Харддисковете също умират и... превантивните мерки
Започната от opex, 25 Януари 2016 01:27:37
Дългата история на кратко - на 28.12.2009 си купих WD Black 1ТБ и от тогава до сега е работил постоянно и натоварено. Преди няколко месеца чух едно странно бззз както секундите преди да развърти и отидох да си купя нов HDD. На него прехвърлих всичката си информация и продължих да трупам новите неща на новия, а стария служеше само за Уиндоус (че с времето съм правил много туийкове по него и вече не помня какви и кои, и не ми се занимаваше "точно сега пък" с нов и всичко на ново). А на останалите дялове...филми.
Четвъртък срещу петък пуснах филм и легнах, тъкмо се унасям и чух някакво бучене като от вентилатор, ослушах се и чух и познатото бззз бзззз .... бзззз викам яснооо, опитваме се да завъртим ама нещем. Малко след това филма замръзна, син екран и off. Изчаках малко, пуснах компа и завъртя. Само прехвърлих разни останали временни неща от десктопа и изгасих. На другия ден изтрих C-партишъна в новия хард предвиден за Уин за да стане unallocated space, копирах партишъна на Уин-а от стария хард в това място, бутнах едно CD на Уин7, от там start-up repair, намери Уин-а, оправи си пътищата и всичко на ново и чисто.
Вчера и днес оставих стария хард отвън на кутията да работи. Преди малко чух някакво странно бучене - странен резонанс, защото кутията е до левия ми крак, а не се чуваше от там първоначално. Клекнах да се ослушам и в същото време чух как забавя обороти и спира да върти. Разкачих го и сега си стои до мен. Ехх...  :'(
Кофти :( И на мен ми умря един терабайтов хдд...баеабар с филмите на него - страдах, ама малко. Диска не помня кога съм го купувал - но сигурно има 10 г. Компа вкъщи не го гася - работи си нон стоп.  Не съм чувал за някакви превантивни мерки ;)
Превантивното е, че не чаках да се скапе тотал и да изгубя всичко ценно, а купих нов и прехвърлих всичко там навреме. Не става дума за филми, в замунда бол.
Мислим да вземем нов хард, който да стои в сигурния шкаф и всички данни за работа от моя комп и този на майка ми да се метнат на него, и през месец примерно да се вади за обновяване.
Някой обаче да знае софт, който надеждно да проверява за наличните файлове в сорса и дестинацията при копиране за автоматичен пропуск на идентичните и копиране само на новото? Не става дума просто за Уиндоуското копи/пейст и skip с отметка да важи за всички.
Измислено е хардуерно решение, не се занимавай да откриваш топлата вода. RAID :)
Ако майка ти е с лаптоп не става, но пък може да ползва твоя сторидж като cloud.
jo_jo
навсякъде е написано, raid не е backup. За раид се ползват еднакви дискове (разбира се по български може и различни), което означава, че шанса да умрат, по сравнително, едно и също време е голям. Сложи си google drive или нещо друго 15GB облак би трябвало да ти стигне за важната информация. Offsite backup (диска в трезор или друго място) също е препоръчително, даже повече. Има много програми, примерно - http://www.freefilesync.org/ синхронизира само променените файлове. За превантивни мерки можеш да използваш http://www.hdsentinel.com/ тя ти дава повече информация относно състоянието на диска и обикновено проблемите се появяват далеч преди звуците (при проблемен сектор диска мести информацията на друг и го записва като грешка, обикновено не води до загуба на данни).
RAID не съм казвал никога, че е бекъп, това е fail-safe, а до колкото разбирам на Ореха му трябва точно това.
Нека правим разлика между бекъп и fail-safe/redundancy :)
vesso90
Най-логично в днешно време е да ползваш Cloud за важните файлове.Google Drive,Dropbox са сигурни.Другите не ги тача особено.Компа може и да изпуши,но не и Google Drive.
дисковете са евтини .. имам един ,на който през няколко седмици архивирам всичко ценно и стои в шкафа .. инак и аз имам доста стар ВД син ,1 ТБ но за сега се държи
jovani68
Взимаш си един Клауд Център с РАИД 1 (с RAID 10 забравяш за проблеми) за файлове, бодваш го някъде по мрежата и си зимаш едно SSD за програмите.
Drake
Цитат на: opex в 25 Януари 2016 03:59:43
С малко закъснение, но да споделя опит - Total Commander и неговата функция synchronize directories. Малко линкове по темата:
* http://www.ghisler.com/advanced.htm#tutorial_synchronize
* http://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Synchronize_directories
* https://www.youtube.com/watch?v=VdZrZiDUTI0 след 2:00
За пълнота, под линукс ползвам Krusader, който ама аналогична функция
Една хитра хватка, ако е тръгнал да умира твърд диск и се наблюдават споменатите симптоми:
http://info.iet.unipi.it/~luigi/recover-hd/text.html - тук с външен магнит помагат на четящо-пишещите глави да се наместят върху плочите при пускане. Твърдият диск не е искал да тръгне - развъртал е плочите, чували са се опитите да намести главите, но се е предавал след няколко опита.
Още насоки:
Ако почне да не се вижда от компютъра (или да изчезва), често може да бъде измъкната информацията. Трябва да се издири точно същия модел/версия по етикета върху корпуса. Вади се от намерения платката с управляваща електроника и се присажда на проблемния. Тези действия водят до унищожение на дисковете. Прах и други замърсители виждат сметката на плочите и четящо-пишещите глави.
