Бензинова помпа, Мондео ST220
Започната от vesi1970, 15 Януари 2014 20:02:16
vesi1970
Здравеѝте, имам проблем с паленето/не пали/.Казаха ми този модел има проблем с релето което подава ток на помпата и се оказа вярно/ток нестига/проблема е че неискам много хора да пипат а аз незнам каде е това реле.Ако някоѝ може да ми помоге ще съм много благодарен.Имам FORD MONDEO ST220 3.0/166КВ/2003г.Благодаря.
Реле номер 4 в кутията с предпазители при мотора, но ме съмнява да е от релето.
проблема може да е и от скапана аларма или имобилайзер ,провери и бушона на помпата
vesi1970
Благодаря.Ще пробвам релето понеже мямам аларма.
vesi1970
Бушона е здрав ,нестига ток до помпата/
Само да вметна може и да си пробвал но имат един бутон повечето бензинови коли който изключва помпата при удар да не би той да се е включил провери и него.
vesi1970
Колата няма удар.Но ще проверя ако кажеш каде е.Благодаря
Краш бутона реже масата на помпата, а не плюса, иначе огледай около педалите в ляво на панела.
Не е задължително, може да прекъсва и '+'-а ако говорим по принцип, не специално за мондео мк3
