Батерия смесител за мивка от старите модели.
Започната от TourneoRS, 23 Септември 2015 17:52:28
Вкъщи смесителите на мивките ми са прецакани. Тръгнах да ги сменям с нови и съответно се прецаках и аз . Оказа се че новите модели са с по-голямо междуврътково разстояние . С една дума на мен ми трябват с размер 160мм между врътките. В олекса намерих някаки, и то точно в Русе , но не ми се дават 40лв за рециклирана  :-X . Бих предпочел нова, но удрям на камък засега с намирането им .
Имате ли идея къде мога да намеря?
Какво е прецаканото им? Има само кранчета и гумички за тях.
Това беше първият вариант за който се хванах но при мен не се получава. Никога не можеш да ги докараш да са стегнати и точно на мястото си . Не помагат тефлонови ленти, на следващия ден протича . Аз имам и едно допълнително Т образно отклонение /ба ли го как се казва точно/ на  което е включена водата на пералнята .
Има кранчета , но са износени вече местата им. Когато ги сложа и ако пристегна повече превъртат. На два пъти вече цялото кранче остава в ръцете на половинката , и тя не си знае силата.  :D
Има специални "машинки", с които се минават леглата и ако не са дълбоко наранени/отчупени вършат работа. После мяташ едни керамични кранчета ... :)
Цитат на: TourneoRS в 23 Септември 2015 18:59:18
купи си течен тефлон ,една синя тубичка е обикновено .. не е евтин ,но ти гарантирам че няма протичане с него .. мажеш на голи резби ,затягаш на ръка до където трябва да са ексцентриците оставяш го половин един час да стегне хубаво и после си монтираш чешмата
българския изглежда така ,върши работа :
има и вносни .. сега забелязвам ,че и тоя не е български ,за 10тина тубички не съм забелязал ,че пише "произведен в Италия"
Това само за вода ли е? Дали е масло-устойчив?
мда аз го ползвам понякога и за уплътняване на резби подложени на горива ,макар че за там има по подходящи неща ако се интересуваш от нещо качествено за масло/гориво разгледай Локтайт какво предлагат ,там има и големи разфасовки .. чети внимателно описанието много видове са ,имат едни дето сложиш ли няма развиване без горелка/сушоар на 500-600 градуса ,ето това е доста добро http://www.loctite.bg/loctite-1199.htm?nodeid=8802627256321
Цитат на: TourneoRS в 23 Септември 2015 17:52:28
Здравей колега,
Преди батерията нямаш ли ексцентрици? С тяхна помощ можеш да лавираш в рязтоянието. Отделно вентила/крана за пералня си е кран за пералня.
http://www.profesional.bg/img/objects/products_2470_100706122432.jpg
Мда...както казва Вачето, трябва да имаш такава джаджа да можеш да си мениш разстоянието между кранчетата...освен ако не са набутани много на вътре в плочки/замаска да не можеш да ги връткаш. Както неше писал някой....има и машинки за "полене" на леглата на кранчетата. И като всичко стане...си вземи тякива кранчета, които нямат крайно положение - не могат да се стягат - аз съм с такива вече няколло години ;)
Безконечни са тия кранчета. Всъщност те са керамични но като стигнат крайно положение врътката превърта и го няма момента да затегнеш прекалено много.
Преди батерията няма ексцентрици, резбата се подава направо от фаянса , сложили са тръбите  да съвпадат точно, баси и майсторите. Ще потърся  такава машинка за поправка на  резба , може да се оправи работата.
Половинката започна да мрънка направо за нова мивка със смесител с една врътка и т.н. ама трябва да я плащам от "мъжките " пари  (rofl)
Винаги може да си монтираш нова батерия с ексцентрици. В комплекта има и декоративни розетки. Само внимавай с по ефтините ако ще купуваш като стягаш да не пукнеш присъединителната гайка(не че няма резервни). От по ефтините. А ФормаВита стават.
П.п. Ако искаш пусни една снимка да умуване.
П.п. Оффф чета и не вниквам....тебе ти се подава резбата.....евентуално с някоя къса муфа за да излезнеш на отвор или ако има нестандартен ексцентрик.
