AUX извод на 5000 RDS EON
Започната от Nebhotep, 03 Февруари 2014 09:23:44
Купуваме си жак 3.5 мм., но е нужно да е с отворени контакти, такъв може да си набавим и от стари касетофони, уокмени и т.н.
Правим дупка за жака в близост до копчето за включване. За да може да се побере жака в кутията на касетофона, трябва да отрежем част от платката вътре, там където няма писти!
На долната снимка са показани пистите на десния и левия канал.
1. Изход от приемника 1-ви канал;
2. Вход на предусилвателя 1-ви канал;
3. Изход от приемника 2-ри канал;
4. Вход на предусилвателя 2-ри канал.
Синята линия показва мястото, където прекъсваме пистите.
Червените точки са местата на спойките.
Общия кабел го слагаме, където ни е удобно
Принципът на работа е следния, когато нямаме пъхнато нищо в AUX извода то 1-2 и 3-4 са затворени и работи радиото, а когато активираме AUX то контакти 2 и 1 се отварят (3 и 4 също) и звукът идва от съответното устройство директно на контакти 2 и 4.
Процесът на свързване:
temples
Днес и аз свързах стерео жак, но към другия модел 5000 RDS, с потенциометъра за сила на звука.
Ето как изглежда платката отдолу
Там където съм вързал кафявия и оранжевия кабел можете само да ги дадете на късо. Аз прекарах кабели ако по натам реша да сложа копче за пускане, но за сега са вързани на късо в другия край и си стоят в самото радио
смяната между радио и AUX става посредством 2та оградени бутона. Качеството на звука е много добро(като cd), доста по-добре отколкото трансмитера, който ползвах до сега :)
atanas76
Здравейте! Днес и аз си направих вход по описанието на  temples .Всичко работи идеално но когато свързания тел например е на пауза на песента или тя е свършила се получава пукане ,прилича на самовъзбуждане . Как мога да го премахна това?
Благодаря предварително
И в двете описания проводниците, идващи от източника (AUX) се запояват на единия извод на малък електролитен кондензатор. Пробвайте да добавите по един резистор на всеки канал от другия извод на същите кондензатори към маса. Маса е гоелимят слой между пътечките. Стойност на резитора около 100к (100 килоома) предполагам че би свършила работа.
Не съм го тествал и не претендирам за 100% успех.
ivan_don4ev
Днес с помощ на колега от форума (Любо) и моя 5000 RDS вече има AUX. Използвахме метода на колегата  temples на който му благодаря.
Backstage
#6
ок..някой да каже колко струва тая работа...свалям радиото.пращам му го,прави го,плащам и тва е...немам никакава представа от слаботокови системи и не барам там...мойто е 6000.със сд..но май тва нема значение
Docheff
Малко ЪП на темата!
И аз като колегата търся някой мераклия да ъпгрейдне моето 6000 CD... разбира се срещу заплащане! Поздрави
Backstage
нема такива...слагай флашката....ше ги ъпгрейтваме в Германия  ;D
atanasov_adroit
Цитат на: temples в 16 Март 2014 13:36:48
Привет,
заех се да си правя и аз AUX.Радиото ми е 5000rds EON с потенциометъра,но платката вътре е друга.Моля за помощ къде да запоя кабелите R и L.Предполагам,че  кафявия и оранжевия кабел е ключето,което задейства сигнал за поставена касета. Него го го открих.
От магнитната глава тръгва кабел,който завършва с това....
.... и тоз конектор влиза в един черен слот на платката.
Снимка от двете страни.
Чипа е 70071SB.
JOSE383
Я пишу о вашей теме:
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=5125.0
5000 выстр есть радио, и я хотел бы сделать через разъем AUX.
Мой вопрос заключается в этом, то, что использование в кабельных фотографий Окс при пайке в тарелке?
кабель Разъем (AUX) имеет 3 провода; слева и справа и земля. Но на фото появляются 5 проводов.
Не могли бы вы прислать мне ссылку на магазин, чтобы купить что Джек кабель?
Ли операция является то, что при подключении телефон обнаруживает его как магнитола и пьес?
заранее спасибо и поздравления.
Le escribo sobre su tema:
tengo una radio 5000 rds y me gustaria hacerle una conexion aux.
mi duda es la siguiente, ¿cual es el cable aux que utilizas en las fotos a la hora de soldarlo a la placa?
un cable jack (aux) tiene 3 cables; derecho izquierdo y tierra. Pero en la foto aparecen 5 cables.
¿Podria enviarme el enlace de la tienda para comprar ese cable jack?
¿El funcionamiento consiste en que cuando conecto el movil la radio lo detecta como casette y lo reproduce?
gracias de antemano y saludos.
Погледни отново първия пост. За звука трябват 3 кабела, ляв, десен и маса (ground), а тук са 5, за да има прекъсване на ляв/десен канал при вкарване на аудио жак:
Цитат на: Nebhotep в 03 Февруари 2014 09:23:44
martwo1
Здравейте, днес си закупих жак и 5 проводен кабел, но като отворих радиото - 5000 RDS - което е точно като това по темата, вътре платката беше доста ралична. Някой може ли да ми помогне кое къде трябва да се запои или прекъсне. И отделно нещо не може да падне предния панел. Уж всички болтове са отвъртяни а от едната страна, там където е горе долу входа за касетката нещо запъва.
martwo1
Овделно по-късно днес опитах да си направя като кабела на снимката по-долу но нещо и той не проработи или аз не знам как да го активирам. Него го направих по дадената схема където пише Connector C, но не съм сигурен дали не е съседната, макар че всички фабрични кабели са с по три проводника.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Quadlock_Stereo_Connector_-_Sony_DAB_/_USB
5000 RDS не е с Quadlock конектор. По повод свързването, виж с кой процесор е твоето радио и кои са му пиновете за вход на звука.
martwo1
Здравейте, намерих "схеми" в няколко чуждестранни сайта за това как да се запоят точно проводниците. Интересното е че на всяка снимка начина на свързване е  различен. Ето и вариантите по-долу, днес ще опитам различни и ще пиша как е минало.
https://www.drive2.ru/l/2959023/?page=0#comments
https://www.drive2.ru/l/3249136
http://www.fordclubtr.com/forum/topic/273691-5000-rds-eon-aux-yapildi/
https://ftp.clubford.ro/viewtopic.php?t=44784
http://ffclub.ru/topic/18192/
Отделно намерих и няколко схеми кой пин какво означава, но мисля че при тези точно радиа само с три проводника не става а си трябват 5.
Veselushko
Никой ли не успя да извади AUX на модела от снимките прикачени от Колегата atanasov_adroit ? Не мога да изтегля информация за чиповете а на проба - грешка мога да прецакам нещо. Никъде няма схема на 70071SB.
Ако някой има информация ще съм благодарен да я сподели.
Dobrin_Todorov
Здравейте. Ще ползвам темата да попитам дали наистина имам АUX вход или само бутон си имам? И ако имам къде е той? Колата е Фокус 2006г.  Благодаря предварително!
blacklaiting
Здравейте колеги
ето аз как реших проблема с aux за моето радио
наложи се да изведа копче с което да сменям от на aux а преминаването на радио става с бутонът fm ,
кабелът съм го изкарал в жабката за момента като обмислям вариоанта да сложа и bluetooth
Ormanliev
Хора, виждам, че темата е стара, но искам да попитам това ВЕЛИКО ФОРД радио не може ли да се излъже и сигнала да му се пусне през CD Changer буксата? Толкова ли е умно? На други марки се залъгват два пина със съпротивление и готово. Мисли си, че има чейнджър и остава само да се пуснат каналите за звука. Компетентните да се изкажат, но не е ли възможно, без да се отваря радиото? Някой пробвал ли е? Мисля да жертвам едно 5000 RDS и да опитам. Ко шЕ кажете?  ^-^
Поздрави.  ;D
butoff
Радиото не може да се излъже за да приеме сигнал от собствения AUX вход. Необходима му е комуникация със CD changer  по определен протокол. Търсих, но досега не знам някой да го е направил.
Intruderr
Здравейте
Изведох AUX чрез метода цитиран по-долу, но от единия телефон звукът се чува с леко пращене, а от другия е заглъхнал и има силен паразитен шум. Някой може ли да даде идея как може да се изчисти?
Благодаря предварително :)
След няколко години да повдигнем темата :)
Лично наблюдение:
Причината за шумовете/ниското ниво на сигнала е в жака на кабела (или буксата, която предоставят Форд). Малко натискане да влезе плътно, физическо въртене на включения кабел и/или различен кабел би трябвало да оправят нещата.
