Смяна на антифриз - Обезвъздушаване - Фокус 2
Започната от saggy, 31 Януари 2021 23:15:57
Здравейте! Предстои ми смяна на антифриз и доколкото разбрах при Фокус 2 ( 1.6 бензин МК2.5) след смяната обезвъздушаването става автоматично. Няма пробки за обезвъздушаване, а трябва да се пусне парното на макс температура (без климатик), да поработи двигателят на място 10 минути, после да се направят 4-5 цикъла 30 секунди на 2500 оборота, 30 секунди почивка, 30 секунди 2500 оборота - всичко това при работещо парно. По този начин въздухът от охлаждата система се изкарва. Друго важно е, че при наливането на антифриза трябва да се отвори някоя от пробките на радиатора, докато изтече бистра течност антифриз, като така се изкарва въздухът от системата. След това колата трябва да се покара и ако е необходимо да се налее още антифриз до средата или максимума на скалата на резервоарчето.
Искам да попитам това ли е правилната процедура за обезвъздушаване и има ли нещо, което пропускам.
