Проблем с Радиото на фиеста 2013г.
Започната от Виктор Геров, 12 Май 2019 15:13:32
Виктор Геров
Имам следния проблем оригиналнната аудио уредба на фиеста мк7 феислифт (без Bluetooth с монохромния дисплей): много трудно хваща радиостанциите дори в София а да не говорим и  извън София.Проблема е еднакъв при автоматично и при ръчно търсене.Също така и постоянно губи сигнал и започва пръщене.Диадностиката не показва проблем.Проверен кабел на антена и самата антена всичко е Ок.Всичко друго работи перфектно DC,USB и AUX.
Благодаря предварително.
Shille
Колега, оправи ли си проблема?Имам същия проблем като твоя.
