Не работи климатроник с макс 2009
Започната от Petkovvv94, 08 Май 2024 21:01:57
Petkovvv94
Здравейте, имам проблем с моя С макс 2.0тдци 2009г. Климатроника не работи . Ходих при майстор установи , че модула който контролира перките не  работи . Взехме нов , беше поставен . Тръгва климатроника , вентилатора тръгва вдига налягане и след няколко минути спира и дотам . Какъв може да е проблема ? Има фреон ,има налягане ,  всичко друго си е наред
Съмняваме се да не би , кабела който идва от главния компютър да не прави хубава връзка .
gras
Ако става въпрос за перките на външния вентилатор(на радиатора) и модула , който ги управлява - най-вероятно проблема е в самите перки... претоварват модула. Затова и старият е дефектирал. Ако вентилатора тръгва и след кратко време спира решението е перки втора ръка или нови. Естествано е възможно и да си ти сложили дефектен модул .
Залагам на лош контакт по силова верига, щото вентилаторът дърпа бая ток.
Аз за всеки случай бих сменил първо "майстора".
