Взаимозаменяемост на салони
Започната от submar, 14 Декември 2015 13:22:14
submar
Колеги, моля някой който е прехвърлял салон от Мондео Мк3 на Мк2 /става дума за от комби на комби/ да ми обясни има ли нещо което да се преправя ,доколкото разбирам на задните облегалки има нещо не пасващо и затова питам. Прехвърлянето е от Джия на Джия .Срещам затруднение при прехвърлянето на предните най вече при буксите за подгрева и електрорегулирането на шофьорската седалка. Благодаря предварително.
Става от зад малко се пррправя но не е нищо сложно.
submar
Благодаря ,че вече пазарих един и ми беше притеснено дали ще е ок.
martin1977
Не знам за комби, но от хечбек МК3 на хечбек МК2 не става - пробвано. Или поне не е "Plug & Play". Дори и да има начин да стане, то ще е с "побългаряване" и ще стои като "подарено" или като "на свинче звънче".
submar
Може ли да ви помоля за малко помощ за предните седалки.
martin1977
По-конкретно? Предните откъм захват стават, но имат разлики в окабеляване и буксите са различни. Играчка си е да се направи, но става.
submar
#6
Точно за буксите и пиропатроните ми е нужно инфо ,фиксирането на закопчалката на колана ще го изпълня ,но за подгрева на седалките не знам кои са буксите и как се преправят,и старата ми шофьорска седалка е само с един електро реглаж а новата е с два,там също имам неясноти. като прехвърля моите закопчалки за коланите така ще игнорирам датчика за "дупе"  на седалката че там са още два кабела.
submar
Колеги ,през почивните дни прехвърлих седалките и останаха само два проблема ,несвързан ми остана подгрева защото на старите седалки кабелчетата са четири ,а на новите са повече . И електро регулирането също е недовършено за него въпроса ми е следния ако подам към двете копчета  напрежение ще бъде ли достатъчно защото там има и една букса с бял и черен кабел които не знам за какво са .Благодаря предварително .Успешна седмица на всички.
