за шофьорската врата провери ли го?
Тук пише, че за всяка врата има отделен: http://mondeoclub.ru/forum/topic/82897/?do=findComment&comment=3167809
Отделно централното заключване (моторчето отговорно за него) правело мизерия да окъсява от замърсяванията/прахта в него: https://www.fordownersclub.com/forums/topic/35914-mondeo-mk4-central-door-lock-its-beat-me/
FoMo4
Колкото глупаво и да звучи, проблемът се оказа изгорял бушон за плафоните. Тъй като тавана беше подготвен за сваляне, всички плафони бяха откачени и не съм разбрал, че не светят. Конзолата за управлението на прозорците и страничните огледала, се захранва от същия бушон.
Колега,
благодарности, че си отделил време да напишеш развръзката.
FoMo4
Дано темата бъде полезна, ако някой има същия проблем (beer)
